#1 verkauft: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 18:34:32
von Robocopter
ich habe 6 Packs 7S1P zu verkaufen. 3 Packs davon sind für den 500er Rex passend.
3 zusammen mit den 500er Packs zusammen, passen in den 600er als 14S1P
Ich kann bis zu je 2 Pack mit gleichem alter zusammen stellen. 2 Pack hat ca. 120 Zyklen, 2 ca 60 und 2 20 Zyklen.
Also alle wie neu.
Ich verkaufe für 6€ pro Zelle für die existierenden Packs, Sonderanfertigung in jeder Bauform +1,50 pro Zelle.
#2 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 18:41:29
von dudy666
Hi Michael,
kenne mich zu wenig mit A123 er aus. Habe einen 550er Hurri mit dem 1500er Motor. So wie es ausschaut brauche ich dann wohl anstelle 2x3S einen 7S Akku? Hatte mir vorgestellt einen 2x3S Lipo mit Kapazität von 3000-4000 mAh zu besorgen. Ich glaube die A123 gibt es nur 2500er ?? Habe ich da irgendwelche Möglichkeiten ??
Gruss Rainer
#3 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 18:45:16
von Robocopter
Die haben 2300 mAh. Die halte ich für zu schwach als 7S1P im 550er Heli. Da solltest du schon Richtung 10S oder 6S2P gehen.
Ich kenne den Akkuschacht des Helis nicht
#4 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 18:49:29
von dudy666
Jo, mit 2300 mAh habe ich dann auch gerade gelesen. Der Hurri hat 2x 3S Packs, einmal unten drunter und einmal im 45° Winkel wie der 450er Rex. Bezweifel das ich 2 6S Packs dort ohne Umbau unterkriege. Abgesehen vom Gewicht.
Gruss Rainer
#5 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 18:57:04
von chris.jan
Hast ne PN
#6 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 19:23:48
von Robocopter
Die 20 Zyklen Packs sind weg.
#7 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 19:45:13
von worldofmaya
@dudy666: In den Hurri gehen 8s1p rein (2x 4s am Plastikrahmen oder 5s + 3s beim CF-Rahmen) ohne das der Schwerpunkt zu sehr leidet. Mit 503mm Maniac und HK3026 bekommt man so knapp 2,1kg bis 2,3kg (je nach dem Rest) und bei harter Gangart etwa 3min und ein paar zerquetschte bei Stick-banging bis ~6min bei Rundflug...
Aus den 3300mAh 6s bekommt man auch nicht mehr raus wenn man ordentlich am Stick reißt....
-klaus
ps.: 7s gehen im Hurri auch als 4 + 3 oder 5 + 2
#8 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 05.05.2009 20:24:12
von dudy666
@wordofmaja
Hallo Klaus, erst einmal vielen Dank für die umfassende Auskunft. Harte Gangart ist noch nicht, mir kommts erst einmal auf lange Rundflugzeiten an. Habe ja von Hub Flo den Hurri CF, die 2100er Lipos sind mir aber für Rundflug zu klein.Möchte gerne an die 10min. Rundflugzeiten kommen. HK3026 sagt mir jetzt leider nichts, an Blättern habe ich momentan erst einmal (zur Vorsicht) die orig. Holzblätter drauf, packe aber bald wieder die orig. CF drauf. Doppelpacks denke ich mal werden überhaupt nicht passen und vom Gewicht auch zu hoch sein.
Grübel, grübel,grübel
#9 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 06.05.2009 07:11:41
von Robocopter
Alles verkauft, danke
#10 Re: A123 Packs 7S1P oder wie gewünscht
Verfasst: 06.05.2009 09:21:54
von chris.jan
Robocopter hat geschrieben:Alles verkauft, danke
Dann bitte den Thementitel im ersten Posting um "*verkauft*" ergänzen.
