Ausgezeichneter RC-Sender mit Flächen- und Helikopterprogrammen sowie 12 Modellspeichern
Ich biete hier meine gute robuste FX 18 wegen Systemwechsel an. Sie ist ca. 3,5 Jahre alt und hat bislang ausgezeichnet ihren Dienst getan.
Gebrauchter Zustand, funktionstüchtig, ohne Beschädigungen! Mode 2, Gas links! Quarz Kanal 79 eingesetzt, original robbe Quarz Kanal 69 liegt bei (bislang unbenutzt).
Leicht zu öffnendes Gehäuse, um schnell mal den Quarz zu tauschen oder einen Schalter auf eine anderen Port umzustecken.
Preisvorstellung: 80 Euro inklusive versicherten Versand (VHB)
Technischen Daten:
• Steuerkanäle: 4
• Steuerkanalausbau: zusätzlich 4
• Frequenzband: 35 MHz
• Übertragungssystem: PPM (FM) / PCM
• Kanalraster: 10 kHz
• Stromversorgung: 9,6 V NiMH-Akku, 1500 mAh, eingebaut
• Stromaufnahme: 40/250 mA (ohne/mit HF-Teil)
• Abmessungen: 205 x 170 x 52 mm
• Gewicht (mit Akku): ca. 650 g
Ausstattung:
• robbe Futaba Senderquarz Kanal 79, eingesetzt
• 1 x Zweiwege-Kanalschalter (oben rechts außen), kurzer Flachhebel (Kanal 5)
• 1 x Dreiwege-Kanalschalter (oben links außen), kurzer Flachhebel (Kanal 6)
• 2 x Linearschieber frontseitig (Kanal 7 und 8 )
• 2 x Mixer-Schalter, lange Flachhebel
• 2 x Mixer-Schalter, kurze Flachhebel (einer davon Dreiwege-Schalter, nicht angeschlossen)
• Software Version 1 (3-Punkte-Gaskurven!)
Lieferumfang:
• FX 18 (Originalverpackung leider nicht mehr vorhanden)
• zusätzlicher robbe Futaba Senderquarz Kanal 69
• Landekabel für FX 18
• Deutsche Anleitung
• zusätzliches Infomaterial zur FX 18 als Ausdrucke (Programmierung, Erweiterung etc.)
Beschreibung:
Der FX-18 Sender vereint in einzigartiger Weise alle Anforderungen die an einen modernen Fernsteuerungssender gestellt werden. Die FX-18 ist eine PCM/FM Computeranlage der Leistungsklasse für Beginner und Fortgeschrittene, gleich ob für Flug-, Schiffs- Auto oder Hubschraubermodelle. Der ergonomisch perfekte Sender, mit seinem modernen und ansprechenden Gehäuse-Design, kann sowohl als Hand- wie auch als Pultsender eingesetzt werden.
Durch die speziell ausgeformten Seitenteile liegt der Sender wie "angegossen" in der Hand. Alle Bedienungselemente sind so griffgünstig angeordnet, dass sie bedient werden können, ohne die Hände von den Steuerknüppel nehmen zu müssen. Sowohl auf der Front- als auch auf der Rückseite können Linearschieber angebracht werden, die sich bequem mit den Zeigefingern betätigen lassen. Durch die vielen bereitgestellten Ausbauoptionen ist der Sender universell einsetzbar, sowohl im Flug-, Schiff- und Automodellbau, sowie in besonderer Weise zur Steuerung komplexer Truck- oder Schiffsmodelle.
Der FX-18 Sender ist für alle Steuerknüppelkanäle mit einer digitalen Trimmung ausgestattet. Das lästige Nachtrimmen bei einem Modellspeicherwechsel erübrigt sich dadurch. Bei den hochwertigen Präzisions-Steuerknüppeln kann die Länge und die Federkraft verstellt werden. Der Sender ist mit einer internen PC-Anschlussbuchse zur direkten Verbindung mit einem PC ausgestattet, um Modelldaten abzurufen, zu speichern oder auszudrucken.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Handsendern kann der Ausbau des Senders mit Zusatzschaltern individuell gestaltet werden. Die Anlage bietet eine Fülle von Funktionen und Ausbauoptionen, die ihresgleichen sucht. Gleich ob es sich um einen Multi-Kanal für Sonderfunktionen oder einen Flugzustandsschalter für das Heliprogramm handelt. Dafür stehen mehrere Optionsplätze zur Verfügung, in die sich bis zu zehn Schalter griffgünstig einbauen lassen. Zum Einbau in die Steuerknüppel stehen auch spezielle Stickschalter zur Verfügung. Außerdem können Sie bis zu zwei Paar Mischer-Trimmer-Regler einbauen.
Mit diesen Ausbauoptionen können Sie den Sender so ausrüsten, dass er kaum Wüsche offen lässt. Der Sender kann serienmäßig sowohl als Lehrer- wie auch als Schülersender betrieben werden. Auch der DSC-Betrieb ist vorgesehen. Durch umfangreiches Zubehör wie z.B. Senderpult, Griffschalen, verschiedene Antennen und Umhängeriemen können Sie sich den Sender optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Neben den vielfältigen Möglichkeiten der Hardware bietet auch die Software der FX-18 Merkmale, die über den Standard dieser Klasse hinausgehen.
Die nach Flugzuständen orientierte Programmierung sorgt für noch einfachere Einstellung der Mischfunktionen. Die universell ausgelegte, anwenderfreundliche Software mit neuen Funktionen ist über den 3-D-Hotkey leicht und schnell zu bedienen. Zur besseren Übersicht haben einige Optionen Untermenüs. Dies gilt vor allem für das Parameter-Menü, in dem alle Grundeinstellungen vorgenommen werden. Es wird daher in dieser Bedienungsanleitung auch zuerst behandelt. Im Sender können die Daten von bis zu 12 Modellen direkt verwaltet werden. Durch CAMPac-Module kann der Speicherumfang um bis zu 49 Modelle pro Modul erweitert werden.
V: robbe Futaba FX 18 Computersender 35MHz, 8 Kanäle
#1 V: robbe Futaba FX 18 Computersender 35MHz, 8 Kanäle
- Der Sender
- FX18_A.jpg (295.49 KiB) 305 mal betrachtet
- Die Schalter
- FX18_B.jpg (627.69 KiB) 305 mal betrachtet
- Lieferumfang
- FX18_C.jpg (421.01 KiB) 305 mal betrachtet
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
