#1 Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 19:34:12
von king-of-curry
hab gestern zum ersten Mal meinen Rex V2 auf ner größeren Wiese ausgeführt. Dabei ist mir zweimal der Motor für kurze Zeit in der Luft ausgegangen, dann aber direkt wieder angelaufen, so dass der Heli zum Glück nicht abgestürzt ist. Das war komischerweise beidesmal der Fall als sich der Heli nicht in der normalen Fluglage befand (einmal bei einem versuchten Überschlag und einmal lag er auf der Seite). Irgendwie schien mir der Motor auch im Flug nicht die Drehzahl konstant zu halten, sondern er hatte leichte Schwankungen, beim Schweben tritt das nicht auf. Weiterhin wird das Heck sehr unruhig, wenn ich den Heli aus dem Flug senkrecht zum Turn nach oben fliege.
Ich benutze das originale Align Setup und fliege den Regler im Stellermodus. Als Kreisel verwende ich den 401er mit nem 9257. Funke ist ne MX 12. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Alex
#2 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 19:44:33
von frankyfly
spontane Aussetzer sind meist auf Empfangsprobleme zurück zu führen.
Das schwanken der Drehzahl könnte auf den Liposchutz zurückzuführen sein (Drehzahl wird gehalten>Akkuspannug bricht ein>Regler senkt die Drehzahl>Spannug erholt sich >Drehzahl wird wieder hochgefahren> Spannug bricht ein> ...)
Für das unruhige Heck habe ich so im ersten Moment keine Idee. Im Govenor würde ich sagen, das es am schlechten Regelverhalten des Alignreglers liegt, aber du fliegst ja Steller
#3 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 19:54:01
von king-of-curry
Komisch ist nur, dass das passiert ist, als der Heli wie gesagt "nicht mit dem Rotor nach oben" in der Luft war. Kann das evtl. mit diesem Ferritring zu tun haben? Der soll doch irgendwie auch für das Entstören gut sein. Dieser Ring befindet sich zur zeit sehr nah am Regler.
Alex
#4 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 20:04:44
von frankyfly
Ich würde eher auf Abschattung der Antenne durch CFK oder Aluteile tippen, evtl. auch durch die CFK-Rotorblätter
#5 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 21:26:16
von king-of-curry
momentan hab ich noch Holzlatten drauf. Die Antenne hab ich durch das Antennenröhrchen gezogen und an die Kufenbügel gesteckt. Sollte ich die am besser in nem Bogen verlegen?
Alex
#6 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 21:32:40
von frankyfly
Ich denke Ja, (ist die , so verlegt,nicht sowiso viel zu lang?) bei mir geht die von einer Seite des Chassy nach hinten, ist Ca. Auf halbem Weg mit einem Gumi gegen die Heckflosse Verspannt und geht auf der anderen Seite durch das Antennenröhrchen an dem Sie vorne Fixiert ist und noch Ca. 6-7Cm raus baumelt.
Interessant wäre noch zu wissen ob du SPCM oder PPM fliegst.
#7 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 21:52:12
von avalon
Hallo Alex,
dieses Problem haben viele in unsererem Verein gehabt. Das wird mit steigender Belastung noch schlimmer
und liegt an den preisgünstigen Reglern (Align, Scorpion) in Kombination mit 35 MHz.
Wir haben Antennen verlegt wie die Weltmeister, alles nix genutzt, trotz PCM Empfänger.
Sanfter Rundflug nicht weit weg war OK, Heli etwas weiter weg und rangenommen einige Aussetzer,
Heli weit weg geknechtet einmal 8
Aussetzer pro Flug.
Geholfen haben nur 2 Dinge:
- Jazz 40 = 98% Ruhe, auch mit MX-12 35 MHz.
- FASST = 100 % Ruhe, auch mit Align Regler.
#8 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 01.06.2009 22:15:07
von king-of-curry
besten Dank für die Antworten. An einen Jazz hab ich auch schon gedacht, da der Reglermodus beim Align auch nicht ordentlich funktioniert. Für Fasst hab ich im Moment kein Geld. Habt ihr denn noch eine Idee zum nervösen Heck wenn es senkrecht steht?
Alex
#9 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 02.06.2009 11:55:34
von king-of-curry
Wie ist das eigentlich bei den Jazz Reglern mit den verschiedenen Softwareversionen? Gibts da große Unterschiede, oder irgendwelche Versionen mit Problemen?
Alex
#10 Re: Regleraussetzer Align Regler
Verfasst: 02.06.2009 12:43:31
von tor_32049
Wenn du alles duch hast und das Problem immer noch auftaucht, wechsel mal den Quarz im Empfänger aus. Bei einem Quarz das einen leichten Schlag bekommen hat, hilft auch ein teurer SPCM Doppel Super Empfänger nicht weiter. Der Mist hat mich 2 Abstürze mit dem T-Rex600 gekostet.
Diese Quarze sind sehr empfindlich auf Erschütterungen. In meinem Fall bin ich erst darauf gekommen, als ich den Quarz vom 600er (der aus unerfindlichen Gründen 2 mal runtergekommen war) im 450er brauchte und den Regler programieren wollte. Der Servoweg ließ sich nicht mehr einlernen und der Regler ging auf Störung. Alle anderen Kanäle waren völlig normal. Nachdem drei unterschiedliche Regler das gleiche Verhalten zeigten (ich dachte ja noch nicht an den Quarz), hab ich den Empfänger getauscht, aber wieder den def. Quarz reingesteckt, weil die andere Frequenz immer noch belegt war. Als nächstes habe ich die Funke getauscht. Als der selbe Fehler mit neuem Regler, Empfänger und Sender wieder auftauchte hab ich ein wirklich dummes Gesicht gemacht. Der Kollege der die Frequenz blockierte war mittlerweile weg und ich hab alles erst mal gefrustet zurückgebaut, einschießlich des Quarzes. Ich wollte nur noch mal den Fehler sehen, bevor der ganzen Kram auf unbestimmte Zeit ins Regal verschwindet. Und siehe da, der Fehler war weg! Irgendwann hats dann bei mir geklickt und der Quarz lag 10sec. später plattgehämmert im Müll
In meiner Bastelkiste dümpelten noch 2 PPM Empfänger rum, die auch des öfteren Störungen zeigten, Motorenaussetzter, Pitchzucken etc. und deshalb nie wirklich eingestetzt wurden. Seit dem neue Quarze drin sind, machen die keine Mucken mehr. Die Scan Empfänger verwenden übrigens kein Quarz soweit ich weis.
