#1 Unterlegscheiben Hauptrotorblätter - Was beachten?
Verfasst: 24.05.2009 10:39:00
von brenner
Hab jetzt neue Blätter die entschieden zu dünn sind für die Blatthalter. Scheiben waren keine dabei, aber ich habe noch die "IN" "OUT" Scheiben vom Drucklager durch die die Schraube passen würde.
Muss ich irgendwas beachten beim arbeiten mit Unterlegscheiben. Müssen die eine bestimmte Breite haben?
#2 Re: Unterlegscheiben Hauptrotorblätter - Was beachten?
Verfasst: 24.05.2009 10:49:02
von tdo
Hmm,
also die Scheiben, die ich bisher brauchte, um z.B. von 10 mm auf 12 mm aufzufüttern oder von 12 auf 14,
waren eigentlich immer recht gross im Aussendurchmesser, um die 20 mm, so dass die Breite der Blattwurzel ganz abgedeckt wird.
Wenn niemand Scheiben übrig hat, vielleicht mal freundlich beim Blattschmied nachfragen,
http://www.derblattschmied.de,
oder auf eine Bestellung von 'nem Forumskollegen beim Blattschmied "mit draufspringen" und zusätzliche Scheiben ordern (lassen).
Gruss,
Thilo
#3 Re: Unterlegscheiben Hauptrotorblätter - Was beachten?
Verfasst: 24.05.2009 10:50:40
von brenner
Problem ist das ich es eben entdeckt habe und nachher den Heli testen wollte. Ist natürlich schlecht wenn kein Baumarkt aufn Sonntag auf hat
#4 Re: Unterlegscheiben Hauptrotorblätter - Was beachten?
Verfasst: 24.05.2009 11:04:44
von schneipe
Dann schneide dir auf die schnelle welche aus irgendeiner Plastikdose. Die Metalldinger vom Drucklager würde ich auf keinen Fall nehmen, damit machst dir die Blatthalter oder Blätter kaputt.
#5 Re: Unterlegscheiben Hauptrotorblätter - Was beachten?
Verfasst: 24.05.2009 11:53:04
von brenner
Aber plastik quillt doch auseinander, oder? Hab grad noch etwas grössere Scheiben gefunden. Mal schauen obs damit geht
