Funjet F4N Phantom
#1 Funjet F4N Phantom
F4n phantom funjet
Hallo Liebe RC-HELI-Fan Gemeinde,
Ich liebäugel damit mir einen Funjet zu zulegen.
Das wäre der ARF funjet F4N phantom für 90€.
Es fehlen nur noch brushless Regler, servos, und Empfängereinheit.
Servos weiß ich schon welche ich nehme.
Als brushlessregler habe ich mir den 40A regler von kds ausgeschaut.
Bei der Empfangereinheit bin ich etwas überfragt. Mein Kds450c (RTF Kit) hat eine 6Kanal 2,4 ghz Funke und die kann 5 Modelle speichern. Deswegen wollte ich diese auch weiter benutzen. Nur finde ich bei Osmot kein Empfänger für meine Funke.
Alternativ würde oder musste ich meine Gtoys Funke mit 35Mhz Kanal 120 benutzen. Was ich aber nur ungern machen möchte.
Könntet ihr mir da etwas helfen mit der empfangseinheit?
Ich will mit dem funjet keine Highspeed Rekorde knacken oder Sonstiges. Einfach nur Fun haben.
Gruß Yaku1979 | Sebastian
#2 Re: Funjet F4N Phantom
Das ist das Problem bei so Exoten, viel genaues weiß man nicht und auf Erfahrungswerte anderer kann man auch so gut wie nicht zurückgreifen.Yaku1979 hat geschrieben:Nur finde ich bei Osmot kein Empfänger für meine Funke.
was ist mit dem KDS X8R ? Würde einfach mal versuchen Kontakt herzustellen und nachfragen ob der geeignet ist.
Yaku1979 hat geschrieben:ARF funjet F4N phantom für 90€.
#3 Re: Funjet F4N Phantom
Hier der Link zu dem Osmot funjet:
http://www.osmot.net/osmot-mini-phantom ... 575-1.html
#4 Re: Funjet F4N Phantom
Hi, Jaku
) nicht drum rum kommen. Aber is ja kein großes Problem: einfach 35Mhz Empfänger (Futaba, Multiplex, Graupner, was weiss der kukuk) und dann den gleichen Quarz wie du bei der Funke hast (also gleichen Kanal mein ich
Da kommst untern Strich grad um den Quarz ca. 10-15€ teurer, und, falls ich mir die Bemerkung erlauben darf, ist das auch ein kleines bisschen Lehrgeld für den naja ähh Fehlkauf
Nichts für Ungut ja, aber so ein Fehlkauf ist zum Glück auch noch nie tödlich ausgegangen
Lg, Daniel
Also da wirst du bei deiner Exoten-Funke (sryYaku1979 hat geschrieben: Alternativ würde oder musste ich meine Gtoys Funke mit 35Mhz Kanal 120 benutzen. Was ich aber nur ungern machen möchte.
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#5 Re: Funjet F4N Phantom
Ahha, Also nix Funjet sondern Impellerkiste mir unbekannter Qualität und Flugeigenschaften. Da kann ich nicht viel zu sagen, außer das der Impeller bei gleicher Eingangsleistung viel weniger Schub erzeugt
(und der Jet mit dem so wie ich es sehe nicht einklappbaren Fahrwerk im Flug vermutlich sch**** aussieht.)
#6 Re: Funjet F4N Phantom
Das Fahrwerk kommt erst gar net ran. Geht ja bei meiner ersten Ladung zu Bruch.
Sry wenn ich im falschen Forum gelandet bin.
#7 Re: Funjet F4N Phantom
Die "kleine" ist eigentlich n J-Power Phantom, fliegt super.
Fahrwerk braucht man nicht, geht leicht aus der Hand, ich flieg sie mit einem Saehan 3s 2500
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
R50 Titan (offiziell gepimmt), OS50 - FUNTECH 131, GY401, IFSV3, MX22
T-Rex 600 NSP ("Voodoo Edition")
T-Rex500 - Airwolf, SMC16SCAN, GY401, HS82MG
SJM 500
Piccolo V2, PB Plus HL, M24
HM64C
Vario Airwolf (Status: einfliegen)
Dragonfly 5#4 / 5#8 (Status: Langweilig)
Schlüter Junior 50 (Status: Baustelle, verstaubt)
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
#8 Re: Funjet F4N Phantom
Ich würde da eher überlegen die F4 Phantom von Kyosho zu holen - die hat alles schon drinnen ( Regler, Servos, Ducted Fan ) und liegt bei 200.- Ocken. Nur noch Empfänger und Akku rein, proggen, starten.
Oder was mir ja "in der Nase steckt" : die F-22 Raptor von Kyosho *träum*
#9 Re: Funjet F4N Phantom
Haste nen link?
#10 Re: Funjet F4N Phantom
Ich nicht, aber Google hat jede Menge. Z.B. den hier http://www.cmc-versand.de/Kyosho-F-4-Ph ... l?ref=1002
#11 Re: Funjet F4N Phantom
ich sage nur wir machen eine Staffel mit F16 EP
7 Flieger haben wir jetzt und 3 kommen noch dazu. http://www.milesdunkel.de/F-16%20Staffel.htm
Kostet immo 109€ inklusive Impeller, Regler und Rohr und Motor. Zu den Flugeigenschaften kann ich nicht viel sagen da meine noch gebaut/lackiert wird aber es ist auch Schrittgeschwindigkeit möglich!!! Schnell wird sie auch!! Fliegen ist einfach laut meinen Staffelkolegen.
http://www.parkflieger.eu/Phase-3-Falco ... l_978.html
#12 Re: Funjet F4N Phantom
aaah , die Phase-3 F-16 EDF - die hab ich auch. Schönes Teil, und beim Crash schnell mit Epoxy wieder zusammengebappt. In unserem Verein fliegen 4 Stück davon. Meine ist schon ein wenig mitgenommen ( man sollte nicht bei zu wenig Speed nach dem Start im Wind kehren..... ). Wichtig ist bei der auf jeden Fall ein Akku mti hoher Spannungslage, damit man schnell genug ordentlich Schub hat - dann geht die wie Schmitz´ Katze. Schrittgeschwindigkeit ist etwas übertrieben, aber man kann sie schon recht weit aushungern, hängt dann schön mit dem Hintern runter. Leider haben die kleinen EDFs nicht die Power, den Jet auf den Strahl zu stellen - das ist aber auch das einzige, was daran fehlt. Sonst sehr schönes Flugbild. Man muß am Anfang mit dem Schwerpunkt bisl experimentieren, und ordentlich "-" Expo auf die Ruder - die reagiert da sehr bissig drauf. Und für das Geld echt geschenkt.
#13 Re: Funjet F4N Phantom
jep, es geht uns um Spass beim Fliegen und für das Geld bekommt man(n) was!! Ich hatte gelesen, das der 450L Motor vom Rexchen genau passen soll
und etwas besser nach oben gehen soll, nur finde ich den Link nicht mehr
Aber bei dem 450l oder war es der F???? geht es mit dem original Regler nicht mehr!! Der saugt sich um die 55A dann
Ist aber alles nur aus dem Gedächnis geschrieben...... Hauptsache wir haben dann Fun
Ich bin am überlegen, ob ich nicht LiFepos als 4S reintütteln soll...ob das geht????
Das macht voll Laune zusammen zu fliegen!!Crizz hat geschrieben:In unserem Verein fliegen 4 Stück
#14 Re: Funjet F4N Phantom
Die Flieger von Kyosho gehen im vergleich zur J-Power deutlich schlechter....Crizz hat geschrieben:Ich würde da eher überlegen die F4 Phantom von Kyosho zu holen - die hat alles schon drinnen ( Regler, Servos, Ducted Fan ) und liegt bei 200.- Ocken. Nur noch Empfänger und Akku rein, proggen, starten.
Bis denn
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
Stephan
"blutung" gestoppt
SJM 500
HM64C
#15 Re: Funjet F4N Phantom
Sollte klappen, die Spannung geht ja gleich etwas in die Knie. Nur mit dem Gewicht wirste Sorge haben.TREX65 hat geschrieben:Ich bin am überlegen, ob ich nicht LiFepos als 4S reintütteln soll...ob das geht????
