#1 Jazz 55-6-18 zu klein für Spirit L16 mit 6S
Verfasst: 09.05.2009 19:32:25
von Muzikan
habe eben meinen Jazz wegen Umbau meines L16 auf Lipos neu programmiert. Dabei wurde der Jazz schon lauwarm. Eigentlich sollte er ja bis zu 25V funktionieren. Kann es trotzdem sein, dass der Jazz für 6S also 22,2V zu schwach ist?
#2 Re: Jazz 55-6-18 zu klein für Spirit L16 mit 6S
Verfasst: 09.05.2009 22:21:19
von Helix
Hallo Christian,
ich fliege Deine Kombo (Servos, Kreisel, Motor) auch im L16, allerdings mit einem Jazz 80-6-18. Von Seiten des Stroms reicht der 55-6-18, allerdings hat der nur ein 2A BEC. Der 80er hat 4A. Trotzdem fliege ich den auch mit Stütz-/Pufferakku. Das würde ich Dir bei dem 55-6-18 auch in jedem Fall empfehlen. Mein Jazz wird auch warm. Das ist aus meiner Sicht nicht kritisch. Seitens der Spannung dürfte es auch keine Probleme geben. Ein voll geladener 6S-Lipo hat eine Ladeschlussspannung von 25,2V. Unter Last bricht die Spannung aber in der Regel auf Nennspannung von 22,2 V ein. Mit 6S am Mambo könnte es allerdings Probleme geben. Bei mir wurde der Mambo selbst bei 16Zellen NiMh schon recht warm. Ich habe ihm daher einen Lüfter verpasst. Derzeit fliege ich 6S1P-A123-LiFePo. Das ist schon ein gewaltiger Gewichtsvorteil gegenüber den NiMh-Zellen. Nur die Flugzeit ist aufgrund 1P schon etwas kurz.
Gruß Dieter
