#1 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 11.05.2009 20:59:20
von Ikarus
Hi!
Da ich einen MiniTitan und seit neuestem einen 500er Rex habe, bietet es sich an beide mit 3S LiPo´s zu betreiben. Nach meinem Verständnis dürfte nichts dagegen sprechen wenn beide LiPos identisch und gleich alt sind, oder? Bei meinen bisherigen Versuchen mit dem Rex (nur Einschweben) wurden beide Rockamp (30C 2200 mAh) höchstens Lauwarm und ich habe nach 7 Minuten 1450 mA nachgeladen. Wie schauen Eure Erfahrungen aus, wenn 2 3S Lipos regelmäßig in Serie geschalten werden? Sollte ich doch besser in 5 oder 6S LiPo´s investieren?
Danke für eure Antworten
Gruß Jürgen
#2 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 11.05.2009 21:14:08
von ER Corvulus
FliegeFlog im 33er schon immer 2x3s. Habe keinerlei nachteile feststellen können - sind ca 15gr mehr für "Verpackung".
Solltest halt drauf achten, wenn du die Packs einzeln fliegst, immer schön abwechseln. Und nie einen leeren mit einem vollen zusammen als 6s verwenden...
Einzeln fliegen -> einzeln laden
zusammen fliegen -> zusammen laden
#3 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 11.05.2009 21:25:57
von Ikarus
ER Corvulus hat geschrieben:zusammen fliegen -> zusammen laden
Wie kann ich die zusammen laden und balancieren ?
#4 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 11.05.2009 21:42:00
von ER Corvulus
naja. _ich_ habe ein Lader der das kann... (Jamara X-peak-premium - 12s) der balancer (No-Name-China 1A - 6s) dazu auch. Habe ich mir ein Adapter-y-Stück für den Lader gebaut (habe deans), der Balancer hat eh 2x3s (und 3x2s) Anschlüsse. Damit lade ich den Pack halt als 6s.
Wenn Du nur nen kleinen Lader hast, gehts auch nacheinander. Adapter für2mal3s als 6s-Balancer gibts aber auch fertig.
Habe ja auch am Regler gleich zwei Stecker dran..
#5 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 11.05.2009 22:36:49
von Crizz
Du kannst die Packs auch einzeln laden, Syncmode ist nicht unbedingt erforderlich, man sollte sich aber genug reserven lassen und nicht versuchen, 90 % rauszunuckeln. Geräte wie Hyperion 0610i Duo bieten die Möglcihkeit, ich lad meine aber meist getrennt an den einzelnen Ausgängen, weil es einfach etwas schneller geht, und solange die Akkus identische Zyklenzahl haben nimmt sich das so viel nicht. Sinnvoll ist es auf jeden Fall wenn die Akkus unterschiedliche Zyklenzahlen haben oder sonstwie auffällige Abweichungen ( z.b. Einzelspannungen nach dem Laden bei einem Pack nahezu identishc, beim anderen Drift ) zeigen. Dann macht syncen durchaus Sinn, weil der "bessere" Pack quasi auf den "schwächeren" in gewissen grenzen "angepaßt" wird.
#6 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 12.05.2009 07:46:20
von Ikarus
Guten Morgen! (Gähhn)
Alles klar. Danke für Eure Antworten.
Ich habe den Hyperion EOS 606I. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, leider hat er nur einen Ausgang. Um Zeit zu sparen oder, wie Chrizz gesagt hat um ein schwächeres Pack an ein besseres "anzupassen" wäre es manchmal doch wünschenswert beide Akkus seriell zusammenzuschließen und zu laden. Dazu könnte man sich doch einen Adapter für die Balancer-Kabel basteln, damit der Hyperion beide LiPo´s als 6s behandelt, oder wie macht ihr das genau?
Viele Grüße, Jürgen
#7 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 12.05.2009 07:49:56
von Crizz
Dafür gibts Adapterkabel, irgendwer hatte da auch mal ne Quelle gepostet. Mußt mal in der Suche schaun, da gibts ein paar Threads zum Thema 2x3s als 6s laden.
Übrigens : ich flieg ja u.a. im 500er Rex die 3s2p-3000, die ich auch im MT verwende. Am besten nen Aufkleber auf die Akkus bappen, auf dem du ne "Zyklen-Strichliste" führst, sobald du nen Pack einzeln verwendest. Dann läufst du nicht so schnell Gefahr, einen Pack bei Einzelnutzung öfter zu verwenden als den anderen.
#8 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 17.05.2009 08:17:10
von ustumm
Guten Morgen,
ich habe mir von Robbe den Adapter bestellt 6S -> 2x 3S: R-4023
z.B.
http://www.modellsport-boehm.at/item/1/ ... 2x_3s.html
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Bala ... 1&Start=30
- 2x3S_laden.pdf
- 2x 3S an 6S Ladegerät
- (256.24 KiB) 97-mal heruntergeladen
Grüße Uli
#9 Re: 2*3S oder 1*6S
Verfasst: 17.05.2009 08:20:11
von tracer
Hi, ist das PDF von Dir?
