#1 T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 12.06.2009 15:54:13
von schneipe
Da mir letzte Woche der Acker entgegen gesprungen ist, hab ich eine neue Trainingshaube gebraucht......Nebenher hab ich die original Haube kpl. abgeschliffen, und die wartet nun in Strahlendem Weiß auf Lackierung. Dann eben gleich auch mal die neuen FPH Blades draufgemacht. Werden morgen mal getestet....
#2 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 28.06.2009 19:59:28
von Rudi1973
Habe eine Frage, was Hast du auf dem 1 Bild für einen Rundes Ding an der Seite mit dem Roter Aufnäher dran ??
Ist das ein Schalter ??
MFG Markus
#3 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 28.06.2009 20:06:41
von Brooklyn
Würde mich auch interessieren. Damit wird bestimmt der Heli "scharf" gemacht. :mrgreen:
#4 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 28.06.2009 20:08:03
von sungamer
Brooklyn hat geschrieben:Damit wird bestimmt der Heli "scharf" gemacht. :mrgreen:
Jop, genau so ist es. Das Teil ist vom DPSI. Findet man auf http://shop.rc-electronic.com/.
#5 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 28.06.2009 20:20:43
von Timmey
"Fucking perfekt Heli"?
Aber erstmal sämtliche Schrauben und kompletten Antrieb inkl. Rotorblätter getauscht :D War vermutlich ironisch gemeint oder? :wink:
#6 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 29.06.2009 07:40:21
von schneipe
Klar ist das Ironisch.....
Der Magnetschalter und die Elektrik dazu ist das SPS 60/120 von Emcotec. Es erlaubt einem sein Modell kpl anzuklemmen, also Akku ran, Haube drauf....Dann trage ich den Heli zum Startplatz, schalte Sender an und ziehe Magnet ab, jetzt ist alles scharf.
Man braucht auch kein Antiblitz mehr. Geniale Erfindung
Mehr dazu hier...
http://shop.rc-electronic.com/e-vendo.p ... =764&p=764
#7 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 29.06.2009 08:07:36
von schneipe
Ach ja...zum Thema FPH....jetzt kommt auch noch eine Spielfreie Taumelscheibe drauf....
#8 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 29.06.2009 08:26:04
von Crizz
Da ich meinen auf Rigid umbauen will stellt sich natürlich die Frage, die TS gleich mit zu tauschen - wo bekommt man denn ne vernünftige her, und gibt es dazu bereits Erfahrungen bzgl. der Haltbarkeit, evtl. von anderen Piloten die sie schon länger einsetzen ?
#9 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 29.06.2009 08:35:18
von schneipe
Die TS auf dem Bild ist eine Eigenanfertigung. Aber für den Cherokee 550 gibt es eine passende TS. Die sollte eigentlich von der Qualität gut sein.
Diese hier:
http://web2.vs163251.vserver.de/product ... heibe.html
oder wenn man es noch besser möchte...die TS vom Logo 500 nehmen, in das Gelenklager eine Hülse einpressen, von 10mm auf 8mm. Dann haste auch die perfekte TS...kostet eben mal 85€
Ich bin gerade dabei nachzufragen, was eine kleine Serie TS kosten würde, von der die ich abgebildet habe, schätze mal, das wir dort um die 45€ landen könnten.
Vorteil hierfür....abgedichtetes Lager.
Desweiteren habe ich die Lager für die Align TS gefunden, sind die 61705-2RS. Mit kleiner Änderung an der TS, kann man dann auch dort die gedichteten Lager einbauen...wäre die billigste Alternative. Lager kostet 5€
#10 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 29.06.2009 08:39:00
von Crizz
Halt mich da mal auf dem laufenden, ob das mit der Kleinserie was wird - dann wär ich auf jeden Fall mit einem Exemplar dabei. Da wir noch 4 Rex500-Piloten im Verein haben könnte auch dort Bedarf bestehen, kann gerne mal fragen.
#11 Re: T-Rex 500 und neue Trainingshaube
Verfasst: 29.06.2009 08:43:23
von schneipe
Es gibt noch eine Alternative...von Micro-Heli....aber für den Preis kann man wohl nicht das Gelbe vom Ei erwarten, oder?
http://modellbaubern.psc-host.ch/produc ... 2d19ci0bk1
Schätze mal, das sich eine Kleinserie ab 10 Stück lohnen dürfte...Ich werde die TS heute mal einbauen und testen.....ich gebe dann Bescheid....
