#1 Und es hat Klick gemacht.....
Verfasst: 06.07.2009 20:13:47
von schneipe
....bei mir und den Synapsen.
Dank Lehrer-Schüler und fleißigem Üben bin ich nun beim Rundflug angekommen. Achter, Nasenschweben, Turns....klappt jetzt einigermaßen..so das eben gewollt aussieht, grins....
Ist schon goil den Akku nun so zu verbraten, als mit Kampfschweben......
#2 Re: Und es hat Klick gemacht.....
Verfasst: 06.07.2009 20:29:24
von chrischan57
Na da wirds Zeit fürn ersten Loop...
Glückwunsch und Damendrück.... :D
Chrischan
#3 Re: Und es hat Klick gemacht.....
Verfasst: 06.07.2009 22:20:28
von schneipe
Wie macht man den Loop am besten? Viel Fahrt aufnehmen mit Nick, dann nick ziehen und lassen bis er rum ist, oder zwischendurch Pitch wegnehmen?
#4 Re: Und es hat Klick gemacht.....
Verfasst: 06.07.2009 22:23:43
von marius igel
Wenn der Heli genau aufdem rücken liegt ab besten 0° pitch geben,
dann kommst du am besten rum.
Wenn du dir zu unsicher bist oder du meinst du bist zu nahm am boden, dann einfach
auf dem Rücken negativ pitch geben. Dann Landen und erholen =)
#5 Re: Und es hat Klick gemacht.....
Verfasst: 06.07.2009 22:24:34
von Peter F.
Oben ein bisschen wegnehmen oder sogar negativ geben, dann aber das Abfangen nicht vergessen. ;-)
Glückwunsch zum Fortschritt ! :thumbright:
P.S.: Zu langsam :oops:
#6 Re: Und es hat Klick gemacht.....
Verfasst: 06.07.2009 22:26:45
von chrischan57
Einfach ziehen, mit genug fahrt und luft unterm rotor. Wieviel Pitch du rausnehmen musst hängt von Deiner Geschwindigkeit ab, normalerweise kommst Du mit neutral oder leicht negativ gut weg. Wichtig ist das Du dann halt durchziehst.
Ist eigentlich viel unspektakulärer als man vorher denkt. Richtig rund wird der erste meist nicht, bei mir wars eher ein Überschlag...
Chrischan
