Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
brenner
#1 Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von brenner »
Der "Wiesenschreck" hat mir schon zwei Links gegeben:
http://www.rc-network.de/magazin/artike ... 35-01.html
http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html
Trotz dessen wollte ich mal weitere Erfahrungen prüfen. Ich bin seit gestern von 6 auf 12S LiPo umgestiegen und jetzt knallt es am Jive 80+ HV richtig heftig. Kein Vergleich zu den 25V bei 6S.
Ist der oben verlinkte Antiblitz schon gut oder gibt es noch eine bessere Lösung? Ich will nichts selber zusammenbasteln müssen sondern eine fertige Lösung kaufen.
Aktueller Flugpark:
chris.jan
#2 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von chris.jan »
Frag mal Agrumi, der hat evtl noch was. ist ne fertige Lösung mit einem Widerstand.
Gruß Chris
Mataschke
#3 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Mataschke »
chris.jan hat geschrieben:Frag mal Agrumi, der hat evtl noch was. ist ne fertige Lösung mit einem Widerstand.
Funktioniert Tadellos und sieht auch sehr gut aus! :thumbright:
grüße Michael
Helix
#4 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Helix »
Hallo Stefan,
die AVS-Schaltung funktioniert einwandfrei. Die habe ich in mehreren Helis im Einsatz und verwende die auch zum Akkuladen (da blitzt es nämlich auch). Zur Eignung mit dem Jive HV kann ich nichts sagen. Robert Sixt verwendet die aber in seinem Rigid (12S-Lipo in Kombi mit Jive 80HV). Er hat mir die Funktion in Heidelberg vorgeführt. In der oben genannten Kombi blitzt es bei ihm auch nicht.
Viel basteln muss man nicht, wenn man für die AVS einen zweiten Stecker verwendet. Ansonsten ist die Lösung von Mannis Antiblitz (Vorsatzring) schon ideal. ich verwende dieses Prinzip bei allen Helis. Zugegeben - man braucht diese Ringe. Wenn man selbst keine Drehmaschine hat, braucht man jemanden der einem die Teile anfertigt.
Gruß Dieter
Sebastian Zajonz
#5 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Sebastian Zajonz »
du brauchst keine Antiblitzschaltung kaufen, ein simpler Widerstand auf den Goldkontakt gelötet und vorne mit einer Schlaufe versehen reicht vollkommen und wiegt praktisch nichts.
Sebastian
Sponsored by:
Compass Model - Rapicon Fuel - MKS Servo-Tech - MTTEC - KBDD - Kontronik - BeastX
Teammanager: Compass Model - KBDD - MTTEC
RaidRush
#6 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von RaidRush »
Sebastian Zajonz hat geschrieben:Hallo,
Sebastian
Genau so handhabe ich es auch. Kostet 14 Cent, funktioniert genauso gut und ist absolut ausreichend.
polo16vcc
#7 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von polo16vcc »
...jemand nen Link zu Agrumi seinen Antiblitz?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
-Didi-
#8 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von -Didi- »
Am besten direkt bei Agrumi anfragen.
Selber habe ich auch sein Antiblitzdingens in Gebrauch...funktioniert einwandfrei und das für ganz schmales Geld.
brenner
#9 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Hmmm,
hab noch ein bißchen gesucht. Finde die einfache Lösung mit dem Widerstand ganz sinnvoll. Agrumi s Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
Aktueller Flugpark:
Agrumi
#10 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Agrumi »
brenner hat geschrieben:Agrumi s Lösung habe ich noch nicht entdeckt.
moin,
ich stell gleich mal ein bild ein. :wink:
brenner
#11 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Ohh,
schön. Was auch immer es ist, stellst du es her und verkaufst es oder ist es "nur" ein Lösungsvorschlag?
Aktueller Flugpark:
Agrumi
#12 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
brenner hat geschrieben:Ohh,
hi,
ich stelle sie auch her.
leider sind sie noch nicht in meinen shop gelistet,geht also zur zeit nur per PN. :oops: :wink:
fireball
#13 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von fireball »
Auf welcher Steckergröße ist das denn? 3,5er? 4er? :)
Agrumi
#14 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
fireball hat geschrieben:Auf welcher Steckergröße ist das denn? 3,5er? 4er? :)
sind für 4mm goldis. :wink:
Helix
#15 Re: Idealer/guter Antiblitz für Jive HV?
Beitrag von Helix »
Sebastian
Hallo Sebastian,
mit diesen Widerständen habe ich auch mal experimentiert. Hat aus welchen Gründen auch immer (ungeeigneter Widerstandswert, zu niedrige Wattzahl etc.) nicht zufriedenstellend funktioniert. Bei der AVS-Schaltung ist der Strom auf 150mA begrenzt. Wenn mehr fließt erlischt die integrierte LED nicht. So habe ich auch eine optische Anzeige (gelbe LED aus) wann ich anstecken kann, ob das System verpolt ist oder ein Kurzschluß vorliegt. Von Bedeutung ist das bei integrierten BEC-Systemen und Reglern die schnell initialisieren. Da können die Ruheströme schon höher als 140mA sein. Dann läuft man Gefahr, dass es wieder ein kleines "Blitzchen" gibt, wenn man nicht schnell genug reagiert.
Gruß Dieter
