#1 FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 05.05.2009 09:48:03
von Makajosch
Hallo!
Seit kurzem habe ich eine Futaba FF-10 T10CG. Nun wundert mich Folgendes. Wenn ich die Endpunkte der Servos auf +-100% stelle, werden mir im Menü "Servo" Ausschläge von +-134 angezeigt. Wenn ich die Endpunkte auf +-90% einstelle, werden mir noch immer Ausschläge von über 100 angezeigt. Auch die Einstellungen, die ich im Menü "Gyro" mache, werden im "Menü" Servo auf Kanal 5 nicht richtig angezeigt.
Markus
#2 Re: FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 05.05.2009 10:06:13
von Thallius
Ich habe meine FF10 gerade nicht hier, aber ich glaube die Werte im Menu "Servo" werden absolut und nicht in Prozent angegeben. Was nun genau 100% enspricht ist die Frage, aber % und absolute Werte kann man ja generell nicht miteinander vergleichen.
Claus
#3 Re: FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 05.05.2009 10:08:00
von MagicAlex
Klingt ein wenig komisch ...
Hab hier gerade die t10cg vor mir liegen, aber meine Endpunkte passen.
Das einzige wo er drüber kommt ist wenn ich z.b. motor aus betätige.
Macht er bei dir das immer, oder nur bei bestimmten servos?
Mögliche Ursache dafür sind zum beispiel die Drehregler oben .. sind im Advance menu belegt um Pitch und Gas zu erhöhen.
Weis aber nicht ob die über den Endpunkt raus fahren. Der Motor aus tut es auf jedenfall.
Gyro passt bei mir. Genau das was ich einstelle zeigt auch der 611 er im Display an ..
Gruß Alex
#4 Re: FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 05.05.2009 10:19:15
von Makajosch
Ich habe alle Drehregler aus der Programmierung rausgenommen und die Ausschläge von +-134 im Menü "Servo" werden für jeden Kanal angezeigt.
#5 Re: FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 07.05.2009 00:04:19
von Rusty
Ist bei mir bei den angesprochenen Kanälen auch so.
#6 Re: FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 07.05.2009 00:22:05
von heliminator
Er zeigt den max. möglich Wert (bei mir 145) an, fährt aber standardmässig die +/- 100% pro Kanal an. (Auro-Schalter den vollen Weg)
#7 Re: FF-10 Endpunkte/Servoanzeige
Verfasst: 08.05.2009 10:40:19
von Lord666
Servus,
mach doch einfach mal 2 Bilder vom Servomonitor -> 1 mit vollausschlag nach oben und eins mit vollausschlag nach unten.
Dann könma ohne irretationen dir weiterhelfen.
Wäre erstmal mein vorschlag zum Thema.
MfG
