Hi!
Ich hab mir letzte Woche nen neuen Motor 500TH und dazu nen YGE-40 geleistet. Leider hab ich keine Daten zu dem Motor was Timing und PWM-Frequenz angeht. Ich flieg ein 13er Ritzel.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß Tobias
500TH und YGE-40 Einstellungen
#1 500TH und YGE-40 Einstellungen
Heli: T-Rex 450 SE V2, 500TH, YGE-40, 3x HS65HB, GY411 mit FS61 BB Carbon Digital, Graupner C17
diverse Flächenmodelle
Sender: Grapner MC 24
#2 Re: 500TH und YGE-40 Einstellungen
erstmal auf Werkseinstellung lassen und erst an die Werte gehen wenn es Probleme gibt.
#3 Re: 500TH und YGE-40 Einstellungen
Hab ich...Auto Timing und 13kHz...läuft ne Zeit lang ganz gut bis dann ein Einbruch kommt. War aber auch schon mit nem anderen Motor und diesem Regler. Mit dem alten Regler konnte ich das nicht feststellen.
#4 Re: 500TH und YGE-40 Einstellungen
hast du die progcard?
vielleicht unterspannungsregelung zu hoch geproggt?
Gruß, Flo
#5 Re: 500TH und YGE-40 Einstellungen
Ne, ich hab keine Progcard. Steht also alles auf Standard.
#6 Re: 500TH und YGE-40 Einstellungen
So...
für die, die es interessiert...ich habe gestern mit Heino Jung von YGE gesprochen.
Die passenden Einstellungen für den 500TH:
Timing: 18°
PWM-Frequenz: 8kHz
Alle anderen Einstellungen auf default lassen.
Ich werde am Wochenende mal ausprobieren ob alles funktioniert und hier nochmal posten.
Timing: 18°
PWM-Frequenz: 8kHz
