				#1 Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 05.05.2009 02:02:24
				von heliminator
				Hallo Piloten,
versuche hier mein Glück nochmal....
Also: Für mein Pikke450 will ich mir das microheli.com-HZR aus Delrin zulegen.
(Bisher war das von Steffen K drin, ist jetzt leider beschädigt, und es sind wohl keine Ersatzteile zu bekommen)
Auf jeden Fall muss wieder was aus Delrin her...
Leider habe ich anhand der Bilder und Beschreibungen nicht herausfinden können, wie die Montage des Delrin-HZR von microheli vonstatten geht, bzw. ob es auf meine Welle passt.
Habe in der HRW
eine Querbohrung. Genau wie auf
diesem Bild.
Die Frage wäre jetzt, ob die microheli-Zahnräder bzw. die Naben? miteinander verschraubt werden, und dann mit einer Schraube auf der HRW befestigt...?
Wäre super, wenn jemand -evtl. mit nem Bild, falls möglich- weiterhelfen könnte!!
Danke!!
				#2 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 05.05.2009 22:41:23
				von heliminator
				Up....
Hat das keiner verbaut?
				#3 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 06.05.2009 11:09:22
				von 7th Column
				Also, ich hab mich mal informiert:
Die Welle wird wie beim Orginal mit der Welle verschraubt. Das sieht man auch hier auf dem Bild des unteren HZR ganz gut:
http://www.microheli.com/images/MH-TX4302_l.jpg
Das untere und obere Hauptzahnrad werden dann über die anderen Bohrungen miteinander verschraubt.
Worauf aber auf jeden Fall zu achten ist, ist der Durchmesser der Welle. Die Welle vom SE V2 ist dünner als die
von XL,X, SE usw. Ist also drauf zu achten da das Richtige zu nehmen. Welchen Wellendurchmesser dein Pikke hat kann ich dir leider
nicht sagen, aber ich oder sonst wer kann mal seinen SE V2 ausmessen. Dann kannst du das via Ausschlussverfahren herrausfinden.
Ich hoffe damit ist dir erstmal geholfen.
Da mir das ganze auch passiert ist:
Hier mein Verkauftsthread für den oberenen Teil des HZR das NICHT auf den SE V2 passt. Nur X, XL und SE!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=56404
				#4 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 06.05.2009 14:36:40
				von DH-Rooky
				7th Column hat geschrieben:Die Welle vom SE V2 ist dünner als die
von XL,X, SE usw.
Nein is sie nicht, das sind genau die gleichen Wellen.
Hast möglicherweise die Freilaufhülse vergessen?
				#5 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 06.05.2009 14:45:14
				von frankyfly
				Die Wellen müssten alle 5*116mm sein (Abstand der Bohrungen  107mm und die originalwelle vom Pikke ist  Ca. 6mm länger, was aber egal ist, weil die Bohrungen den selben Abstand haben wie bei den Rexen)
die Freilaufhülse müsste innen 5mm und ausen Ca.6mm sein sowohl bei den Rexen als auch beim Pikke
				#6 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 06.05.2009 22:07:48
				von 7th Column
				DH-Rooky hat geschrieben:Nein is sie nicht, das sind genau die gleichen Wellen.
Also ich hab das obere HZR mit Freilauf (das Einwegkugellager). Gehört zwischen Freilauf und Welle noch was? Wenn ja was soll das sein und wo soll das herkommen?
Man entschuldige das Threadnapping.
				#7 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 06.05.2009 23:04:58
				von DH-Rooky
				Ja da gehört diese Freilaufhülse dazwischen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9638
Wenn du dein originales Hauptgetriebe zerlegst (also das untere Zahnrad abziehst) wird genau diese Hülse zum Vorschein kommen. Rausnehmen, in den Microheli-Freilauf stecken und gut is.
				#8 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 07.05.2009 00:37:28
				von heliminator
Danke für die Antworten!
7th Column hat geschrieben:Das untere und obere Hauptzahnrad werden dann über die anderen Bohrungen miteinander verschraubt.
Also die Naben miteinander? -> die gesamte Einheit dann über die Querbohrung mit der HRW verschraubt.!? Würde Sinn machen...
Pikke Welle hat gemessene 5mm, sollte also passen.
7th Column hat geschrieben:Man entschuldige das Threadnapping.
Kein Ding, so kommt wenigstens Leben rein.
Leider habe ich von 450ern Wellen- und freilauftechnisch keine Ahnung, der Pikke ist mein erster, und der war auch schon aufgebaut...
  (2nd hand).
frankyfly hat geschrieben:Abstand der Bohrungen 107mm und die originalwelle vom Pikke ist Ca. 6mm länger, was aber egal ist, weil die Bohrungen den selben Abstand haben wie bei den Rexen)
Alles klar, vielen Dank Frank!
Dann werde ich es wohl versuchen.
Bliebe jetzt nur noch in Erfahrung zu bringen, warum Microheli das HZR mit Nabe für den SEv2 als anderes Teil mit einer anderen Best-Nr. vertreibt;
also wo die Unterschiede da nun wirklich liegen?
(Weiss leider auch nicht, ob meine Welle gleich der normalen rex450er oder der vom rexSEv2 ist...
				#9 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 07.05.2009 07:45:45
				von 7th Column
				Ich schreibe mal eine Email an den Händler, vielleicht kann der was dazu sagen...
				#10 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 18.05.2009 00:05:12
				von Whoostar
				na hat diesbezüglich schon jemand Infos bzw. Erfahrungen?
Wie sind die Zahnräder verarbeitet???
Hab nämlich bei meinem V-Stabi Rex bei besteimmter Drehzahl arge Vibrationen, die vom schlecht verarbeiteten HZR kommen....  Da muss unbedingt was preziseres rein...
				#11 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 18.05.2009 00:37:53
				von heliminator
				Whoostar hat geschrieben:na hat diesbezüglich schon jemand Infos bzw. Erfahrungen?
Erfahrungen noch nicht; ich gehe allerdings von bester Qualität/Verarbeitung aus. Schliesslich ist das gefrästes (und kein gegossenes) Material...
				#12 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 18.05.2009 00:51:59
				von Whoostar
				woher besorgst du es?  USA oder in Deutschland?
währe halt schon gut zu wissen ob es zum rest kompatibel ist (Align HRW und Heckuntersetzung)...
				#13 Re: Microheli-Delrin-HZR.... Fragen zur Montage...
				Verfasst: 18.05.2009 23:44:47
				von heliminator
				Deutschland natürlich...
 http://www.e-heli-shop.de
Zähnezahl, Modul müssten dem Original gleich sein; dann ändert sich auch die Heckuntersetzung nicht, wenn man die Variante mit der gleichen Zähnezahl bestellt.
Bei e-heli-shop gibts die in den versch. Ausführungen.
