#1 Zucken nach Umbau auf 2.4GHz
Verfasst: 04.05.2009 09:35:24
leider habe ich den großen Fehler gemacht an meinem Rex zwei Dinge gleichzeitig zu ändern.
Als mir letztens der Heckriemen übergesprungen ist, habe ich das zum Anlaß genommen, neben dem neuen orangenen Heckriemen von RC-City, auch gleich eine T10CG mit dem 6008 Empfänger in den SE zu bauen.
Seit dem habe ich ganz leichte Zuckungen, welche absoult nicht reproduzierbar sind. Manchmal 2-3 Minuten nichts, dann wieder 2-3 direkt hintereinander. Vom Gefühl her "fällt" der Heli beim Schweben dabei 1-2cm herunter. Das ganze passiert auch wenn ich die Steuerknüppel überhaupt nicht bewege und den Rex nur so in der Luft stehen lasse. (Also Quasi ein wenig auf Höhe schweben und dann ist er su gut ausgetrimmt, daß man für 10s die Steuerknüppel loslassen kann. Dabei zuckt er dann auch).
Als Regler habe ich einen Jazz 40-8-16 drin und der Motor ist der original Align.
Die Servos (65HB) habe ich schon so gut es geht kontrolliert. Zumindest laufen sie gleichmäßig und zucken nicht. Für einen Motorausfall oder mechanischen Fehler scheinen mir die Zuckungen aber eigentlich zu klein, oder ?
Hat jemand eine Idee wie ich herausfinden kann was nicht stimmt, ohne alle nach und nach auszutauschen ? Und wenn ich das machen muss, womit fange ich am besten an ?
Claus
Claus
