Seite 1 von 2
#1 Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 03.07.2009 15:20:58
von Hermann
Hallo Heli - Fans
Ich bekomme den Regler nicht eingestellt (angelernt) ,Jive 80 LV, original Motor 600XL .
Bei 30% Regleröffnung, habe ich 2100 u/min am Kopf. Funke Futaba FF 10. :oops:
Bin für jeden Tipp dankbar.
#2 Re: Hilfe Jive , FF10, Rex 600
Verfasst: 03.07.2009 15:23:21
von tracer
Gaskanal auf Reverse, Dann den Jive auf Mode 1 und dann auf Mode 4 proggen, dann ist er neu eingelernt.
#3 Re: Hilfe Jive , FF10, Rex 600
Verfasst: 03.07.2009 15:26:02
von Daniel R
Hi, Hermann
Hermann hat geschrieben: Bei 30% Regleröffnung, habe ich 2100 u/min am Kopf.
Und wieviel hast dann bei Vollgas? :shock:
Ich kenn mich bei den 600ern ja nicht so aus aber soweit ich weis is bei nem 600er 2100 upm so wie bei einem 450er 3000+ upm. :wink:
Naja, wie auch immer: Was hast du konkret für ein Problem? :wink:
Lg, Daniel
#4 Re: Hilfe Jive , FF10, Rex 600
Verfasst: 06.07.2009 12:28:16
von Hermann
Hallo Heli - Fans
Den 80 LV habe ich eingestellt bekommen, :)
nach etlichen versuchen hat es gestern geklappt. (ca. 2Std )
Nur ich habe keine Ahnung , wie ich das angestellt habe. :oops:
Habe noch zwei von den Dingern 80 HV.
Heute habe ich versucht ein Jive 80 HV einzustellen , ist am Rex 700.
Nach 1.5 Std. habe ich genervt aufgegeben. :evil:
Jetzt suche ich jemanden aus dem Raum Kassel,
der mir helfen könnte.
#5 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 07.07.2009 23:25:10
von Hermann
:cry:
#6 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 07.07.2009 23:26:51
von tracer
Hermann hat geschrieben:Nur ich habe keine Ahnung , wie ich das angestellt habe. :oops:
Warum hast Du es nicht einfach gemacht, wie oben gepostet?
#7 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 00:12:00
von Hermann
Hallo Micha
Das habe ich ja versucht, aber es hat nicht geklappt, ich mache da irgendwo einen Fehler.
Mit der P. Karte 1 APM (Modus 1) eingestellt, Gas Kurve 0 - 100%,
Stecker auf die 2 Pfeile , Knüppel unten = 0
Akku an anschließen aber der Regler (Motor) bleibt stumm.
Da komme ich schon nicht weiter!
#8 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 00:15:38
von Kalle75
Wie Micha schon schrieb :
Bei Futaba IMMER erst den Gaskanal umkehren (im Servo-UMP Menü)... sonst macht der Motor halt nicht *piep* :mrgreen: :wink:
*EDIT*
Fällt mir grad noch ein : Beim Rigid hat der Jive auch erstmal nix gesagt, selbst mit rev-Gaskanal.
Zieh mal die Trimmung für Gas/Pitch ganz nach unten ! ;)
#9 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 00:23:56
von Hermann
Hallo Kalle
Das habe ich nicht erwähnt habe beides (REV - Nor) versucht.
#10 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 00:30:45
von Hermann
Kalle das werde ich mal versuchen
  • Fällt mir grad noch ein : Beim Rigid hat der Jive auch erstmal nix gesagt, selbst mit rev-Gaskanal.
#11 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 07:15:36
von ER Corvulus
Gaswege am Jive (und Jazz) am besten mit der Funke einlernen. Dazu am Regler Jumper drauf, am Sender Motor aus, Akku dran, Jumper ziehen, "düdeldü" (prog-Modus), warten bis dann 1Beep kommt, Vollgas. Warten auf Bestätigung, Motor aus, Akku ab.
Damit ist der Jive/Jazz auf die gaswege eingelernt (ansonsten aber "clean". Rest dann mit Karte.
#12 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 14:00:06
von Hermann
Danke für eure Hilfe!
Aber egal was ich mache ich kriege es nicht hin. :evil:
Bei 18% Regleröffnung habe ich schon 100% Leistung.Gibt es denn niemand im Umkreis von ca. 100 km, (Kassel)
Der mir praktisch helfen könnte.
Packe meine beiden 700ter ein und fahre dahin.
Oder kann ich auch ohne bedenken, mit 16% Regleröffnung (1800 u / m) am Kopf fliegen. :!:
#13 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 14:13:38
von tracer
Hermann hat geschrieben:Aber egal was ich mache ich kriege es nicht hin. :evil:
Lass erstmal die ProgCard weg.
Feinheiten kannst Du später machen.
auf norm ne Kurve von 0-100.
Gas auf Reverse.
Dann Mode 1, dann mode 4.
Was passiert dann?
#14 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 14:19:37
von Basti 205
Schon mal mit einem Servo überprüft ob die Funke wirklich 0-100% steuert?
#15 Re: Hilfe Jive , FF10, jetzt am Rex 700
Verfasst: 08.07.2009 14:26:41
von Hermann
Hallo Micha
Da geht es schon los was ist Mode1 (APM ?) und ist Mode4 wenn mit der ProgCard die Drehzahlreglung aktiviere.
