BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
#1 BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
habe einen Brushless Piccolo erworben und nachdem ich jetzt alles fein säuberlich verlegt und positioniert habe
habe ich den AR6100e /2,4 GHZ in der Hand und will den anklemmen. Jetzt hab ich irgendwie nen Problem da ich nicht weiß wie.
Folgende Anschlussmöglichkeiten bestehen:
Aux 1
Gear = ??
Rudd = ??
Elev = Nick
Aile = Roll
Thro = Hauptrotor
Batt
Der Heli wird über das GWS BL set an der Hauptrotoreinheit sowie mit einem Schulze Slim Bürstenregler hinten befeuert.
Hab gelesen das das Heck an den "Gear" soll. Fliege Mode 1 an einer DX6i.
Grüsse
Karsten
Aux 1
Gear = ??
Rudd = ??
Elev = Nick
Aile = Roll
Thro = Hauptrotor
Batt
Grüsse
Karsten
Hangar: controlled by DX6i
Reely Lama V6 / Spektrum / 3in1 Elfite / AR6100e / SE180 Xtreme/ Beleuchtung und Skytec Teile
Blade mCX
Blade 400 3D
Parkzone Messerschmitt BF109
Status: Blade 400 3D "hovern"
Blade mCX
Blade 400 3D
#2 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Heck auf RUD,Nick auf ELEV,Roll auf AILE und Hauptmotor auf Thro funzt super selbiges Verwende ich auch
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#3 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Dank Dir Jens, läuft.....allerdings zappelt er bei steigender Drehzahl von einer Kufe auf die andere, sieht nach einer extremen Unwucht in den
Rotorblättern aus...schrauben hab ich schon gelöst etwas...
Gier giert, nick nickt Taumelscheibe steht 90° alles super, Paddelabstand zum Kopf beide seiten gleich...ist lt. Vorbesitzer so geflogen...nja mal andere Blätter nehmen...
Blade mCX
Blade 400 3D
Blade mCX
Blade 400 3D
#4 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Hast du M24 Blätter oder die Originalen drauf?
Gruss Jens
#5 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
nimm mal den rotorkopf ab, blätter ausklappen und dann an der paddelstange heben, ein blatt ist sicher schwerer als das andere.
dann außen mit tesa gleichgewicht herstellen!
Gruß, Flo
#6 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Sind M24 Blätter dran....so wie der eiert muss ich da was schwereres nehmen als
Tesa....hab den Heli festgehalten und Gas gegeben...da ist irgendwas nicht stimmig...solch extremem Vibrationen, dachte der ist mit den Rotorblättern geflogen
zumindest sehen die danach aus....wie kann dann jetzt ein Blatt schwerer sein als das andere....???
Blade mCX
Blade 400 3D
Blade mCX
Blade 400 3D
#7 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Tippe eher auf ne krumme Rotorwelle. Bau mal den Kopf runter und schau ob das Zentralstück noch ganz ist (kein Zapfen für die lager abgebrochen) und ob das nicht alles eiert. Wäre nicht die erste "Ikarus-Butterstahl-Welle" mit Knick
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#9 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Ja Plextor, ich weiß...dieser kam ja auch als "nicht" eingestellt. Früher oder später hätte ich den eh zerlegen müssen, nervt mich nur grad voll
an das der Heli irgendwas hat, ich Anfänger bin und jetzt ne lange frustrierende Fehlersuche beginnen muss. Und das 2 Wochen vorm Urlaub...
Blade mCX
Blade 400 3D
Blade mCX
Blade 400 3D
#10 Re: BL Picc an 2,4GHZ AR6100e koppeln
Wie Wolfgang schon schrieb . Kopf runter das du nur die Hauptrotorwelle zu sehen hast und dann mal anlaufen lassen und peilen ob die Welle einen Schuss hat oder nicht . Gff was besser geht ist sie ganz auszubauen und dann auf einer Glasplatte rollen zu lassen .
Das kannst du auch mit der Paddelstange so machen. Wenn alles ok ist alles wieder zusammenbauen und die Paddelstange so ausrichten das beioden Enden die gleiche Länge haben. Dann die Paddel rauf und auch wieder ausrichten bei angeschlossen Akku und angeschalteter Fernsteuerung . Zur Sicherheit das Motorkabel abziehen um ein plötzlichen andrehne zu vermeiden.
Die Blätter sollte beider gleichmässig angezogen sein . Blätter so anziehen das wenn zdu ihn 90° auf die Seite kippst und die Blätter dann hängen - sie sich niocht wegdrehen. Dann solte das vorerst so gehen.
