#1 Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:05:47
von Scotty89
hallo liebe Heli Kollegen...
ich hatte vorkurzem Mein Heli versenkt; er ist einfach ausgegangen. Ich habe darauf hin alles ausgetauscht was kaputt ging und hatte mir auch neue Servos gegönnt. Wollte jetzt wieder raus und musste feststellen dass der Motor nur noch stottert.
am Motor selber sehe ich nichts, kein Magnet oder ähnliches locker.
vermute das der jazz ne Macke hat. Beim anstecken des Akkus kommt auch kein Signal mehr nur noch die rote leuchte blinkt mehrmals schnell.
ich habe den Sender schon überprüf aber nichts gefunden da ich dachte es könnte mir der Neutralstellung oder so zu tun haben.
zu warm kann er ja nicht sein....
habe leider keine programmierkarte hier um mal nachzuschauen welche Einstellungen er noch hat.
es wurde nach dem Absturz nichts außer der Stecker von Akku und die Servos getauscht
#2 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:20:35
von chris.jan
Also das Stottern passiert auch, wenn man irrtümlich nur zwei der 3 Kabel zum Motor verbunden hat. Vielleicht ist ja eins der Kabel durch den Sturz getrennt?
#3 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:23:52
von Healmen
mal genau beobachten wie oft der regler blinkt oder ob dauerblinken ist
gruss marko
#4 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:23:59
von Scotty89
hab ich auch gedacht, aber nichts gesehen ^^ er dreht ja auch nicht höher er bleibt bei der gleichen langsamen geschw.
#5 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:24:29
von Scotty89
nein kein dauerblinken hört dann auch
#6 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:28:37
von Healmen
Scotty89 hat geschrieben:nein kein dauerblinken hört dann auch
dann zähle mal wie oft er blinkt, fehlercode
marko
#7 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:42:40
von Scotty89
alles klar fehler gefunden.. ich habe jetzt mal an allen kabel gezogen und da kamm mir eins engegen.... jetzt wo es ordentlich drin ist gehts wieder ... danke euch torzdem ;)
#8 Re: Motor stottert nur noch und läuftn icht hoch jazz regler
Verfasst: 16.06.2009 20:55:26
von Healmen
chris.jan hat geschrieben:Also das Stottern passiert auch, wenn man irrtümlich nur zwei der 3 Kabel zum Motor verbunden hat. Vielleicht ist ja eins der Kabel durch den Sturz getrennt?
hör auf die kollegen^^
dann viel spass
marko
