#1 Skyfox- ausschläge erhöhen
Verfasst: 18.05.2009 20:47:02
von Max85
Hi!
Hab bei meinen Skyfox ein problem, er reagiert so richtig träge in einer Hughes rumpfzelle.
Zu den einstellungen: Die zelle mit mechanik wiegt ca 6,5kg hab die normalen geschlossen padell drauf, am pitchkompensator die kugeln aussen und auf der wippe zum blatthalter in der mitte.
An meiner FF9 hab ich im taumelscheibenmischer 55% auf roll und nick.
Servowege sind auf der taumelscheibe auf 100%.
Was mach ich falsch oder ist die mechanik ein fliegender autobus
MFG MAX
#2 Re: Skyfox- ausschläge erhöhen
Verfasst: 13.06.2009 10:43:02
von tdo
Hi Max,
sorry, hab erst heute in den Thread 'reingeschaut.
Ich vergleiche den Skyfox mal mit einer UNI Mechanik, die ich auf Nick und Roll durchaus etwas lebhafter gestalten konnte.
UNI und Skyfox sind ja nahe Verwandte
Massnahmen hierzu:
1. Im TS-Mischer Nick und Roll erhöhen, dabei aber auf max. Ausschläge achten. Anstossen darf da nix!
2. Leichtere Paddel, 20 g im Vergleich zu den Graupner mit ca. 40 g.
3. Längere Paddelstange.
Wenn ich mich noch richtig erinnere, so brachte bei mir die längere Paddelstange den grössten Effekt.
Original Graupner: 400 mm, ausgetauscht gegen 450 mm von Vario.
Damit ging die UNI doch um einiges zügiger um die Ecken.
Gruss,
Thilo
#3 Re: Skyfox- ausschläge erhöhen
Verfasst: 13.06.2009 12:02:37
von M3LON
das von Thilo gesagte kann ich nur bestätigen.
Allerdings auch nur für die Uni Mechanik - leichtere Paddel und vorallem die lange Paddelstange brachten die größte Veränderung.
Jan
#4 Re: Skyfox- ausschläge erhöhen
Verfasst: 13.06.2009 17:48:31
von Max85
Hi!
Hatte in letzter zeit glück und ein bekannter hat mir, auf einen helitreff bei uns, beim einstellen geholfen
Hat mir genau dass selbe geraten, und es funktioniert
Bin danach ein bisschen rumgeschwebt und einfach geil...
Nur hab ich bis jetzt nicht mehr die zeit gehabt, oder dass wetter.
Jetzt hätte ich zeit aber es ist mir dafür der Startadapter für sechskant gebrochen
Aber danke für die tipps...
MFG MAX
#5 Re: Skyfox- ausschläge erhöhen
Verfasst: 13.06.2009 18:16:34
von tdo
Na,
da war die Glückssträhne aber nicht von langer Dauer..
Ist der Sechskant selbst gebrochen? Da hätte ich 'nen Tipp: im Baumarkt gibts durchaus günstig Sechskantschlüsselsätze von Wiha.
Einfach nach dem mit dem 6er Schlüssel schauen, den kleinen Winkel abflexen und schon hat man einen guten Schlüsselsatz
und einen sehr guten EInsatz für den Startadapter.
Die Kugel vorn dran habe ich übrigens auch schon lange abgedremelt, bei manchen Startadaptern schadet das Ding mehr,
als das es nützt, und bisher konnte ich alle Helis auch mit dem geraden Sechskant problemlos starten.
Gruss,
Thilo
#6 Re: Skyfox- ausschläge erhöhen
Verfasst: 13.06.2009 18:20:55
von Max85
Hi!
nicht die starterwelle sondern der adapter im lüfterrad...
MFG MAX
