#1 Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 01:10:41
von Rundflieger
Moin moin,
suche einen 2 Komponenten Kleber/Gussmasse, die sich wie 5 min Epoxi verarbeiten lässt.
Nur glashart soll das Zeugs eben nicht werden - sondern etwas elastisch bleiben.
Wer kennt was ?
mfg Gustav
#2 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 09:38:23
von anton610
Zwar kein 2-komponenten kleber aber elastisch: Aquasure
#3 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 09:45:34
von ER Corvulus
Möchtest Du kleben (wenn ja was) oder laminieren?
#4 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 10:26:52
von flyingdutchman
Mir ist mein Fahrgestell immer vom Acormaster abgefallen. Tausendmal mit Epoxi wieder drangeklebt.
Dann mit Pattex Repair extreme geklebt. Extrem elastisch und hält bombig. Ist eigentlich gedacht, um z.B. Schuhsohlen zu kleben. Dauert aber 24 Stunden bis richtig fest ...
#5 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 11:22:13
von tracer
Was willst Du denn kleben?
Bei elastisch fällt mir als erstes Heisskleber ein.
#6 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 11:30:41
von Basti 205
Bei elastisch fällt mir als erstes Silikon ein
Wir haben hier auf Arbeit ein 2K Polyuretane Harz, der bleibt auch etwas elastisch (wie ein harter Türstopper?. Nur leider ist unserer Raumfart zertifiziert und etwas teuer, vielleicht googelst du mal nach Polyuretaneharz
#7 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 14:12:08
von Rundflieger
ER Corvulus hat geschrieben:Möchtest Du kleben (wenn ja was) oder laminieren?
Laminieren nein, kleben auch, eigentlich mehr vergiessen - oder Hohlräume ausfüllen.
Aktuell habe ich eine kleine Platine, die zwischen zwei gleich grosse Alu-Platten soll. Der Spalt dazwischen beträgt 2 mm. Genau so viel, wie die Kabel dick sind, die da rein und raus gehen. Den Raum dazwischen will ich vergiessen. Da die Schaltung auch etwas warm wird, ist das mit Exoxy schon zweimal nix.
@tracer:
Der fliesst nicht und geht auf, wenn es warm wird.
@flyingdutchman:
Pattex ist für viele elastische Sachen DER Kleber. Aber zum Vergiessen ungeeignet.
@Basti 205:
> wie ein harter Türstopper ...
Wir hatten auch mal für eine Fertigung so Zeug auf Polyuretan-Basis eingesetzt, womit man Schaltungen vergiesst. Damit habe ich sehr viel im Modellbau realisiert. Leider "verdirbt" das Sach sehr schnell und Mindestabnahmemenge ist 5 kg. Dann noch ein saftiger Mindermengenzuschlag obendrauf ...
Solch ein Gebinde wie 5 min. Epoxi (2x 100 ml) wäre optimal. Die Menge reicht mir über Jahre. Optimal natürlich, wenn man permaneten Zugriff auf frisches 2K Polyuretane Harz hat. Leider habe ich das nicht mehr ...
mfg Gustav
#8 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 14:31:27
von ER Corvulus
Da sollte so einfacher PU-Einkomponenten-Montagekleber ganz gut gehen - wenn man den warm macht, wird der schön dünnflüssig (nur vor dem Aushärten natürlich).
Gibts in diesen Silikon-Tuben so umme 12-15€ im Baumarkt oder Camping/WoMo-Bedarf
#9 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 20:27:04
von Rundflieger
ER Corvulus hat geschrieben:Da sollte so einfacher PU-Einkomponenten-Montagekleber ganz gut gehen ...
Und wie härtet das aus ?
Luft kommt da nämlich keine mehr hin ...
> Gibts in diesen Silikon-Tuben ...
Hmm ... sind die Kartuschen nicht auch nach 'nem halben Jahr hin, wenn sie mal "angestochen" sind ?
mfg Gustav
#10 Re: Gibt's sowas wie elastisches 5 min. Epoxi ?
Verfasst: 13.05.2009 20:36:37
von ER Corvulus
Rundflieger hat geschrieben:Und wie härtet das aus ?
Nja, zwischen ALU-profile (Sonnendach) und der Aussenhaut vom Womo kommt auch keine Luft dran - und härtet trotzdem..
Ewig hält das zeug leider auch nicht. Gibts aber auch in homöopathischen Dosen - die hälfte der Tube kost fast das gleiche wie ne grosse
War ja auch nur ne Idee - sparst zumindes mal versandkosten .. und Mindermengenzuschlag hat Obi ja auch nicht
