Seite 1 von 3
#1 Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 08:15:11
von Hammy
ich habe ein kleines Problem mit meiner DX6i: An der DX6i ist ja oben rechts der Throttle Hold Switch, der die Gaskurve bei Aktivierung (bei mir) auf -2% setzt. Aud Position 0 ist Hold inaktiv, auf Position 1 ist Hold aktiv. So weit die Fakten.
Die Sache ist nun, die Funke schaltet nicht ein, wenn Hold aktiv ist, also auf 1 steht. Ich muß Hold deaktivieren, damit die Funke initialisiert. Das ist für mich ein großes Problem, da ich so de facto einen scharfen Heli habe und der Motor sofort andreht, wenn ich den Akku anstecke, sollte ich vergessen, den Schalter mal auf 1 zu legen. Mit dem Schalter für die Gaskurven kann ich das nicht regeln, auf beiden Positionen liegen bereits Kurven.
Daher die Frage, ob man die Funktion des Schalters umkehren kann, also 0 -> Hold aktiv und 1 -> Hold inaktiv...
#2 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 08:33:47
von buz
Hammy hat geschrieben:Das ist für mich ein großes Problem, da ich so de facto einen scharfen Heli habe und der Motor sofort andreht, wenn ich den Akku anstecke, sollte ich vergessen, den Schalter mal auf 1 zu legen.
Das sollte normal kein Problem sein, da die Regler erst initialisieren, wenn sie einen 0% Impuls bekommen.
Oder ist das bei deinem Regler anders?
Stefan
#3 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 08:37:54
von Hammy
Der Regler ist ein Kontronik Jazz 55-6-18 mit Hacker-Motor A30-8XL.
Es ist so, dass ich mich bisher einfach nicht getraut habe, den Motor anzustecken (auch ohne Blätter), da ich es eben nicht genau weiß, wie sich der Regler verhält, wenn beim Anstecken sofort ein Gassignal kommt. Der Kollege, mit dem ich die Funke geproggt habe, konnte es mir auch nicht sagen, da er nicht mit Spektrum arbeitet.
#4 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 08:40:21
von buz
Ich persönlich habe keinen Jazz, aber ich gehe davon aus, dass dieser nicht sofort anläuft, denn ich kenne keinen aktuellen Regler der sofort anläuft ohne zu initialisieren.
(Wenn du da auf Nummer sicher gehen willst, dann schraub einfach das Motorritzel ab und teste es dann.)
#5 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 08:47:58
von Hammy
Was genau meinst Du mit initialisieren? Klar, dass der Regler "booten" muss. Aber was wenn der Jazz damit fertig ist? Dann erhält er über den THRO-Kanal des Empfängers das Gassignal der ersten Gaskurve. Dreht er dann sofort an? Muss/Kann ich erst den ThroHold-Schalter auf HOLD und dann wieder auf INH legen, bevor der Motor andreht?
Das Motorritzel abschrauben ist keine Option, da ich sonst den Riemen neu spannen darf und das will ich eigentlich nicht.
Sorry für die blöden Fragen aber bisher hatte ich nur FP-Helis...
#6 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 09:28:23
von buz
Wenn der Regler mit Initialisieren fertig ist wartet er, dass ein Impuls für 0% kommt.
Erst wenn dieser kommt schaltet er "scharf".
Und nach dem scharf schalten wird er auch anlaufen. Davor nicht.
Also erst wenn du den "ThroHold" Schalter aktivierst schaltet er scharf und wird erst dann loslaufen wenn du den Schalter zurück in die "INH" Position bringst.
#7 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 09:33:58
von Hammy
Das werde ich ausprobieren, danke!
#8 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 09:37:12
von fireball
Das Grundproblem ist mir dennoch nicht ganz klar - die Funke sollte doch beim Anstecken des AKkus am Heli schon lang eingeschaltet (und initialisiert) sein. Oder bindet bei Spektrum der Empfänger nicht, wenn Throttle Hold aktiviert ist?
#9 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 09:56:54
von Hammy
Das Grundproblem ist, dass die Funke nicht einschaltet, wenn ThrottleHold aktiv ist. Ich muss also die Funke "scharf" einschalten. Natürlich ist zu diesem Zeitpunkt der Empfänger längst gebunden und der Sender programmiert.
Mein Problem ist, dass ich bewußt den ThottleHold-Schalter auf ACT legen muss, bevor ich den Akku anstecke. Und das werde ich garantiert irgendwann mal vergessen! Ich möchte halt, dass ich den Schalter so proggen kann, dass beim einschalten des Senders der Motor definitiv auf HOLD steht und ich den Schalter umlegen von ACT auf INH muß, um den Motor zu starten.
#10 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 15.05.2009 10:43:36
von fireball
Ok, also nur das Problem des "vergess ich evtl." - das ist mit Jazz und den Align-Reglern zumindest kein Problem - siehe wie oben beschrieben. Ist mit mit der FF-10 auch schon oft genug passiert - die gibt nämlich auch alarm, wenn Throttle Hold gesetzt ist...
#11 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 16.05.2009 07:12:32
von Plextor
Versteh ich nicht . Du schaltest die Funke an - Throttle Hold ist aktiv - die Funke piept. --- Schalter umlegen. Funke piept nicht mehr . Akku an Empfänger des Flugmodells und los gehts . Wo ist das Problem
#12 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 16.05.2009 12:17:58
von Healmen
Plextor hat geschrieben:Versteh ich nicht . Du schaltest die Funke an - Throttle Hold ist aktiv - die Funke piept. --- Schalter umlegen. Funke piept nicht mehr . Akku an Empfänger des Flugmodells und los gehts . Wo ist das Problem
komisch hatte schonmal geantwortet^^
habe auch dx6 und keine probs
sender alles aus,
funke ein,
schalter auf hold,
sender bzw akku anstecken,
schalter umlegen und über sanftanlauf freuen^^
fliegen,
wenn timer sich meldet landen,
schalter auf hold,
akku ab,
laden
usw^^
marko
#13 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 16.05.2009 12:33:56
von SeyFly
Servus,
ich fand das bei meiner DX6i auch unbefriedigend - und habe mir dann einfach statt des Throttle-Cut-Tasters einen weiteren Schalter eingelötet. Geht ohne große Probleme - und bringt IMHO doch etwas Sicherheitsgewinn.
#14 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 16.05.2009 12:38:29
von Healmen
SeyFly hat geschrieben:Servus,
wie schaltest du dann die dx6 ein wenn der schalter scharf ist,
anders bekommst du hold ja nicht hin oder?
marko
#15 Re: Spektrum DX6i: Throttle Hold Schalter reversen?
Verfasst: 16.05.2009 13:40:21
von SeyFly
Healmen hat geschrieben:[wie schaltest du dann die dx6 ein wenn der schalter scharf ist,
Hold ist bei mir nicht mehr relevant - ich habe den Schalter ja auf Throttle cut. Und der ist beim Einschalten egal!
Also: Throttle Cut aktivieren (also kein Gas), einschalten. Heli an, und wenn's ans Fliegen gehen soll, Throttle Cut aufheben und Gaskurve oder -Gerade werden aktiv. Das Nette daran ist, dass Throttle Cut Priorität über Throttle Hold hat - damit kann man (bei Governor-Betrieb) noch eine Flugphase mehr programmieren.
