Seite 1 von 2
#1 Neuling hat Fragen
Verfasst: 21.06.2009 20:48:13
von Gasfinger
Hallo.
Ich hab grade bei Fast Lad UK den ESP bestellt. Im Bausatz sind wohl 2 Ritzel dabei und ich wollte mal fragen, welches das richtige ist. Ich fliege Rundflug mit Turns. Im Moment noch recht gemütlich.
Mein HK Dealer hat 3000er 6S mit diesen Maßen. 11.5cm lang, 5.1cm breit, 3.3cm hoch und ca 420gr schwer. Passt der noch unter die Haube/Schwerpunkt?
Gruß Udo
#2 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 21.06.2009 20:59:29
von chrischan57
Für 6S würde ich das 13er nehmen. Ich fliege mit Gaskurve dann so im Bereich 100 - 95 - 85 - 95 - 100. Damit hat er ordentlich Dampf.
Wenn Du mit der Drehzahl runter willst und mehr Flugzeit brauchst würde ich nen 5S Akku empfehlen, so bei 3200mAh. Damit solltest Du ebenfalls mit dem 13er um die 7 min haben (je nach Flugstil).
Da die Werte vom normalen 500er stammen werden sicher noch einige ESP Piloten weitere Erfahrungswerte haben.
Chrischan
#3 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 22.06.2009 02:34:26
von KoaxRocker
Na sicher :)
Ich fliege den ESP mit 13er-Ritzel und einem 6s 2500mAh von TeraHobby. Ich fliege 6:30 Min und der Akku hat dann noch ~28%
Edit:
Mit den Maßen wirst Du unter der Haube Probleme bekommen. Evtl. muss die Akkurutsche tiefergelegt werden.
Gruß,
KoaxRocker
#4 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 22.06.2009 20:22:55
von gonzo221
also ich fliege auch mit 5s aber mit dem 14er ritzel und habe bei 95% Regleröffnung so um die 2300U/min fliege dan mit 4000er zwischen 10-12 min. Rundflug,Flips und Lupings.
#5 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 24.06.2009 11:41:13
von Thommy12
Gasfinger hat geschrieben:Hallo.
Gruß Udo
Bist Du Dir sicher? Bei mir war nur ein 13 Ritzel dabei sonst nichts! Ich fliege mit 5S/3300 mAh und 14 Ritzel ca 12-13 Minuten Rundflug!
#6 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 24.06.2009 17:46:39
von Gasfinger
So steht es in der Beschreibung bei Fast Lad. Hinter mir steht ein Päckchen, da werd ich nachher mal anfangen zu basteln :-)))))
Sonntag bestellt und heute schon da. Ich freu mich wie S.. .
Wie ist es mit 5S? Bricht er arg ein wenn du mal reinlangst? Ich frage, weil ich auch noch Akkus brauche und nur Rundflug kann. Da wäre mir etwas mehr Flugzeit lieber.
Gruß Udo
#7 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 24.06.2009 18:10:07
von Meister_Eder
Hab bei meinem 500er den 6S 3300 Zippy. Ritzel 12 oder 13 (müsste nachschauen gehen) Bei 2650 RPM und 8 Minuten Flugzeit lade ich so 2600 mah nach!
Hier ein Foto von der Veränderung der Rutsche sodass der Akku Passt!
#8 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 25.06.2009 19:17:44
von gonzo221
also meine Pitch einstellung liegen bei +10 und -8Grad große Drezahleinbrüche hab ich noch nicht dabei bemergt erst als ich mal +12 grad pitch probiert hab da mergt man es schon
#9 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 25.06.2009 19:19:52
von gonzo221
bei mir waren damals auch 2 Ritzel dabei ein 12er und ein 13er...
#10 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 27.06.2009 14:31:40
von Gasfinger
Hallo.
Ich bin fast fertig. Es ist nur ein Ritzel dabei. Meine 3000er passen auch gut drunter. Da werd ich gleich nochmal bestellen.
Das ist ein richtig schöner Heli geworden. Nur gestern Abend war ich ein wenig irritiert. Mal hat der Regler reagiert, mal nicht. Heute hab ich zufällig den Sender weiter weg gelegt und dann ging's. Gestern lag der Sender mit der Antenne 15cm neben dem Empf und dann gings nicht :?:
Pitch hab ich mal +-11 eingestellt.
Gruß Udo
#11 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 27.06.2009 17:55:06
von chrischan57
@ Meister Eder...
Was wiegt Dein Zippy? Kommst Du da mit dem Schwerpunkt hin?
Chrischan
#12 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 27.06.2009 18:48:44
von Makajosch
Hallo!
Gasfinger hat geschrieben: ca 420gr schwer.
Ich habe in meinem 500er ESP das 12er Ritzel verbaut. Wenn man unter 2400 U/min fliegt, hat man so ein besseres Drehmoment.
Bei den Akkus habe ich festgestellt, wenn das kleinste Kantenmaß maximal 36mm ist, geht der auf jeden Fall ohne Modifikation unter die Haube. Bei besonders kurzen Akkus (unter 130mm) kann das kleinste Kantenmaß sogar noch etwas größer sein.
Bei einem Akkugewicht zwischen 375 g und 450 g sollte man den Schwerpunkt perfekt hinbekommen.
Markus
#13 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 27.06.2009 20:39:21
von Gasfinger
Hallo.
Ich war grade einschweben. Drehzahl 2460 und konnte kein wippen feststellen. So im Groben sind meine Einstellungen wohl O.K. Denn Feintrimm werd ich dann bei den nächsten Flügen machen. Die Akkus könnten noch größer sein. Ich mußte ihn recht weit nach vorne schieben. Das obere Klettband ist fast am Ende des Akkus.
Wie weit habt ihr am Heckservo den Kugelkopf vom Drehpunkt weg? Ich bin mit der Empfindlichkeit bei 85%. Das kommt mir ein wenig hoch vor.Ich muß nochmal die Anleitung vom 401 lesen.
Gruß Udo
#14 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 27.06.2009 21:50:46
von Makajosch
Hallo!
Du stellst ja am 401er nicht die Empfindlichkeit ein sondern das Limit. Der Wert sollte zwischen 80 und 110 liegen. Bei mir bin ich 8mm mit der Kugel vom Servodrehpunkt entfernt und das Limit vom 401er steht auf 110. 10mm sollte also auch noch in Ordnung sein.
Markus
#15 Re: Neuling hat Fragen
Verfasst: 27.06.2009 22:56:19
von Gasfinger
Hallo.
Habe grade den Akku nachgeladen. 1500mah für 6 min Schweben mit einigen Achten.
Ich meine schon die Empfindlichkeit. Die 85%,die ich im Sender eingestellt habe.
Die Kugel habich bei 9mm. Das lass ich mal so.
Gruß Udo
