Ja - ich hab lange nicht mehr gepostet.... Sorry deswegen, aber andere Dinge sin imo wichtiger
Ich hab von Crizz ja die neuen LiFePo4 Zellen mit 2600 mAh bekommen
zuerst zu den Daten:
die neuen Zellen sin gleich groß und gleich schwer - haben aber 300mAh mehr Kapa! - mehr Flugzeit?
liest man das Datenblat genauer kommt schon die erste Ernüchterung: Max Ladestrom ~5A? huch?
gut - aber wie machen sich die Zellen so im Flug? Ich hab ein 7S Pack (3S+4S) für den Hurri geordert. Da Maße und Gewicht ident mit den 2300ter Zellen sind musste ich gar nix ändern
Alle schalter auf ein - der Hurri läuft an und steht schnurrend vor mir
gut - an dieser Stelle sin die alten Packs leer - ich bringe den Hurri über die Landefläche und spiele bissi Fahrstuhl - mal schauen wie lange ich jetzt länger fliegen kann
Leider Platzt alles wie ne Seifenblase die in den Downwash eines Helis kommt...
Ich kann zwar bissi länger in der Luft bleiben, aber die Kraft is irgendwie raus - die Spannung bricht ein und damit die DZ. Nicht viel aber merklich...
Nach dem Flug sin die Zellen warm - wärmer als die 2300 werden... beim laden mit 5A kühlen sie aber wieder ab. (die 2300 halten ca. ihre temp wenn ich da 10A reinknalle...)
Zusammenfassung:
- 300mAh mehr Kapa
- gleiche größe, gleiches Gewicht
- nur 5A Ladestrom
- werden wärmer als die 2300 Zellen
- lade ich mit 10A werden die Zellen gut warm (aber nicht heiß)
- FePo typischer drift gegen Lade/entladeende
- Spannung bicht viel früher ein
- nicht wirklich mehr Flugzeit, da gegen ende die Leistung spührbar abnimmt
Mein Fazit?
Für nen Heli würd ich die Zellen nicht mehr kaufen. Für nen Flieger, der nicht so hungrig ist bringen sie sicher mehr Flugzeit - schade allerdings das man die neuen Zellen nicht mehr mit 10A vollknallen darf - wers trotzdem macht muss mit Erwärmung der Zellen rechnen...
Ich fliege die Zellen trotzdem im Hurri - ist kaum ein unterschied zu den 2300 - außer dass man früher merkt das die Zellen leer werden. Die zusätzliche Flugzeit kann man dazu nutzen, den Hurri sicher nach Hause zu holen. Bei den 2300 bleiben mir an die 10S zum landen. bei den 2600 is es viel mehr! Da kann ich noch ne Platzrunge mit reduzierte Leistung einlegen (noch mal - es is nicht viel aber man merkt es deutlich) und schwebe dann locker zum Landen. Von da her ein Plus für die 2600ter. Wenn nur die Sache mit den 5C nicht währe
Leistungsmäßig spüre ich keinen Unterscheid zwischen den Zellen - kann aber auch darann liegen das ich nicht wirklich in der Lage bin nen Heli richtig zu quälen
cu
andi - der nun beide Zelltypen fliegt - aber die 2600 nicht mehr für den Hurri kaufen würde.
