#1 Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 26.06.2009 14:48:37
von matrix
Hallo Heligemeinde,
ich möchte hier mal in Erfahrung bringen, wie viele Benutzer des o.g. Schaltnetzteils, Probleme mit diesem Gerät haben / hatten.
Also bei mir sind jetzt schon zwei dieser Teile abgeraucht obwohl ich damit einen Lader befeuere, der nur "einen" 6S1 5000mAh Lipo mit 1 C, laden musste.
Da in den verschiedenen Foren immer wieder von abgebrannten Schaltnetzteilen dieses Typs berichtet wurde, habe ich eine Anfrage bei der Herstellerfirma gestellt.
Die Antwort war aber sehr ernüchternd " Nein dort besteht kein Handlungsbedarf".
Auf meine Frage, ob erst gewartet wird bis ein Haus abbrennt bekam ich folgende Antwort:
" In der Manual steht ja, das man den Ladevorgang beaufsichtigen müsse, also kann nichts passieren!"
Selbst bei den Händlern häufen sich die Rückläufer dieses Teils.
Vielleicht sehe ich das etwas zu verbissen, aber ich finde es Verantwortungslos vom Hersteller.
Schon bei der ersten Inbetriebnahme beider Geräte entwickelte sich ein starker beißender Geruch.
#2 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 26.06.2009 14:51:46
von mozart1982
in zukunft ein normales holen für 50 euro mit 22 amp u gut....
gibts bei diversen funkamateur händlern... schaltnetzteile sind halt nicht das gelbe vom ei....
#3 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 26.06.2009 15:05:54
von Makajosch
Hallo!
Betreibe seit ca. 4 Monaten mein Ladegerät "Hyperion EOS 720i NET" an diesem Netzgerät. Benutze es mindestens 3-4 mal in der Woche um meine 6S Akkus damit zu laden (3x2500mAh + 3x4900mAh). Der maximal entnommene Strom liegt also bei ca. 11 A. Bis jetzt habe ich keine Probleme und konnte auch keine beißenden Gerüche feststellen. Die stammen sicherlich vom Isolierlack der verbauten Induktionsspule.
Markus
#4 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 26.06.2009 15:07:42
von Tieftaucher
Mein erstes 20A Graupner Netzteil war nach ca. 2 Wochen defekt. Leerlaufspannung o.k. aber unter kleinster Last auf fast 0 zusammengebrochen. Wurde anstandslos bei FW getauscht. Wenigsten hat nichts geraucht
Der Ersatz läuft seit gut 6 Monaten Problemlos.
ANDI
#5 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 26.06.2009 15:11:32
von matrix
Vielleicht habe ich ja auch einfach nur Pech gehabt
Wie kommst Du auf die 11 Ampere? Wie viel Stromaufnahme habe ich denn bei einem 6S1 5000 mAh Lipo? Müssten dann 126 Watt sein? Shit wie rechne ich die denn nu in Ampere um
#6 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 26.06.2009 17:36:08
von silence_ghost
matrix hat geschrieben: Shit wie rechne ich die denn nu in Ampere um
Leistung(W) = Strom(A) x Spannung(V)
Ohne Verluste wären das 9,13 Ampere, die du aus dem Netzteil ziehst. Mit Verluste würde ich auf 11 - 12 Ampere tippen.
Martin
#7 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 27.06.2009 18:46:27
von powerpaul
nutze meines nun auch seit ca. 6Mon. habe zwar Gerüche seither, jedoch tut es seinen Dienst. Sollten die Grüche jedoch nicht bald aufhören, werde ich es im Winter umtauschen lassen und das mit 40A, welches scheinbar keine Probleme hat, nehmen.
#8 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 27.06.2009 19:49:43
von matrix
Bei einem 6S1 5000mAh roch es noch erträglich, beim zweiten wurde es dann schon stärker. Als dann Lipo Nr3 geladen werden sollte , quittierte das Netzteil seinen Dienst unter Rauchbildung. Wie gesagt, geladen mit 1C.
Nach Rücksprache mit dem Hersteller meines Laders, bestätigte sich dann die Angabe von Silence Ghost. Der Lader zieht 12 A beim Laden des og. Lipos.
Also eigentlich bei einem 20 A Schaltnetzteil noch genügend Reserven.
Na ja, FW hat dieses Schaltnetzteil auch anstandslos zurück genommen und mir den Betrag auf mein Konto überwiesen.
5* für den Support.
Habe nun ein Schaltnetzteil eines anderen Herstellers und bin sehr zufrieden damit.
Ist auch Preislich sehr angenehm und bringt 25A Dauerleistung / 28 A Kurzzeitig.
http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... /a-KPS1228
Befeuer den Lader seit Donnerstag mit dem neuen Schaltnetzteil und kann ohne Probleme 6 Lipos hintereinander laden, ohne irgendwelche Aussetzer oder Gerüche.
Gruß Robert
#9 Re: Schaltnetzteil Graupner 13.8V 20A
Verfasst: 27.06.2009 20:24:50
von Tommi
ich hab 2 Netzteile dieses Typs. Das erste läuft schon seit 1,5 Jahren problemlos. Das zweite hat nach ein paar Monaten aufgegeben. Hat erst immer etwas streng nach Elektronik gerochen beim laden, dann kam eines Tages kein Strom mehr nach Einschalten. Ist im Moment bei Graupner zur Reparatur, glücklicherweise auf Garantie.
Viele Grüße, Tommi
