#1 FX-18 Unterdrückung der Ratsche
Verfasst: 26.08.2005 10:18:01
von birdy
nochmals eine Frage zur FX-18.
Ich möchte für den Pitch-Knüppel die Ratschenfunktion unterdrücken.
Zugleich soll keine Federrückstellung auf Mittelstellung erfolgen.
Wenn ich die Ratsche wegnehme, ist der Pitchknüppel so leichtgängig,
dass er fast von selbst in eine Richtung fällt.
Wie bekomme ich denn da mehr Gegendruck drauf ?
Bei diesem Zustand ziehe ich definitiv ungewollt in Pitchrichtung,
wenn ich das Heck steuern möchte.
Wie mache ich den Pitchknüppel bei der FX-18 schwergängiger, ohne die einzelnen Klicks der Ratsche zu haben ?
Mir fällt das Höhe halten mit Ratsche sehr schwer.
Danke für Eure Tipps und Grüße
Kai
Verfasst: 26.08.2005 10:26:35
von Force
Mach einfach ein stück Silicon schlauch auf das Blechnippel Teil der Ratsche.
Das sollte funzen.
Oder du Feilst die Zähnchen des Plastik Teils weg, würde auch gehen.
Verfasst: 26.08.2005 10:28:57
von Fistel
Also ich habe die Feder (die auf die Kunststoffrillen drückt) einfach etwas noch oben gebogen.
Biegst Du zuviel, liegt die Feder gar nicht mehr auf -> Hebel fällt von alleine um. Dann einfach wieder etwas zurückbiegen bis der Widerstand gefällt.
Hat bei mir damals ohne Probleme geklappt (nix abgebrochen) und funzt bis heute noch mit leichtem Widerstand; so wie ich es haben wollte.....
Verfasst: 26.08.2005 10:29:48
von rotorandi
Ich habe den Pitchknüppel auch so locker.
Ich denke nach einer Zeit wirst du dich daran gewöhnen. 8)
Gruß: Andreas
Verfasst: 26.08.2005 10:35:34
von birdy
Hey,
na dann dürfte wohl das feilen der Ratschenzähne oder der Silikonschlauch noch die beste Lösung sein.
Danke schon mal.
Kai
