#1 Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 21.05.2009 18:38:06
von Pikanuss
Hallo Leute,
ich suche jemand der mir für meinen Hyperion DUO Lader ein Adapter machen kann mit dem ich 2x3S als 6S laden kann. Oder vielleicht hat ja jemand zufällig 2 Stück übrig, die er nicht mehr braucht. Das ganze wäre dann für Kokam Stecker gedacht und ich bräuchte 2 von diesen Adaptern.
Natürlich wird die Arbeit und Material bezahlt. Bitte einfach bei mir melden.
#2 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 21.05.2009 18:53:27
von chris.jan
Wenn man jetzt wüßte wo Du wohnst wäre das sicherlich kein Problem für jemanden in Deiner Nähe.
Ne Anleitung aufkritzeln und faxen/mailen ist die geringste Arbeit.
Aber jetzt einkaufen+porto und nochmal zu dir schicken - dann besorg Dir so nen Adapter doch schon gleich fertig, geht schneller und kostet wohl kaum viel mehr.
#3 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 21.05.2009 19:13:26
von helipeter
Jenau gibts von Robbe z.b. aber achte ganz genau drauf wie man die Packs beim Laden zusammensteckt(steht in der Anleitung des Adapters)... sonst gibts dicken Funkenflug
#4 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 21.05.2009 19:46:21
von helihopper
helipeter hat geschrieben:sonst gibts dicken Funkenflug
Nöö stinkt nur und die Balancerkabel sehen etwas merkwürdig aus und die Isolierung tropft ab ;)
Selbst getestet :D
#5 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 22.05.2009 11:49:41
von Timmey
helipeter hat geschrieben:Jenau gibts von Robbe z.b. aber achte ganz genau drauf wie man die Packs beim Laden zusammensteckt(steht in der Anleitung des Adapters)... sonst gibts dicken Funkenflug
Sowas gibts wirkklich von Robbe? Hast du zufällig nen Link?
#6 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 22.05.2009 12:09:28
von frankyfly
#7 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 22.05.2009 13:16:32
von ALFi
Pikanuss hat geschrieben:ich suche jemand der mir für meinen Hyperion DUO Lader ein Adapter machen kann mit dem ich 2x3S als 6S laden kann.
nur so als tip: das geht auch ohne extra adapter mit dem kokam balancer board vom duo, funktioniert hier wunderbar mit 2x3s sls akkus fuer den protos ;)
allerdings muss man genau wissen wie man das einsteckt sonst kann es etwas rauchentwicklung geben ;)
daher sag ich dir jetzt nicht wie man es macht, wenn du dir unsicher bist kauf den adapter und gut ist..
wenn du lust und zeit hast, keine 2 linken haende.. durchsuch das forum und messe das hyperion balancer board durch.. dann kommst du drauf wie es auch ohne adapter geht =)
und lipos nur in reihe laden wenn sie auch gleich leer sind.. ansonsten arbeitet der balancer laenger wie 2 einzelladungen gebraucht haetten =)
#8 Re: Suche jemand der mir 2x3S zu 6S Adapter machen kann
Verfasst: 22.05.2009 13:57:19
von Timmey
frankyfly hat geschrieben:Zufällig :) > http://shop.friess-modellsport.de/produ ... ts_id=4306
cool, danke. Fürs Hyperion müsste man dann nur vorne den Stecker wechseln.
