#1 MT geht in der Luft aus
Verfasst: 08.05.2009 17:21:58
hatte vorhin einen Absturz. Der Heli fällt während eines Loopings wie ein Stein vom Himmel, Motorgeräusch verstummte dabei.
Zuvor, bei einem anderen Akku stellt er mal kurz für 1s ab, um dann wieder anzulaufen, nix weiter passiert. Aber auch nach einer statischen Rolle, glaube ich.
Hier hätte ich eigentlich schon aufhören sollen und mich auf Fehlersuche begeben. Aber na ja...
Kann ja eigentlich nur ein Elektronikfehler sein. Habe den zu Hause dann mal ohne Hauptblades laufen lassen und dabei von Hand mehrfach auf den Kopf gedreht
und wieder zurück, alles ok.
Hatte das noch nie! In Frage kämen ja eigentlich nur Regler, Motor bzw. die Kabelverbindungen. Kann da aber nichts finden.
Der Regler ist erst neu, aber schon mind. 20 Ladungen problemfrei gelaufen. Steckverbindungen Motor-Regler sind ok. Lötverbindung Akku-Regler könnte ne Schwachstelle sein, aber das lässt sich nicht reproduzieren, kann ich notfalls nur nachlöten.
Wie findet man einen solchen Fehler?
Schon mal jemand so was gehabt?
Danke.
heli123
Danke.
heli123
