#1 Antenne 2,4 GhZ nach Absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 09:37:50
von AmokN95
nachdem ich gestern bei leichtem Wind noch ein wenig rumgeflogen bin,ist mir der Lama V4 aus etwas 15-20 unkontrolliert zu Boden getaumelt.
Obwohl er eigentlich SEHR stark aufgeschlagen ist und ich dachte der ist komplett hinnüber,ist eigentlich fast nichts kaputt gegangen.
Schadensbilanz: Beide Wellen krumm, Haube an einem Gummi ausgerissen...und leider die Antenne von der 2,4Ghz-4in1 VERSCHWUNDEN.
Weiss jemand wie ich diese ersetzen kann ?
Sonst hat alles ohne Beschädigung überlebt.
Das Xtreme-Set hält um einiges mehr aus als das originale blaue Plastikzeugs
mfg Heiko
PS: bin immer noch am überlegen WARUM der so schnell runtergekommen ist...ich war grad etwas schneller in einer linkskurve, Blattsalat denke ich net,da sich die rotorblätter noch weitergedreht haben.
#2 Re: Antenne 2,4 GhZ nach absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 09:47:41
von frankyfly
Da brauchst du die Hilfe eines anderen Lama4 2G4 Piloten, der muss mal die Antenne messen (vermutlich irgendwas um die 12,5 cm) wird vermutlich nur ein einfacher Draht sein den du ersetzen musst und kein Koaxialkabel (das ist komplizierter)
AmokN95 hat geschrieben:bin immer noch am überlegen WARUM der so schnell runtergekommen ist.
je nachdem woher der Wind kam und wie du mit dem Heli in der Kurve lagst hat dir der Wind von oben auf die Rotoren und ich damit runter gedrückt.
#3 Re: Antenne 2,4 GhZ nach Absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 09:54:16
von AmokN95
hi frankyfly,
die originale hatte irgendwas mit 2-3 cm (schätzungsweise,vielleicht hab ich glück dass sich jemand meldet der den selben hat.
war aber echt ziemlich krass,hab in den 20 metern ALLES versucht den lama wieder irgendwie abzufangen, VOLLGAS...nichts, ROLL,nichts...
#4 Re: Antenne 2,4 GhZ nach Absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 09:59:22
von frankyfly
AmokN95 hat geschrieben:die originale hatte irgendwas mit 2-3 cm
kann durchaus sein, wäre dann 1/4 der Wellenlänge ca.3,2 cm
#5 Re: Antenne 2,4 GhZ nach Absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 10:32:18
von AmokN95
hmm,
was könnte passieren,wenn ich mir einfach einen dünnes Stück Kabel nehme,
das auf ca 3,2 cm abschneide und anlöte ?
klar,danach würd ich einen Reichweitentest machen um zu sehen,dass er nicht ab 10 Mater den Empfang verliert.
#6 Re: Antenne 2,4 GhZ nach Absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 10:37:50
von frankyfly
im besten Fall hast du einfach nur eine geringere Reichweite, im schlimmsten Fall tritt im Tlug eine Störung durch einen anderes Signal auf und der heli kommt runter.
#7 Re: Antenne 2,4 GhZ nach Absturz weg,wie ersetzen ?
Verfasst: 11.05.2009 11:34:09
von AmokN95
So,
ich hab jetzt mal ein Stück von 3,2 cm angelötet,war kurz draußen, empfang zumindest bis knapp 40 Meter wie vorher,keinerlei Zucken oder sonst etwas drin.
Die Wellen hab ich von Hand etwas gebogen und immer wieder auf einer Glasplatte überprüft.
Lama fliegt wieder wie vorher,keinerlei Tendenz selbstständig Kreise zu ziehen oder sonst etwas.
Ok,leichte Vibrationen hab ich noch drin,aber ich denke mal,bei nem Koax dürfte das nicht so tragisch sein^^
soll ja eh nur die Nerven beruhigen nach dem normalen Fliegen/Üben.
Falls trotzdem jemand ebenfalls einen 2,4 GhZ Esky Lama V4 hat,könnte er bitte mal die Antenne am Empfänger nachmessen,würd mich interresieren wie lang die ist.
mfg
Heiko
