#1 Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 20.05.2009 18:42:32
von flymustang1
ich habe jetzt die ersten Flüge mit dem Hughes und der Agusta 109 (beide haben einen T-Rex 600 unter der Haube) hinter mir. Die Motoren werden mir bei Teillast zu warm. Um die Drehzahl zu reduzieren suche ich nach einem 13er Ritzel mit 6 mm Bohrung.
Kann mir jemand von euch einen Tip gegen, wo ich so etwas bekomme. Ich habe leider keine Drehbank, um ein 13er mit 5mm Bohrung auf 6mm aufzureiben.
Danke Claus
#2 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 20.05.2009 19:15:41
von TREX65
http://mikado.e-vendo.de/e-vendo.php?sh ... 508&p=3508
Da :wink: sind welche in Modul 07 Sorry...Blödsinn geschreibselt :oops: :oops: du brauchst ja für ne 6mm Welle :oops: :oops: :oops:
#3 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 01.06.2009 09:55:25
von bravesurfer
Ich suche bislang leider auch verzweifelt nach einem 13er Ritzel für 6mm Welle als Modul 7. Wäre ebenfalls für Tipps betreffend möglicher Bezugsquelle dankbar!
#4 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 01.06.2009 12:09:30
von ER Corvulus
13Z M0,7 mit 6er Welle - das ist m.E. zu dünn und wirds deshalb nicht geben.
Ansonsten - welle vom Motor runterdrehen (lassen)
#5 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 01.06.2009 13:00:24
von bravesurfer
ER Corvulus hat geschrieben:13Z M0,7 mit 6er Welle - das ist m.E. zu dünn und wirds deshalb nicht geben.
Hallo Wolfang,
kannst du mir das bitte kurz erklären? Es gibt doch auch 14er und 15er Ritzel Modul 0,7 mit 6mm Welle. Hängt das "zu dünn" mit dem höheren Drehmoment zusammen, das beim 13er Ritzel entsteht?
#6 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 01.06.2009 13:03:17
von ER Corvulus
Nein, ein 13er Ritzel hat einfach weniger Durchmesser als ein 14er. Damit bleibt dann zuwenig Material über, um noch ein 6er loch rein zubohren.
#7 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 01.06.2009 13:51:33
von ER Corvulus
habs mal überschlagen (10er vermessen und hochgerechnet... also ehr ne gobe schätzung :roll: ) - komme auf einen Durchmesser (innen- da wo es kein Zähne mehr hat) von 7,6mm - da bleinen nach Abzug von 6mm lediglich 0,8mm Wandstärke über - da kann man nicht wirklich viel Leistung dauerhaft mit übertragen.
Grüsse WOlfgang
#8 Re: Motorritzel 13 Z 6 mm
Verfasst: 01.06.2009 13:55:43
von bravesurfer
o.k nun hab ich das auch kapiert, danke für deine Erklärung! Werde dann wohl erstmal ein 14er Ritzel probieren!
