da ich noch ein Lager+Gummi über hatte, warum dann nicht als 2.Lager einbauen? Gesagt getan, ca. 18cm von hinten eingeklebt und heute Probelauf. Ich muss sagen das die Vibrationen deutlich weniger weniger waren. Warum baut Align nicht gleich 2 Lager ein?
cu Jens
2. Lager bei Starrantrieb
powerman128
#1 2. Lager bei Starrantrieb
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
#2 Re: 2. Lager bei Starrantrieb
Ich hatte den Eindruck, daß bei einer absolut geraden Welle das kein Problem darstellen sollte, aber wenn die Welle auch nur den kleinsten Knick abbekommen hat dann können da schon Vibrationen auftreten.
4 Kugellager gibt es als H60002T
2 Gummies gibt es als H60124T
Bekloppt, wenn man doch nur je eins bräuchte....
Gruß Chris
#3 Re: 2. Lager bei Starrantrieb
hast du das andere lager außerhalb der mitte gelassen, oder auch das versetzt?
welche masse hast du genommen.
#4 Re: 2. Lager bei Starrantrieb
ich hab gleich drei(!) Lager eingebaut
(eins erschien mir zu wenig und in der Packung waren noch zwei drin
keine Vibrationen...
