Seite 1 von 2
#1 Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:25:17
von polo16vcc
heute konnte ich mal mein recht ungünstiges Setup vom Alien loggen. :wink:
Alien 600 Rigid mit Vstabi 4.0
Scorpion 4020-1100
10er Ritzel
Jive80HV
Zippy H 6S 5000
etwa 2050 am Kopf
600er Blattschmied
3190g flugfertig
knapp 120Ampere Spitzenstrom
knappe 2200Watt Leistung
Diverse Vollpitchorgien und Flips und ein Looping.
Der Zippy ist dann auf etwa 2,9 Volt je Zelle abgesackt bei Flips nach etwa 4 Minuten.
Gruß,Steffen
#2 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:30:00
von helijonas
voll krass wie du deine lipos quälst...du musst es ja haben aber das thema hatten wir ja schonmal mit dem ungünstigen setup :mrgreen:
#3 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:31:55
von polo16vcc
...die 2,9V pro Zelle sind bei Last geloggt worden.
Nach dem Flug waren noch 3,8V pro Zelle im Akku drin.
#4 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:38:03
von helijonas
völlig egal wann die geloggt wurden...
nach dem flug wäre der lipo auch wohl tot bei 2,9V
naja das werden die nicht lange mitmachen, ich kann dir nur raten dein setup drastisch zu ändern!
wer bei solch leichten kunstflug und vollpitch mit der recht niedrigen drehzahl solche ströme produziert...wunder dich nicht das dein jive aussteigt, aber das hatten wir ja auch schon =)
#5 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:43:24
von polo16vcc
Mir klar dass die das nich lange mitmachen und ich bin auch echt hart geflogen wegen dem Logger.
Tu ich sonst nich da ich weiss dass der Motor nich dafür gemacht is!
Ich steig eh um auf 10s Jonas.
Ich wollts nur mal in den Raum werfen was der 4020 so leisten kann.
#6 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:49:07
von worldofmaya
Hallo!
Die Werte hatte ich auch... wobei mein Zippy die Spannung besser hielt. Wurde dabei nicht mal richtig warm. der Scorpion kann aber noch um einiges mehr. Ich hab testweise meine SLS ZX aus dem Hurricane im Logo mit dem 4020-1100 drinnen gehabt. Mit denen geht noch mehr :drunken:
-klaus
#7 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:51:54
von TimoHipp
Hm mit meinem 650L Motor im Rex 600 ESP war ich schon bei 122A und Laut Logger bei etwas über 2500 Watt. Spannung der der SLS ZX ging dabei nicht unter 20V bei 6S. Gib deinem Motor mal eine etwas besseren Akku dann geht hier noch einges mehr. Dann kann sich der Scorpion richtig austoben. Ist ja schliesslich besser als der Align Motor.
Timo
#8 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:52:07
von helijonas
wieviel A bekommt man denn aus dem lipo raus mit dem motor?
der wird dann aber große teile nurnoch in wärme umwandeln bei solchen peaks.
gruß jonas
#9 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 22:58:41
von worldofmaya
Logs mit knapp über 150A mit Outrage Packs existieren. Die haben allen Anschein nach so ziemlich die selbe Spannungslage wie die SLS ZX. Meine SLS ZX 3,3Ah 30C (eigentlich zu klein) haben knapp 140A Ausgespuckt und waren da auch noch ein Stück von den 20V entfernt. Der Motor wird schon warm wenn man ihn ständig so belastet, ich musste dazu meine Drehzahl wesentlich erhöhen und mehr Pitch fliegen als ich normal hab um solche Spitzen zu bekommen. Bei normalen Flügen Kann man locker mit 100A Spitzen bei diversen Figuren den Motor belasten und der wird nicht sonderlich warm, zumindest bei mir nicht. Mein neuer HK4025-740kV an den 12s LiFe wird da wesentlich wärmer, steckt aber noch mehr Power drinnen. Für 6s finde ich den 4020 sehr gut...
-klaus
#10 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 10.05.2009 23:04:26
von polo16vcc
Mein Lipo hatte um die 50Grad. Motor 52 und Regler 55.
Also ich hab den echt nicht geschont Leute.
Ich denke dass es ok is wenn die Zippys schlapp machen nach 4Minuten und eben bei Flips einbrechen.
Ich kann ja mal andere Lipos testen bei Zeit um nen Vergleich zu haben.
#11 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 09.07.2009 11:39:34
von Daniel R
helijonas hat geschrieben:.... mit der recht niedrigen drehzahl
Was is dann für nen 600er Heli wie den Alien eine 3D-Drehzahl, so wie z.B. beim MT 3100 rpm? :?
#12 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 09.07.2009 14:29:48
von Timmey
ich versteh dir Aufregung ganz und gar nicht. 120A Peak ist doch für einen Heli mit 600er Blätter und 6S Lipo ganz normal.
Haha Jonas, schon mal deinen T-REX 500 mit Scorpion KV1400 und 16er Ritzel geloggt? Bei deinem Abfluggewicht und dieser Drehzahl müsstest du auch Peaks von 80 bis 90A haben.
#13 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 09.07.2009 15:16:11
von helijonas
mein abluggewicht liegt bei 1920 gramm, finde ich gar nicht mal so schwer :mrgreen:
klar warscheinlich sind die peaks auch noch höher , ziehe aktuell in 4min 2800mAh raus :shock: !
ich bolze aber (mehr schlecht als recht) rum und produziere solche peaks nicht beim rundfliegen und mal ne rolle...
gruß jonas
#14 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 09.07.2009 15:20:49
von Timmey
helijonas hat geschrieben:ziehe aktuell in 4min 2800mAh raus :shock: !
Ein erstaunlicher Wert für einen T-REX 500 :mrgreen: Das hab ich im Logo 500 mit 2,70kg und 550mm Blätter mit ca. 2200RPM :mrgreen:
Hast du keinen Logger? Ein Video von deinem Rex wäre auch mal cool. 8)
helijonas hat geschrieben: ich bolze aber (mehr schlecht als recht) rum und produziere solche peaks nicht beim rundfliegen und mal ne rolle...
Naja gut aber zum Motorabwürgen brauchts kein großes Können, das schafft auch ein Anfänger! :D
#15 Re: Log vom Alien600
Verfasst: 09.07.2009 15:21:17
von polo16vcc
polo16vcc hat geschrieben:Diverse Vollpitchorgien und Flips und ein Looping.
