Seite 1 von 2
#1 Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 09:52:05
von brenner
Ich kenn grad die Größe nicht, daher der Vergleich.
Gibts noch stärkere Servos in der Größe und dann am besten mit Metallgetriebe.
#2 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 11:36:55
von ncc11
HS-65MG? :)
oder die Digitalvariante HS-5065MG.
Ulrich
#3 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 12:23:08
von brenner
Die Hitecs waren nur als Beispiel weil ich weiß das sie passen in der Größe.
Ob digital oder nicht ist egal, wie auch die Marke egal ist. Nur möglichst stark.
#4 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 12:53:34
von bvtom
Savöx SH0253
Hat Metall/ Kunststoffgetriebe d.h. die stärker belasteten Zahnräder sind aus Metall.
Drehmoment bei 4,8V 31 Ncm und bei 6V 39 Ncm und somit mehr als doppelt so viel wie das HS65HB
#5 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 15:05:43
von brenner
bvtom hat geschrieben:Savöx SH0253
Klingt schon Mal gut.
Sind dann = Align DS410 ?
Woher nimmst du die Werte? Ich finde nur folgende Angaben für das SH-0253:
1,8kg 4,8V
2,2kg 6V
Die Werte wären dann aber mit den Hitec HS-65HB identisch. :?:
#6 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 15:08:48
von helijonas
hs 5065mg´s...wenn du was starkes willst führt dort kein weg dran vorbei...alles andre ist quark (ich weis wovon ich spreche!) !
gruß jonas
#7 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 15:18:31
von brenner
helijonas hat geschrieben:hs 5065mg´s...wenn du was starkes willst führt dort kein weg dran vorbei...alles andre ist quark (ich weis wovon ich spreche!) !
gruß jonas
Vielleicht irre ich mich, aber die sind breiter und haben auch nur:
1,8kg 4,8V
2,2kg 6V
#8 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 15:52:25
von helijonas
die sind nicht breiter, also wo die hs65mgs reingehen gehen auch die 5065mgs rein, vielleicht minimal größer.
auf jeden fall stimmen die werte die sort stehen bzw. ist das servo noch besser, bei savox ist das eher so über den daumen gepeilt um nicht zu sagen gut übertrieben, ich habe da mal innem amiforum eine messreihe gesehen...
nebenbei bin ich auch beide in einem 450er geflogen, die 5065mgs sind nicht nur stärker sondern auch schneller und v.a. stellgenauer!
gruß jonas
#9 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 25.06.2009 16:04:58
von brenner
Hmmm,
überzeugt bin ich bisher nicht, jedenfalls nicht so das ich die HS-65HB ersetzen würden. Für das Einsatzgebiet ist nur Kraft und ein stabiles Getriebe notwendig. Stellgenauigkeit und Speed sind ziemlich egal.
Selbst wenn Savox nicht ganz da bringen,aslo vielleicht 80%, sind sie noch günstiger und leistungsfähiger.
#10 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 26.06.2009 01:55:27
von bvtom
Uuuuuups hab doch glatt die falsche Nummer erwischt. :oops:
Ich meinte das 0254
Und die Angaben stehen im Datenblatt
#11 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 26.06.2009 02:44:52
von heliminator
helijonas hat geschrieben:die sind nicht breiter, also wo die hs65mgs reingehen gehen auch die 5065mgs rein, vielleicht minimal größer.
Hi Jonas,
um welche Savox ging es bei dem Vergleich?
war der Unterschied so deutlich?
#12 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 26.06.2009 07:19:32
von Jonas_Bln
Savöx SH-0257
Motor: Bürste
Gehäuse: Alu/Kunststoff
Getriebe: Metall
Kugellager: 1BB
Stellkraft: 2,2kg @6V
Geschwindigkeit: 0,09s/60° @6V
Gewicht: 14gr
Wie wärs damit? Preis liegt so bei 26€ pro stück...
#13 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 26.06.2009 14:03:47
von helijonas
es ging um die savox die der andre jonas gerade gepostet hat.
vor allem unter großer last merkt man einfach das die hitec mehr kraft haben und die eingaben fixer durchziehen...
gerade wenn es um "große lasten" geht sollte man ein komplettes (!!) MG-Getriebe haben, ich kann auch zu 100% bestägigen das die perfekt und auf dauer an 6V laufen, bei savox gibts der eine so, der andre so an...so wars jedenfalls in der vergangenheit. die paar euros mehr sind es wirklich wert meiner meinung nach, da hat man einfach qualität made in germany (hoffe ich jedenfalls das die noch hier gefertigt werden...).
gruß jonas
#14 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 26.06.2009 14:12:56
von echo.zulu
Hitec-Servos kommen aus Korea und werden auch in Fernost gefertigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es außer vielleicht Volz noch andere Hersteller gibt, die Servos in Deutschland fertigen. Da Multiplex ja auch zu Hitec gehört, werden die MPX-Servos bestimmt auch nicht in D gefertigt.
#15 Re: Starkes MG Servo in der Größe eines HS-65HB
Verfasst: 26.06.2009 14:22:43
von helijonas
ich habe eigentlich gelesen oder in einem bericht gesehen das MPX alles in deutschland fertigt !
aber das wäre jetzt OT...
gruß jonas
