#1 Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 03.07.2009 17:22:01
von Lutscher2k7
Ich wollte mal so in die Runde fragen mit wieviel mAh ihr den Rex befeuert.
Vom gewicht und Schwerpunkt her was das da so ausmacht.
und wielange fliegt ihr mit eurem Setup.
#2 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 03.07.2009 18:35:19
von echo.zulu
Moin Patrick.
Ich fliege die SLS ZX 850/25C. Die langen locker für 6 Minuten. Beim Akku musst Du unbedingt darauf achten, dass er weder zu breit noch zu lang ist.
#3 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 03.07.2009 18:54:49
von Lutscher2k7
hmm, mir geht es eher um flugzeit und weniger um 3D Bolzen etc.
sind 1000 bzw. 1300mAh wohl zuviel? Auch was die größe angeht.
#4 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 03.07.2009 19:08:22
von echo.zulu
ein Kumpel fliegt 1000er Kokam von Graupner. Die gehen gerade so rein. Wesentlich mehr Flugzeit gibt das aber nicht. Außerdem musst Du an den Schwerpunkt denken. Optimal sind so 70-80g Akkugewicht.
#5 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 03.07.2009 22:42:17
von Lutscher2k7
sind 15C für den kleinen zu wenig?
#6 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 03.07.2009 22:56:40
von Rotorman
Ich flieg ihm mit Kokam 910 15C. Die Akkus passen grad satt unter die Haube. Fliege jeweils 6 Min Rundflug, Looping, Rolle etc. und lade dann nicht ganz 600ma nach. Die Akkus werden nur lauwarm. Bis jetzt also bestens.
#7 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 04.07.2009 01:04:35
von Lutscher2k7
also gut komm ich mit 15C wohl aus. Da bei hc.com die zippys für 7$ das stück zuhaben sind.
#8 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 04.07.2009 21:04:56
von rcedu
echo.zulu hat geschrieben:Optimal sind so 70-80g Akkugewicht.
Würden die hier auch passen:
http://www.rcfunshop.de/xtcommerce/prod ... -45C-.html ?
#9 Re: Wieviel mAh für den kleinen?
Verfasst: 04.07.2009 22:24:17
von echo.zulu
Muss ich mal nachmessen, aber es könnte sein, dass die zu lang sind. Kommt auch noch drauf an, welche Haube auf dem Kleinen ist. Die Serienhaube ist breiter als z.B. die gelb/schwarze.
