#1 DX7 Spannungsregler und LiPo Mod
Verfasst: 22.05.2009 19:28:12
beim Shoppen von Ersatzteilen sind ein Paar interessante Teile in den Warenkorb gewandert u.A. ein 3,3V Spannungsregler und ein TX LiPo für die DX7!
Gleich vorweg, mit dem EInbau des Spannungsreglers verliert der Sender jegliche Garantie, .....na und was solls, no risk no fun
Das aus- und einlöten von Elektronikbauteilen erfordert etwas Übung deshalb habe ich auch beim Auslöten des "alten" Spannungsreglers mit zu viel Hebelwirkung und zu wenig Temperatur und Gefühl die Leiterbahn beschädigt, war aber nicht so schlimm weil ich mir den notwendigen Kontakt leicht von der Rückseite der Platine holen konnte!
Der Mod ist nicht von mir erfunden und kursiert schon längere Zeit in diversen US Foren bzw. auf der Seite des Herstellers vom Spannungsregler!
Der 3,3V Spannungsregler kommt von Dimension Engineering und ist in Deutschalnd bei http://www.lipoly.de zu bekommen!
http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=5540
Der LiPo Akku stammt von Kong Power und ist z.B. bei ReadyHeli erhältlich!
http://www.readyheli.com/Kong_Power_220 ... 2200-3.htm
Los gehts:
DX7 aufschrauben und alten Spannungsregler auslöten, dabe nicht wie ich zu viel mechanisch Kraft auf die "Füße" ausüben!
Sind die Füße entfernt an der Oberseite des Spannungreglers das Kühlblech anwärmen bis sich der Spannungsregler löst, kann etwas dauern!
Spannungsregler ausgelötet:
Den Dimension Engineering 3,3V Spannungsregler mit der bedruckten (beklebten) Seite Richtung Leiterplatte einlöten, dazu habe ich die Füße leicht gebogen:
Das weiße Kabel welches von der Rückseite kommt ist der workaround für die beschädigte Leiterplatte
Vor dem Zusammenbau habe ich noch die Ladebuchse umgedreht, damit man nicht versehentlich ein Ladekabel anstecken kann welches den LiPo Akku beschädigen würde!
Der Kong Power Akku passt perfekt in den Akkuschacht der DX7.
Fertig
Berichtet wird, dass der Dimension Engineering Festspannungsregler ca. die Hälfte braucht wie der originale, auch das leise "Zirpen" der DX7 ist weg!
Wie lange der LiPo hält werde ich in den nächsten Wochen berichten!
Los gehts:
Fertig
