GY401 initialisiert nicht venünftig
Rainer1304
#1 GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo GY401 user,
habe den GY401 auf meinen beiden TREX450, bei meinem Alu-Heli initialisiert der GY beim Akku anstecken jedesmal sofort und geht sauner in den Haeding-Hold, rote LED auf Dauerlicht, bei dem Kunstoffheli (baue den bald in einen Hughes Rumpf ein) klappt das erst beim 3-4 Akku-Ansteckversuch, beim 1 Anstecken des Akkus geht die LED immer in den Blinkbetiren, Signal vom Empänger für Heading-Hold liegt sauber an, total nervig - Akku abstecken, Sender aus, Sender wieder an, Akku anstecken usw. usw. erst nach 3-4 Versuch initialisiert er richtig.
Habe eine DX7 und einen AR6200 Empfänger, Gyroempfindlichkeit steckt auf GEAR.
Hat einer einen heissen Tip an was das liegen könnte?
Beste Grüße
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
heliminator
#2 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von heliminator »
Evtl. initialisiert der Gyro schneller als Dein Empfänger..... War glaube ich schon mal im Gespräch hier...
Grüsse,
Christian
chris.jan
#3 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von chris.jan »
Rainer1304 hat geschrieben:Gyroempfindlichkeit steckt auf GEAR.
Ich glaube da liegt Dein Problem. Gier ist ein separater Kanal.
Gruß Chris
echo.zulu
#4 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von echo.zulu »
Hi Rainer.
Der Anschluss ist schon ok, aber probiere mal bitte zuerst den Empfänger und dann den Sender anzuschalten. Evtl. hilft das schon.
Rainer1304
#5 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Hallo Egbert, Hallo Chris, Christian
vielen Dank für Eure Tips, werde mal den Tip von Egbert verfolgen denke auch das der Anschluss richtig ist und er AR6000 ja ein gängiger Hubi-Empfänger ist, mit dem AR7000 klappt es auf jeden Fall beim ersten Anstecken vernünftig, denke nicht das die Spektrum Entwickler so unprofessionell sind bei beiden Empfängern ein unterschioedliches Initialisierungstiming vorzusehen.
Dachte immer bei Spektrum erst den Sender dann den Empfänger, aber werde er auf jeden Fall mal anders rum probieren, wenn ich die Reihenfolge erste Hubi einstecken dann sender einschalten bei meiner MX12 gemacht hätte, wäre der Hubi schonmal alleine losgeflogen ;-)
Habe das mal aus Versehen gemacht da hat er wie wild rumgeflippt, daher auch bei DX7 immer die reihenfoilge zuerste Sender angewöhnt.
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Rainer1304
#6 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Habs ausprobiert, erst Empfänger einschalten dann Sender bringt kein positives Ergebnis, GYRO initialisiert nie richtigt und blinkt sofort obwohl Schalter auf HH steht.
Vermute das das Problem in kleinsten Bewegungen während des Anstecken des Akkus liegt, beim AR7000 absolut unkritisch, hat vermutlich doch mit dem Empfänger zu tun, wenn ich beim anstecken des Akkus absolut keine Bewegung des Helis, auch nicht die leiseste Bewegung..., verursache initialisret er sofort.
Vielleicht hat einer ähnliche Erfahrungen gemacht, werde das ganze auf jeden Fall so nicht in den Rummpf einbauen da sehe ich die rote LED nicht und möchte nicht so gerne im Normalmodus losfliegen
beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
ER Corvulus
#7 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von ER Corvulus »
M.W. sollte man Failsave bei 2G4 proggen. 2G4-Rxe brauchen mesit "etwas" länger als PPM/PCM-35Mhz-Typen. Der Gyro (und servos) bekommt Strom/Spannung ohne gültiges Signal auf der Steuerleitung und "zappeln" dann.
Mit Failsave gibt der RX auch schon bis zum "finden" des Senders ein gültiges (=definiertes) servo-Signal aus.
duke08
#8 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von duke08 »
Hallo Rainer,
probier mal den Empfänger einfach neu zu binden. Die Spektrum-Empfänger geben für alle Kanäle (bis auf 1:Gas) beim Initialisieren den beim Binden gelernten Wert aus wenn nicht innerhalb einer Zeit X der Sender gefunden wird. Wenn das schnell genug passiert, gibt es kein Problem, weil der 401 dann auf HH initialisiert. Dauert es länger, initialisiert der 401 mit dem gelernten Wert, der vermutlich nicht HH entspricht und macht Stress.
Sascha
  • robbe Moskito Basic/Sport
  • Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
  • Outrage Fusion 50 FBL
  • Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
ER Corvulus
#9 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
ER Corvulus hat geschrieben:M.W. sollte man Failsave bei 2G4 proggen
duke08 hat geschrieben:probier mal den Empfänger einfach neu zu binden.
.. ist ja bei vielen RXen Identisch - die Servosignale beim Binden werden als Fail-Save verwendet... ;)
duke08
#10 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Ja, Du warst etwas schneller ;)
Sascha
Helitoni
#11 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von Helitoni »
habe auch eine DX7 und AR6200 das gleiche Problem.
Habe jetzt noch einmal neu gebunden mit dem Schalter für den Kreisel auf HH und es geht jetzt einwandfrei.
Beim einschalten ist der GY401 gleich auf HH wie es sein sollte, auch wenn der Empfänger erst später verbindung zum Sender hat.
Gruß Toni
Rainer1304
#12 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Hallo Toni, Hallo Sascha,
vielen Dank für die wertvollen Tips, habe den Empfänger neu gebunden und siehe da es geht ;-)
Hatte den Empfänger damals ohne Gyroanschluss gebunden, nur mit den Taumelscheibenservos, nicht umsonst steht in der Spektrum Anleitung den Empfänger abschliessend nochmal zu binden wenn alles final eingestellt ist, jetzt fluppt es auf jeden Fall und der Heli wird in den Hughes Rumpf eingebaut, die Aluversion wird dann so als Trainer genommen.
bin gestern den GF S (Kunstoffteile) und den GFSE (V1 Alu Teile) mal nacheinander im direkten Vergleich geflogen. Die Kunstoffversion fliegt erstaunlich gut, 35g leichter merkt man schon, die Alu version fliegt etwas exakter und iregndwie mehr wie auf Schienen, die Kunstoffversion reagiert etwas weicher auf die Steuereingaben, vielleicht interessiert es ja einen der wie ich damals vor der kaufentscheidung S , SE, V2 oder PRO steht, den PRO habe ich neulich live gesehen, fliegt erstaunlich gut ist aber auch erstaunlich teuer ;-)
Beste Grüße
Rainer
T REX 450 SE GF
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Thomasmy
#13 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von Thomasmy »
Hi @all,
auch wenn der Fred nich neu ist, ich hatte das selbe Prob mit meinem EP200 und dem 401. Trotzdem, das ich vor dem Binden alles soweit eingestellt hatte und der GY komplett angeschlossen war, initialisierte er nicht zuverlässig. Manchmal war zunächst alles IO, und dann, 10sek später fing er an zu blinken...
Hab Ihn eben mal neu gebunden, NACHDEM er richtig initialisiert hatte und was soll ich sagen, es funktioniert, wie es soll.
Daher dank an die obigen Tippgeber! Ich wollte den 401 schon gegen nen LGT2100 tauschen.
cycoso
#14 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Beitrag von cycoso »
Naja und bei mir leider immernoch kein Erfolg. Der Kreisel will einfach nicht.
Er blinkt nur langsam. Das HEck reagiert auch nur, wenn die Empfindlichekit nicht auf Gear beim AR6000 steckt.
Wo habe ich denn da noch ein Problem.
Möchte für die Umschaltung HH NM den Schiebechalter der MC24 nehmen, was ja normal Kanal7 ist...passt das denn?
Was mache ich noch falsch. Gebunden habe ich auch schon mit Schieberegler auf 100% - er blinkt wiederrum nur
echo.zulu
#15 Re: GY401 initialisiert nicht venünftig
Ich glaube Du machst da grundsätzlich was falsch. Ich schicke Dir mal meine Telefonummer per PN, dann klären wir das mal. Das Ergebnis kannst Du dann ja hier posten.
Zurück zu „Gyros“
