Funjet EDF
Kalle75
#1 Funjet EDF
Beitrag von Kalle75 »
Hi Jungs !
Hier mal mein neustes Projekt. :wink:
Habe meinen alten Funjet mal genommen und überlegt ihn auf EDF umzubauen.
Für die Größe ist der WeMoTec Minifan optimal. Als Motor verwende ich den HET 2W20.
Also war nur noch die Frage : Wie einbauen und befestigen.
Dazu habe ich Kontakt mit Eric van Schaik, der mir viele sehr gute Tips und Bilder gegeben hat. Danke dafür nochmal ;)
Er selbst hat unter anderem einen Microjet mit Microfan aufgebaut. Dabei hat er die EDF Einheit etwas höher auf das Heck des MJ verbaut.
"Problem" dabei ist, das die Motorachse deutlich höher liegt, als die Rumpfachse und man daher einen positiven Vektor am Minifan einstellen muß, da sonst der Jet im Flug die Nase drückt (vom Start mal abgesehen :mrgreen: )
Hier ein Bild von Maik´s MicroJet :
Gestern habe ich dann mit Fabi hier aus dem Forum mal ein bissel überlegt, wie man den einbauen könnte. Fabi hat tolle Ideen gehabt, die wir dann auch gleich umgesetzt haben.
Hier mal ein paar Bilder vom Ergebnis :
Gestartet wird er per Hochstartseil. Dazu haben wir einen CFK Stab längs in den Rumpf lamiert und durch eine Querbohrung einen dünneren Stab als Haken verklebt.
Den gesamten Motorträger haben wir entlang der CFK-Profile und seitlich von oben & unten mit GFK-Matte verharzt. Hält bombig. Die Verschraubung läßt sich vom Vektor noch justieren. Eingestellt haben wir, da tief eingebaut, erstmal ca 3°.
Der Funjet wiegt jetzt aktuell mit 3500er 3s Akku flugfertig 860gr. :mrgreen:
Rumpfspitze wird noch verschliffen und dünn laminert.
Geflogen wird das ganze an einem Spin66 Regler zunächst mit 3s 3500er 30C um zu testen. Wenn alles funzt werd ich das ganze mal an 4s testen.
Strom werden ich vor Erstflug noch messen. Laut Meßtabellen im Netz zieht die Kombo an 3s knappe 50A.
Freitag bekomme ich die passende Wemotec CFK-Düse sowie identische aus EPP und werd beides mal testen.
Video vom Erstflug folgt dann. ;)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Makajosch
#2 Re: Funjet EDF
Beitrag von Makajosch »
Hallo!
Ich würde auf jeden Fall noch den Einlaufring montieren!
Bin mal gespannt auf den Erstflug! An so nem EDF können bei bestimmten Drehzahlen ganz schöne Resonanzen und Verwindungskräfte auftreten. Ich hoffe die Halterung macht das mit!
Markus
T-Rex 600 ESP 3xHS-6965HB, GP750+S9254
T-Rex 500 ESP 3xDS510, GY520+DS520
T-Rex 450 Pro 3xDS410M, GP750+DS520
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
Kalle75
#3 Re: Funjet EDF
Den Einlaufring werd ich montieren, sobald ich den mit der Düse teste. Allein nur der Einlaufring macht nicht wirklich Sinn. Davon hat mir auch Maik abgeraten.
Ich hoffe stark das die Befestigung das aushält... :mrgreen:
Aber das ganze ist schon extrem steif geworden und auch der Probelauf war in allen Drehzahlbereichen ruhig und vibrationsfrei.
Allerdings ist der Sound Wahnsinn... :wink:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Schletzer
#4 Re: Funjet EDF
Beitrag von Schletzer »
Geniale Idee, freue mich auf weitere Bilder und den Erstflug.
Welchen 3s 3500er 30C Akku verwendest du? Ah, siehe Signatur. :oops:
Hättest du mir noch die Masse und das Gewicht sowie woher du sie beziehst? Danke
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
Kalle75
#5 Re: Funjet EDF
Schletzer hat geschrieben:Welchen 3s 3500er 30C Akku verwendest du? Ah, siehe Signatur. :oops:
Klar doch ;)
Zippy 30C 3s 3500er : 150 x 50 x 20 (L/B/H), 319gr mit MPX Stecker und Balancer Kabel.
Flightmax 20C 4s 2200er : 103 x 33 x 30, 221gr (MPX / Balancer) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6785
Flightmax 30C 4s 2200er : 105 x 33 x 30, 244gr (MPX / Balancer) http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9162
Habe ich alle bei HobbyKing in HK bestellt.
Den Zippy gibts dort leider nicht mehr. Aber stattdessen werde ich einen Rhino 4000er nehmen : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7655
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Fabi-1980
#6 Re: Funjet EDF
Beitrag von Fabi-1980 »
Ja Kalle unser kleines baby :mrgreen:
Kalle75
#7 Re: Funjet EDF
Fabi 37v2 hat geschrieben:Ja Kalle unser kleines baby :mrgreen:
Hab grad den Rumpf noch geschliffen & laminiert. ;)
Trocknet grad.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
kay23
#8 Re: Funjet EDF
Beitrag von kay23 »
:roll: :cry: :shock: :roll:
Weil bei uns auch alle durch drehen... Ich glaub die Luft in HH ist echt nicht gut... :idea:
Kalle75
#9 Re: Funjet EDF
kay23 hat geschrieben:Ich glaub die Luft in HH ist echt nicht gut... :idea:
*Schnüffel*Riech* ... doch ist ganz gut :mrgreen:
Der Rumpf ist soweit fertig. Extreeem steif das ganze. Wenn der mal runter geht steckt der in der Wiese. :mrgreen:
870gr flugfertig
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#10 Re: Funjet EDF
Schreib blos weiter mächtig interessant!! :bounce:
kirschi
#11 Re: Funjet EDF
Beitrag von kirschi »
Wieso per Hochstartseil?
Sind die 870g schon zu schwer für einen normalen Start?
Bin schon auf Flugvideos gespannt, sieht recht ordentlich aus ;-)
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Kalle75
#12 Re: Funjet EDF
kirschi hat geschrieben:Wieso per Hochstartseil?
Weil gerade beim ersten Start ich ja nicht weiß, ob der Vektor vom Fan stimmt. Wenn man dann wirft und er die Nase runter nimmt, ist schlecht. Wenn das alles passt mit Flitsche, dann werd ich mich auch mal an nen Wurfstart wagen.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Kalle75
#13 Re: Funjet EDF
Man kann glaub ich sagen, das der Erstflug vom Funjet am Bogen erfolgreich war. :mrgreen:
Nach Flitschtests, die leider zeigten, das das Gummi zu spröde und rissig war, hab ich beschlossen Fabi den Erstflugwurf zu überlassen :wink: .
Danke nochmal an Fabi & Kurti für die Unterstützung. ;)
Der Start an 3s per Wurf stellte sich als völlig unkritisch heraus.
Das Fliegen ist echt genial...macht einfach nur Spaß.
An 4s hat man dann deutlich mehr Wumms... :twisted:
Montiert wird jetzt noch die Düse mit Einlaufring für den Fan, die noch einiges an Speed bringen sollte.
...aber seht selbst ;)
Klick mich
Zuletzt geändert von Kalle75 am 26.06.2009 22:38:24, insgesamt 1-mal geändert.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Kalle75
#14 Re: Funjet EDF
:drunken:
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Turbinen und E-Impeller“
