Seite 1 von 3
#1 Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 04.07.2009 21:19:52
von Neo
fliege einen Logo 500 3d mit AC-3x
hier erstmal mein Setup
TS 3 mal DS-620
Heck BLS 251
Jive 100 Softwareversion 5
Scorpion HK4020-100
immoment nen 14er Ritzel
AC-3x 2.4
Futaba FF-7
553 Manic
Flugstiel leichtes(aber wirklich leichtes) 3d.
Da ich immoment noch ein 14er ritzel fliege bei einer Drehzahl(gemessen auf dem boden bei 0° Pitch) von 1850 RPM wollte ich mal Fragen, da mir meine Flugzeit etwas niedrig vorkommt ca 5:00 Minuten ob es empfehlendwert wäre auf ein 13er Ritzel runterzugehen bei einer angestrebten Drehzahl von ca 1850 - max1950 RPM.
Für Eure Hilfe schon mal im voraus Vielen Dank
Christian
#2 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 10:59:51
von worldofmaya
Hallo!
Ich hatte mit dem 14er Ritzel in 4 1/2min einen Verbrauch 2600mAh bei sehr flotter Flugweise mit Überschlägen, Tic-Tocs usw.. die ersten 1 1/2min davon waren mit 1700 und den Rest mit 2100. Regleröffnung weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war damals mit 500 XL Umbau mit 600mm Radix, die vom Verbrauch ähnlich den Maniac sind.
Verbrauch zu vergleichen ist aber extrem schwierig, ich flieg normalerweise 4 bis 4:30min. Dabei verbrauch ich derzeit an den 12s zwischen 1350mAh bishin das sie leer (um 2100) sind...
-klaus
#3 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 16:02:57
von Neo
Ich fliege Hyperion cx 6s 5000mHa Akkus und lade dann nach 5 Minuten ca 3800 mHa nach. Ist es denn überhaupt möglich mit einem 13er Ritzel einen Headspeed von ca max 1950 RPM hinzubekommen oder muss ich den Regler dann schon zuweit aufmachen und er hat gar nicht mehr die Möglichkeit bis zum Flugende die gewünschte Drehzahl aufrechtzuerhalten.
MfG Christian
#4 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 17:42:31
von worldofmaya
1950 sind am Jive etwa 90% laut Drehzahlrechner (der sehr genau ist)->
http://heli.dacsa.net/calculatorv2/Default.aspx
Mit 1900 sollte es mit 85% noch gut gehen. Bei den neuen Lipos kann auch 90% okay, kann ich aus eigener Erfahrung aber nicht sagen, flieg nur mehr LiFe
-klaus
#5 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 17:53:36
von mariokober
Ich habe den Scorpion mit 14er Ritzel geflogen und da war ich nicht zufrieden. Zu wenig Drehzahl und EINBRÜCHE!!!
Jetzt fliege ich mit 16er Ritzel und er geht ab und ich habe kaum Drehzahleinbrüche! Komisch - ist aber so.
#6 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 18:18:53
von AJ
ICH würde den Scorpion rausschmeissen und einen Strecker 378.20 nehmen. Bei 2100 am Kopf, 14 Grad Pitch keine Einbrüche und 6.30 im Kunstflug mit leichtem 3D kein Problem.
Die Scorpions sind reine Energiefresser. Das ist MEINE Meinung.
#7 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 18:24:59
von mariokober
Ich habe hier auch noch einen Strecker 378.15 liegen. Der ist im Logo auch echt cool! Hat aber bei weitem nicht die Leistung,
die ein Scorpion 4020-1100 bietet. Der Strecker geht vergleichbar gut wie der Z-Power. Ich weiss aber auch nicht, worin sich
mein .15 von Deinem .20 unterscheidet.
Gruß Mario.
#8 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 18:31:50
von Timmey
mein Kumpel fliegt genau dieses Setup:
Scorpion HK4020-1100 13er Ritzel
553 Maniac
Mit 6S 4000mah 25C Hyperion kommt er auf genau 2020RPM (heute gemessen
#9 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 19:09:23
von Neo
Hi Timmey
und wie siehts bei deinem Kumpel mit Flugstiel, Flugzeit, und Drehzahleinbrüche so aus ???
MfG Christian
#10 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 19:23:13
von mariokober
Dann hat er aber sicher auch um die 90% Öffnung - oder?
Ich hatte selbst mit dem 14er noch echte Probleme, die ich mit dem 16er alle nicht mehr habe.
In anderen Worten: Ich bin im 3. Gang den Berg nicht hochgekommen und hab dann in den
5. Gang geschaltet und siehe da - er zieht weg. Ich kann mir das nicht erklären.
Vielleicht habe ich aber auch die Wirkung eines Governors unterschätzt, wenn er dann auch mal
richtig Headroom hat. Mit dem 16er fliege ich nämlich nur noch 70% Öffnung. Da regelt er dann
vielleicht echt viel besser als zuvor mit dem 14er und knapp 90%.
#11 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 19:59:59
von Neo
Hallo Mario
und welche Drehzahl fliegst du mit dem 16er ??? Auf welche Flugzeit kommt man damit noch ???
MfG Christian
#12 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 20:59:25
von AJ
Zum 378.15 kann ich auch nix sagen. hatte den Scorpion 4020-910 und der ist laut Scorpion mit etwas mehr spitzenleistung als der 4020-1100 angegeben, nimmt sich aber mit dem 378.20 nichts, ausser das ich mit dem Strecker 1.20Min mehr Flugzeit habe, daher mag ich die Scorpions ned mehr, sie gehen mir zu verschwenderisch mit meiner Akkuenergie um.
#13 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 05.07.2009 21:52:07
von Timmey
Neo hat geschrieben:Hi Timmey
MfG Christian
Öffnung beim JIVE ist auf 75%. Er fliegt Kunstflug und in 6min gehen ca. 2700 bis 2800mah in den Akku rein. Wenn ich damit fliege ist der Verbrauch etwas höher, ca. 2800mah in 5min.
Drehzahleinbrüche sind relativ gering, für meinen Geschmack sind 2000RPM allerdings zu wenig.
#14 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 06.07.2009 03:07:09
von mariokober
Hallo Christian,
ich fliege mit dem 16er Ritzel ca. 2350 Umdrehungen und brauche in 5 Minuten ca. 4500 mAh. D.h. ich fliege gerade ca. 4.30 mit einem 5000er Lipo.
Das ist schon grenzwertig, was der Motor aus den Lipos saugt. Ich bin gerade am überlegen ob ich mich vom Logo trenne und mir nen X 50 EP holen soll...
Kenne auch jemand, der den Logo 500 XL mit 12S geflogen ist. Das ist eine Waffe!
Ich werde mal den Strecker wieder einbauen und testen, wie er mit einem 16er Ritzel abschneidet.
#15 Re: Logo 500 Sorpion 4020-1100 13 Ritzel Drehzahlfrage
Verfasst: 06.07.2009 10:18:13
von Timmey
Hey Mario,
wieso denn so ein hohes Ritzel und soviel Umdrehungen? Ich selbst fliege mit meinem Plettenberg Orbit 25-8HE (1220KV) und 13t mit 75% Öffnung mit 2120RPM. Die Leistung damit ist super, gut mein Logo gehört mit 2,70kg zu den leichteren aber trotzdem. Nach 4,5min lade ich 2800mah nach, also schon sparsamer als der Scorpion KV1100.
