ich fürchte ich habe ein Problem mit dem Regler,
- zum Einen komm ich sogut wie gar nicht in den Programmier-Modus. Nach Anleitung gehts mal gar nicht. Durch Glück hab ichs dann doch irgenwie geschafft.
Wenn ich den Gasknüppel dann nach den 2beep-3beep nach vorne bewege, um den GOV Mode auszuwählen, erhalte ich keine Bestätigung vom Regler. Ist das normal? Ich kann leider auch im Flug recht schwer nachvollziehen, ob er nun tatsächlich im Governer läuft oder nicht. Ich werd noch verrückt mit dem Regler. Ich muss dazu sagen - mein Regler stammt noch aus einem der ersten Kits überhaupt. Hat auch kein Label an der Seite..
Ich hoffe ihr habt Rat für mich..
Danke!
Gaui ESC 75A - Probleme beim Programmieren
#1 Gaui ESC 75A - Probleme beim Programmieren
- Diabolo - Logo 500SE - Goblin 500 - Warp 360 - Voodoo 400
- FrSky Taranis
- FrSky Taranis
#2 Re: Gaui ESC 75A - Probleme beim Programmieren
Hi fly
Ich weis was du durchmachst, ich habe auch den Regler und komme absolut nicht damit klar!
Die piep töne passen absolut nicht zusammen!
Ich habe aber eine Anleitung von einem anderen Forum User bekommen, die kann ich dir posten sobald ich zu hause bin!
Mit freundlichen Grüßen Weixi
- Harz_Joerg
#3 Re: Gaui ESC 75A - Probleme beim Programmieren
Hmm, ich hatte keine Probleme in den Programmiermodus zu kommen. Wie äussert sich das denn?
In der Anleitung zum Regler ist in sofern ein Fehler, als dass Regler- und Steller-Modus vertauscht sind (also 2beep 3beep und 2beep 4beep). Ich weiss aus dem Kopf leider auch nicht mehr was was ist, halt andersrum als in der Anleitung.
Welchen Modus Du ausgewählt hast, solltest Du an der Drehzahl erkennen, wenn Du mal ordentlich Pitch gibst: bricht sie ein (bei Gasgerade) bist Du im Regler-Modus.
Jörg
Jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß
Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen
, Rundflug
, Kunstflug
, inkl. Rückenflug
