sporadische Spurlauf Veränderung
chrischan30
#1 sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von chrischan30 »
der Spurlauf meines T-Rex verändert sich mit jedem Start, mal ist er perfekt, und mal ist bis zu 0,5cm auseinander.
Wodran kann das liegen? Beim Fliegen ist er dann konstant, gut bzw schlecht.
Danke für eure Antworten.
Hanger:
T-Rex 100: out of the box
T-Rex 250: Jazz 20
T-Rex 450: TS:HS65MG, GY-401 SLS2200,Jazz 40-6-18+500TH, Hitec Aurora
T-Rex 500: GY-401 9257,3x9650,FlightPower 2500 6s, Hitec Aurora
Smove:2s 800mA Jeti Regler,
Exxtreme
#2 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von Exxtreme »
Wie genau passen die Hauptrotorblätter in die hauptrotorblatthalter, fehlen vielleicht die unterlegscheiben?
450 SE GF| 450 SE V2 | 600 ESP 10s | Acrobat SE
chrischan30
#3 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Danke für die schnelle Antwort, Unterlegscheiben habe ich keine drunter, ich habe die bei den Holzis nie gebraucht, aber nun habe ich mir die Align CFK Blätter zugelegt und mit denen fliege ich auch ohne Unterlegscheiben, ist das richtig? Waren die Scheiben irgendwo im Lieferumfang mit dabei? Aber ich bin der Meinung, dass die Blätter stramm sitzen und kein Spiel haben. Fliegt man die Blätter im AluKopf mit der ohne Unterlegscheiben?
Hanger:
T-Rex 250: Jazz 20
Exxtreme
#4 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Kann ich dir nicht sagen , ich hab bei den Alublatthaltern in verbindung mit GCT und Radix unterlegscheiben drin, wie das dei den Align blättern aussieht weis ich nicht.
Wichtig ist das das Blatt im ganzen blatthalter gleichmässig anliegt.
kontrolliere auch ob die Blätter gerade sind.
fireball
#5 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von fireball »
Die Align-Blätter fliege ich auch ohne U-Scheiben, die passen genauso sauber wie die Holzlatten.
BLW krumm oder Dämpfungsgummis ausgeleiert?
Kraftei
#6 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von Kraftei »
wie sieht es mit der Blatthalterwelle aus. Sitzt sie recht stramm? Sind die Gummis in Ornung? Ev. ist etwas zu viel Spiel vorhanden, kann man durch unterlegen von Unterlegscheiben zwischen den Blatthaltern verringern, da diese dann etwas mehr Druck auf die Lagergummis ausüben.
Ist die Welle gerade?
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg ;-) auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Heli-Ben84
#7 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von Heli-Ben84 »
Exxtreme hat geschrieben:Kann ich dir nicht sagen , ich hab bei den Alublatthaltern in verbindung mit GCT und Radix unterlegscheiben drin, wie das dei den Align blättern aussieht weis ich nicht.
Hi, fliege auch die Blattschmied-Blätter in eiunem ALukopf - was für Unterlegscheiben benutzt Ihr denn da? Gibt es da spezielle? Der Alurotorkopf ist ja innen Rund - das müssten ja große U-Scheiben sein??? :oops: :roll:
dino
#8 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von dino »
wenn die blattlager welle in ordnung ist einfach mal alle schrauben am kopf nach ziehen anlenkung paddel wippe und auch die kugel köpfe.
IST DOCH NUR N HOBBY!
catdog79
#9 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von catdog79 »
Heli-Ben84 hat geschrieben:
Gerade bei den Blattschmied Blättern braucht man die U-Scheiben, da diese zu dünn sind für die Align Blatthalter. Bei Blattschmied kann man die U-Scheiben kostenlos unter Zubehör dazu ordern. Und ja, die Scheiben sind sehr gross, sie haben einen Durchmesser von ca. 2cm und sind 0,5 bzw 0,8mm dick.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
Eisi
#10 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Beitrag von Eisi »
ich hatte das Problem auch schon (leider nicht nur einmal :x )
Ursachen waren folgende:
Einmal war ein Kugelgelenk nach innen vom -kopf gerutscht,
beim anderen mal war eine Schraube am Hebel des Pitchkompensators locker. Der Hebel hatte dadurch etwas Spiel, was sich auf den Spurlauf übertrug.
Es ist zwar nahe liegend, daß es in erster Linie an den Rotorblättern liegt. Wie meine Erfahrungen aber zeigen, muß es das nicht unbedingt sein. Ich habe damals auch stundenlang an den Blättern herumgeschraubt, bis ich die wahre Ursache entdeckte.
Mein Tipp: Check mal den Rotorkopf von A -Z durch, jede Schraube.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
Heli-Ben84
#11 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Hallo catdog,
sind das so weise Kunsstoffscheiben...so ähnlich wie ein Deckel von einer Tupperwarebox?? Dann hätte ich sogar welche
macht Ihr die über oder unter die Blätter?
ben
catdog79
#12 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Ja geanu, das sind sie. Also ob du die Scheiben oben, oder unten hin machst, ist eigentlich egal, hauptsache du verwendest sie. :mrgreen:
Heli-Ben84
#13 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
ok schon passiert - geht aber ganz schön stramm :roll:
catdog79
#14 Re: sporadische Spurlauf Veränderung
Zu stramm ist aber auch nix. Eventuell hast du die falschen U-Scheiben. Die gibt es nämlich in 0,5mm und in 0,8mm Ausführung. Ebenfalls können deine Blatthalter verzogen sein, da du deine Blätter ohne diese Scheiben genutzt hast. Man sollte aber merken ob man die U-Scheiben braucht oder nicht, bzw ob die Blätter zu stramm rein gehen oder nicht.
Zurück zu „T-Rex 450“
