#1 Adapter auf Starter eiert
Verfasst: 30.05.2009 22:41:26
von leejunfan27
Nabend,
sagt mal ist das normal so, dass der Adapter auf dem Starter so eiert? Ich habe den Thundertigerstarter inkl. Adapter. Erst mal ist es eine Qual das Gummi da rein zu bekommen und dann anschließend den Adapter in das Gummi und dann eiert das Ding so rum, wenn ich den Starter anwerfe, so dass mir der Adapter andauernd entgegen fliegt. Ist das normal so, oder bin ich einfach zu deppert? :drunken:
#2 Re: Adapter auf Starter eiert
Verfasst: 30.05.2009 23:15:31
von echo.zulu
Moin Patrick.
Das ist schon normal. So genau lässt sich der Adapter im Gummi nun mal nicht zentrieren. Du solltest ihn nicht so laufen lassen, sondern nur wenn er im Mitnehmer des Motors steckt. Dann zentriert sich dass Teil schon gut genug.
#3 Re: Adapter auf Starter eiert
Verfasst: 30.05.2009 23:38:41
von polo16vcc
Kleiner Tipp:
Gummie raus machen,
Sechskantschraube abschrauben,
Aluhülse die den Gummie hält von der Starterwelle abziehen und dabei auf den Mitnehmerstift achten der quer in der Welle steckt hinter der Aluhülse,
Startadapter direkt auf Starterwelle stecken und mit Madenschraube/Gewindestift befestigen.
Jetz wackelt und vibriert nix mehr! :wink:
