#1 Empfänger Position beim 600 ESP
Verfasst: 27.06.2009 23:04:02
von ConEd
bin gerade am zuammen bau meines 600 ESP.
Bis jetzt wollte ich eigentlich meine MX16s mit dem SMC 16 Scan verwenden.
Nun könnte ich aber super günstig eine MX 16 iFS mit dem XR-16 IFS Empfänger bekommen.
Aber wo soll ich den Empfänger montieren?
Der hat je eine Stehende Antenne. Oder sollte ich besser den etwas teueren XR-16 IFS Waagrecht nehmen, der hätte dann je ein kleines Kabel raus.
Das gleich müsste ich dann ja auch beim kleinen 450er machen. Da ist ja noch weniger platz für die stehende Antenne.
Was würdet ihr sagen?
Hat diese Steuerung schon wer mit dem 450/600 im Einsatz?
Lg. Martin
#2 Re: Empfänger Position beim 600 ESP
Verfasst: 28.06.2009 00:05:54
von Makajosch
Hallo!
Also der 600er hat ja mal reichlich Platz zum Einbau des Empfängers. Z.B. könntest Du ihn auf die Grundplatte setzen und die darüberliegende Monatgeplatte einfach weglassen. Oder auf die untere Montageplatte und die obere weglassen. Im 450er könnte man den Empfänger evt. waagerecht montieren und die Antenne aus einer Chassisöffnung schauen lassen.
Markus
#3 Re: Empfänger Position beim 600 ESP
Verfasst: 09.07.2009 22:10:36
von ConEd
So, nun is es so weit. Hab die MX-16 iFS und den Waagrechten XR-16 iFS Empfänger bekommen.
Nun ist die Frage, wo hin mit dem Teil. Die Antenne darf ja an keine Metallteile, keine Kabel.... usw anstehen.
Kann ich ihn so einbauen, das er zwischen den beiden Heckrohrhalter durch schaut.
Oder sollt ich ihn wo anders montieren.
Ganz unten hätte ich die BEC Batterie geplant, in der Mitte den Ein/Aus-Schalter für das BEC und ganz oben den Empfänger.
Lg. Martin
#4 Re: Empfänger Position beim 600 ESP
Verfasst: 12.07.2009 12:52:58
von cbrkuh
Mit der Empfängerbatterie hinten wirst Du höchstwahrscheinlich Probs mit dem Schwerpunkt bekommen (Hecklastig). Ich habe den Empf.-Akku vorne, der Empfänger hinten mittig. Ich habe aber kein IFS mehr :D und kann deshalb nichts mehr zur Antennenverlegung sagen. Ich habe aber hinten beide Platten belegt (611er und Empfänger)
#5 Re: Empfänger Position beim 600 ESP
Verfasst: 12.07.2009 13:45:46
von Danis-Dino
hu
ich habe keine schwierigkeiten mit den Schwerpunkt habe meinen smc scan ganz unten darüber bec batterie und darüber den Gyro montiert (gy601)
für das 2G4 kabel eignet sich auch das, was man für die 35mhz anlagen benutzt das kannst dann ans Heck(streben) montieren
