#1 T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 20:31:24
von gigi92
Ich habe heute meinen Copter'x 500 fertig zusammengebaut, und musste schon nach 1min beim Erstflug feststellen dass meine Akkus total gebläht sind...toll.
Verbaut sind:
-Scorpion 3026-1900kv
-13er Ritzel
-55% Gasgerade mit 80er Jazz
Also habe ich mal die Ströme geloggt, und das Gerät zeigte bei 0 Pitch schon 28A an und bei 10grad 109!!!
Das kann doch wohl nicht sein oder?
Weiss jemand woran das liegen könnte?
grüsse,
gigi
#2 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 21:26:07
von Crizz
nuja....... angegeben ist der Motor mit maximal 80 A ... Dauer ! D.h. Peaks können schon eingies heftiger sein. Aber 28 A bei null Pitch, also am Boden ? Das ist heavy... Bei welcher Spannung ? 6S ? ( 25 V )
Laut Datenblatt soll er bei 8,4 V ( was´n witz........ ) 1,98 A haben, wenn es sich linear rechnen ließe wären das bei nem 6S im Lastfreien Betrieb runde 6 A. Wenn man Rotorkopf und Heckantrieb mal dazunimmt dürfte das wahrscheinlich irgendwo zwischen 10 und 15 A anzusiedeln sein, da denke ich mal paßt das Timing Regler - Motor mal absolut gar nicht aufeinander. Vielleicht sind´s auch die 55 % vom Jazz, der 80er soll im Teillastbereich bei weitem nicht so gut wie der 40er sein. Ich würde mal umritzeln und den Regler weiter aufmachen, kontrollier mal ob du ein festes Timing beim Jazz eingestellt hast oder Auto-Timing.
Zwar ist der 2221-8 am 40er keine vergleichbare Referenz, aber der tut´s in der Kombi bei meinem MT mit AutoTiming am besten, und das mit sehr moderaten Strömen. Denke mal das da zunächst mal nachgeschaut werden müßte.
#3 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 21:54:40
von Timmey
gigi92 hat geschrieben:Hi,
Verbaut sind:
-13er Ritzel
grüsse,
gigi
Hallo Gigi,
du wolltest doch Power oder?
55% am JAZZ 80 kannst du vergessen. Damit machst du EXTREMANTRIEBABWÜRGING
11er Ritzel, maximal 12er Ritzel rein und Regleröffnung auf ca. 70 bis 80% einstellen.
Den Log kannst du ruhig hier anhängen, würde mich auf jeden Fall interessieren.
#4 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 22:02:46
von gigi92
Ich habe keinen Logger der es aufzeichnet und es nachher auf dem PC wiedergibt, sondern einen von dem man einfach ablesen kann.
Ich wollte Power, aber keinen Motor der 110A zieht und meine Akkus innerhalb von 1min kaputt macht.
grüsse,
gigi
#5 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 22:05:00
von helijonas
edit: achso hast keinen logger...
gruß jonas
#6 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 22:31:03
von frankyfly
gigi92 hat geschrieben:edit: achso hast keinen logger...
vermutlich "WhatsUp" oder sowas
gigi92 hat geschrieben:Ich wollte Power, aber keinen Motor der 110A zieht und meine Akkus innerhalb von 1min kaputt macht.
Die Komponenten müssen eben alle zueinander passen und die Leistungsfähigkeit eines Antriebs wird immer vom Schwächsten Glied Bestimmt, wenn deine Akkus keinen Power-Antrieb verkraften, musst du entweder zurückstecken oder andere Akkus verwenden. So läuft das Spiel eben
Der 1900er ist für 5S gut zu gebrauchen, wenn du den jetzt mit 6S fliegst musst du ein sehr kleines Ritzel (11er/10er) verwenden das der Strom nicht zu groß wird und der Motor in einem brauchbaren Wirkungsgrad bleibt, sonnst setzt er elektrische Leistung nicht in mechanische um sondern in Wärme.
Ich habe mit dem 1600er , 13er Ritzel an 6S Kokam H5 2100mAh bei Ca.2300n/min (Drehzahlmessung arbeitet noch nicht zuverläsig) 61,63A bei 18,51V =1140,8W geloggt.
Mittelwerte lagen bei 16,81A 21,1V 350,53W
Flugstil: flotter Rundflug mit viel Pitch und kleinen Fahrstuhlfahrten
#7 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 22:31:35
von Gerry_
Und immer dran denken:
Alles, was nicht in Flugleistung umgesetzt wird, muss irgendwo als Wärme abgeführt werden.
Mein 600er Rex zieht beim Schweben ca. 30A aus dem Akku (6S Lipo bzw. 7S LiFePo4), das macht um die 600 Watt Schwebeleistung.
Wenn du beim schweben über 100A haben solltest, dann müssen irgendwo abzüglich grosszügig gerechnet 500 Watt Schwebeleistung ca. 2kW als Wärme abgeführt werden (Heizlüfter!), und das schafft selbst mit Zwangskühlung kein Motor oder Regler.
Ich würde mal sagen, dass dein Anzeigegerät dir etwas völlig falsches anzeigt...
Grüsse,
Gerry
#8 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 04.06.2009 23:06:39
von helijonas
er hat doch nicht beim schweben über 100A gehabt, das war ein Peak !
gruß jonas
PS: der motor geht jetzt an mich, falls der 1400kv in meinem rex nicht ordentlich power haben sollte xD
#9 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 05.06.2009 00:25:47
von Timmey
helijonas hat geschrieben:
Der KV1400 hat noch mehr Dampf, da sei dir ganz sicher.
#10 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 05.06.2009 07:44:02
von enedhil
Ich hatte am 1900KV auch Peaks von 110A, allerdings mit 5s-Akku und 14er Ritzel und Torsion-Blades. Jetzt mit den Radix habe ich bisher 90A als absoluten Spitzenstrom aller Flüge (mit den RAdix) geloggt. Im Normalfall liegen sie zwischen 70A und 85A (Peaks), je nach Flugstil.
#11 Re: T-Rex 500 sehr hohe Ströme
Verfasst: 05.06.2009 21:28:05
von helijonas
@timmey:
war eher so gemeint, dass ich dan ein so großes rizel draufkloppe, dass der kopf 3200upm (sollte ja schnell erreicht sein) hat oder so und dann passt das schon xD
gut, ein 1400kv sollte das mit 16er ritzel aber auch packen bei 16T. Habe jetzt erstmal ein 15T drauf, mal sehen wie das gehen wird bei 100 flat...
gruß jonas
