#1 Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 10:12:06
von -Didi-
Mag jemand mal nachmessen, wie lang der kleine als Ganzes, mit und ohne Haube ist (wegen Kofferkauf).
Passt der Kleine vielleicht in den kleinen zubehörkoffer, welcher beim Rex 450 dabei ist?
Desweiteren, wie breit das Chassis "innen" ist, damit ich den passenden Empfänger ordern kann.
Danke!!!!
#2 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 10:22:43
von duke08
Nö, der passt von der Länge nicht in den 450er-Koffer, es sei denn Du schneidet ein Loch rein, aus dem dann das Heck ca. 10cm rausgucken kann.
Sascha
#3 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 11:15:08
von echo.zulu
Hi Didi.
Der passt in den Zubehörkoffer vom 450er, aber nur wenn man Haube und Paddel weglässt.
Viel Spass mit dem kleinen, ich habe sie jedenfalls. Fliegt wirklich gut und präzise.
#4 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 11:19:21
von Basti
-Didi- hat geschrieben:als Ganzes, mit 43 und ohne 40,5 Haube ist
-Didi- hat geschrieben:wie breit das Chassis "innen" ist
28mm :) darfs noch was sein?
#5 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 11:34:46
von -Didi-
Danke Euch, das reicht erstmal...nu muss der Kleine nur noch kommen.
#6 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 13:52:20
von Basti 205
-Didi- hat geschrieben:nu muss der Kleine nur noch kommen.
Überall das gleiche Thema heute tzzz...
Edit:
Und für sowas verschwende ich nun mein 3333 Beitrag :blackeye:
#7 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 02.07.2009 13:55:07
von -Didi-
Basti 205 hat geschrieben:Und für sowas verschwende ich nun mein 3333 Beitrag
Macht nix...kennen wir von Dir ja nicht anders! *schnell wech* :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#8 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 03.07.2009 12:22:12
von TheManFromMoon
Moin Didi,
soll ich mal meinen 250er mit nach Kiel bringen?
Ich hab nen Jazz 40 und einen R617 implantiert.
#9 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 03.07.2009 12:23:09
von -Didi-
Nee, brauchst nicht...zumindest nicht zum anschauen, da meiner unterwegs ist.
Aber zum zusammen fliegen gerne!!!
#10 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 08.07.2009 12:11:05
von TheManFromMoon
Das wird wohl vor Schmoldow fast nichts mehr werden, und ob ich nach Schmoldow kommen kann hängt leider etwas von unseren Firmenprojekten ab :-(
#11 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 08.07.2009 12:39:41
von -Didi-
TheManFromMoon hat geschrieben:und ob ich nach Schmoldow kommen kann hängt leider etwas von unseren Firmenprojekten ab
Och menno! :(
#12 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 09.07.2009 12:13:05
von TheManFromMoon
Naja, geplant sind beide Wochenenden Freitag bis Sonntag, das wird schon irgendwie klappen
#13 Re: Maße Trex 250
Verfasst: 24.12.2009 12:38:03
von Jörg Nickel
Ecki schrieb: Der passt in den Zubehörkoffer vom 450er, aber nur wenn man Haube und Paddel weglässt.
Wenn man etwas Arbeit in eine kleine Beule steckt, passt er perfekt in den 450er Koffer.
Der Koffer ist 40mm zu kurz, Höhe und Breite sind wie für den 250er gemacht.
Ich habe mit einem Heißluftföhn das Material eines Flachkanals für Dunstabzugshauben etwas bearbeitet und nach dem Entfernen einer Kofferseite dieses Teil mit Würth Montagekleber dort angeklebt.
Eigentlich hatte ich den Boden eines Plastikkanister, Öldose oder so gesucht, aber nichts Passendes gefunden.
Den Griff (96er Bügelgriff) des Koffers habe ich schwerpunktoptimiert etwas nach rechts setzen müssen.
Außerdem hat sämtliches Zubehör platz darin:
Ersatzblätter, Werkzeug (0,9er, 1,3er, 1,5er, Kreuz, 4er Gabel, Pinzette)
4 Akkus (2x Align 850er u. 2x Hyperion 850er)
Schulze Lipocard http://www.schulze-elektronik-gmbh.com/LiPoC2-d.htm
Die kleine schwarze Schachtel aus dem Bausatz im Dekel des Koffers „faltet“ sich beim Schließen über das Heckrohr des „mini Rex“ hierin haben Kleinteile wie Kugeln, Kugelpfannen, Gestänge und die unverzichtbare „Pfannenreibahle“ platz.
Im Deckel ist noch Platz für div. Adapterkabel u. Stecker … ich hatte ernsthaft daran gedacht meine beim Aufbau des Rex schätzen gelernte Lupe dort unterzubringen.
Gruß Jörg
