Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
#1 Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Hallo Zusammen
Seit ein paar Wochen traue ich mich mit meinen Heli's Flip's, Loopings und Rollen zu fliegen.
Allerdings macht mein Mini Titan die Figuren viel schneller als mein 600er Nitro-Rex.
Ich möchte aber dass der Rex auch so dreht wie der MT. Klar der MT ist kleiner und muss weniger Weg drehen, aber trotzdem!
Wenn ich mir manchmal Video's anschaue und sehe wie diese Hubi's drehen, da kann ich nur staunen!
Als Komponenten verwende ich so folgendes:
- Motor OS50 mit 10% Nitro und 15% Oel
- Gasservo: Futaba 3152 (den GV1 hab ich zu Hause, aber noch nicht verbaut)
- Taumelscheiben-Servo's: Graupner DS5391
- Heckservo: Futaba 9254 mit dem GY401
- Pitchkurve ist +/- 10°
- Align Carbon-Paddel
- Rotorblätter sind Blattschmid GCT X-Pert
- Drehzahlen fliege ich so 2100 U/min
Habt ihr ein paar Tipp's für mich wie ich meinen Heli agiler/wendiger machen kann?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
- Tieftaucher
#2 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Du könntest den zyklischen Pitch erhöhen. Hast du den schon mal gemessen?
Gruss ANDI
Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#3 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Nöö bis jetzt leider nicht gemessen. Ich weiss ehrlich gesagt auch nicht wie....Tieftaucher hat geschrieben:Du könntest den zyklischen Pitch erhöhen. Hast du den schon mal gemessen?
Als ich gestern auf dem Platz war habe ich die zyklischen Ausschläge einfach an meiner Funke prozentual erhöht, und zwar so weit, dass die Gestänge knapp nirgends auflaufen.
Was ich auch immer habe, wenn ich nen Loop oder nen Flip fliege, dass die Drehzahl brutal zusammenbricht, und zwar so dass ich z.B. nen zweiten Flip gar nicht mehr schaffen würde!
Gruss Marc
- Tieftaucher
#4 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Leider habe ich mit Verbrennern keine Erfahrung. Aber so sehr viel anderes wird es auch nicht sein...
kann es sein, dass du viel zu schnell zu viel Pitch gibst? Damit würgst du den Motor ab. Für Flips ist nur eine minimal Pitchänderung nötig. Anfänglich habe ich auch wie wild am Knüppel gerissen um auf Nummer Sicher zu gehen... aber das Gegenteil erreicht.
ANDI
ANDI
Digger
#6 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Wie verhält sich dann die Motortemperatur? Steigt sie oder sinkt sie? Jetzt habe ich mit meinem Temperaturmonitor so 105°C an der zweiten Kühlrippe gemessen.Digger hat geschrieben:nimm mal mehr Nitro min 20%, gibt mehr leistung.
Ich denke ich knüpple nicht zu wild, und trotzdem geht die DZ in den Keller!Tieftaucher hat geschrieben:Für Flips ist nur eine minimal Pitchänderung nötig
Wird sicher das selbe sein, wenn du die zyklischen Ausschläge meinst.Tieftaucher hat geschrieben:Leider habe ich mit Verbrennern keine Erfahrung. Aber so sehr viel anderes wird es auch nicht sein...
Gruss Marc
#7 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
einfach mal die Zyklischen ausschläge erhöhen.
Und Versuche mal andere Blätter, die Blattschmied sind nicht gerade die Besten. Die werden nur mit viel vorlauf wendig, und da müsstest du dann schon die Ultra nehmen. Besser sind da die Maniac, Radix, V-Blades, oder die Align Blätter.
Es gibt aber auch noch eine Andere Variante: Umbau auf Flybarless
uli
uli
3 x Henseleit, und einige Flächenflieger
Futaba FX-40 2,4 Ghz
Digger
#8 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
nitro hat den Nebeneffekt der Motorkühlung, bessere Leistung bei gleichbleibender Temperatur. hol dir mal spaßeshalber mal 30% nitro zum testen, da merkst du gleich ein unterschied.Günu hat geschrieben:Wie verhält sich dann die Motortemperatur? Steigt sie oder sinkt sie? Jetzt habe ich mit meinem Temperaturmonitor so 105°C an der zweiten Kühlrippe gemessen.Digger hat geschrieben:nimm mal mehr Nitro min 20%, gibt mehr leistung.Ich denke ich knüpple nicht zu wild, und trotzdem geht die DZ in den Keller!Tieftaucher hat geschrieben:Für Flips ist nur eine minimal Pitchänderung nötigWird sicher das selbe sein, wenn du die zyklischen Ausschläge meinst.Tieftaucher hat geschrieben:Leider habe ich mit Verbrennern keine Erfahrung. Aber so sehr viel anderes wird es auch nicht sein...
#9 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
.. aber fetter drehen (bzw unbedingt kontrollieren)
Wegen dem Drehzahleinbruch entweder bei der Polizei anrufen oder bei www.pitchmanagment.de ein Nachschlag bestellen *SchnellweitWegRenn*
.. heiss heute draussen
Wolfgang
#10 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
einfach auf "E" umrüstenER Corvulus hat geschrieben:.. aber fetter drehen (bzw unbedingt kontrollieren)
Wegen dem Drehzahleinbruch entweder bei der Polizei anrufen oder bei http://www.pitchmanagment.de ein Nachschlag bestellen *SchnellweitWegRenn*
Wolfgang
- Thorsten Lang
#11 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
wenn du noch die orig. Paddelstange (400mm) drauf hast - es gibt eine längere für den 600er von Align. Damit wird er noch wendiger...
H60108T Flybar Rod/440mm
Thorsten
Thorsten
***Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz***
#12 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Ich weiß nicht, ob das viel bringt, aber evtl. kannst Du mit diesen Lagerblöcken noch etwas mehr Pitch & Roll rauskitzeln, da die Taumelscheibe nun evtl. nicht mehr so leicht mit dem Lagerblock kollidieren kann. Mußte bei mir zumindest alles etwas deswegen zurücknehmen.
http://www.kdedirect.com/TREX600MBB.html
T-REX 600 Nitro PRO, Spektrum DX-7 Mode 2 & AR7000, Spartan DS760
#13 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
.. 'sch wollte ja hier keine Grundsatzdiskussionen lostretenTREX65 hat geschrieben:sorry, konnte ich mir nicht verkneifen
#14 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
Bau die lange Paddelstange ein und nimm dann mal leichte Paddel.
Das hat meinen richtig quirlig gemacht.
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=56567
http://www.world-of-heli.de/paddel/radi ... e-3mm.html
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
- thrillhouse
#15 Re: Wie meinen 600er Rex giftiger machen?
fliegst Du mit Regler oder Gaskurve ?
Du solltest mit Roll und Nick etwas Gas zumischen.
