Seite 1 von 2
#1 Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 10.07.2009 12:59:02
von dgerard
ich habe seit kurzem ein komisches Problem. Wenn ich Gas gebe, fangen die Servos ab einer bestimmten Drehzahl an, sich von selbst zu bewegen! Ich dachte zu erst an ein mechanisches Problem, allerdings passiert das Ganze auch, wenn die Servos gar nicht an der Taumelscheibe befestigt sind. Alle drei Servos "zittern" dann schon merklich sichtbar auf und ab.
Muss also wahrscheinlich was elektrisches sein. Vielleicht der Empfänger? Gehe am WE mal genauer in die Forschung, aber vielleicht hat ja jemand schon vorab eine Idee!
Danke und Gruß Daniel
#2 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 10.07.2009 13:18:28
von Mataschke
mach mal wenn möglich ein Bild deiner Antennenverlegung. Hast du den Ferritring am Servokabel des Reglers angebracht?
Ist evtl ein Servo am Sterben und zieht dein BEC runter...?
#3 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 11.07.2009 15:20:24
von masterchiller50
welche funke hast du?
#4 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 12.07.2009 09:58:38
von Schrottflyer
Das Servozittern hatte ich auch mal, bei mir lags am Empfänger.
#5 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 12.07.2009 16:45:24
von dgerard
erstmal Danke für die schnellen Antworten. Also am Setup (Antennenverlegung, Ferritringe, Funke etc.) liegt es meiner Ansicht nicht. Das lief ja auch jahrelang bestens.
Der Empfänger könnte es natürlich sein. Mir ist aber aufgefallen, dass das Phänomen stärker wird, je höher die Drehzahl ist. Und da ist mir eingefallen, dass ich vor kurzem von den normalen HS-65 auf die MG-Version gewechselt bin. Kann es sein, dass die wegen des Metallgetriebes auf ein Magnetfeld o.a. reagieren? Andererseits verwenden doch viele von Euch die MG-Version, oder?
Ich forsche weiter...
Gruß Daniel
#6 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 12.07.2009 16:51:14
von fireball
PPM-Empfänger, oder? Ich schliesse mich der Problematik "Antennenverlegung" an. Ich halte - auch wenns jahrelang kein Problem war - PPM für die ungeeignetste aller Formen, im Helibetrieb Steuersignale zu übertragen...
#7 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 12.07.2009 17:00:18
von dgerard
Hallo Markus,
ja der Webra SCAN ist meines Wissens nach PPM. Hat sich das Problem mit 2,4 Ghz erledigt?
Gruß Daniel
#8 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 12.07.2009 17:15:00
von fireball
Das Problem würde sich bei 35MHz schon mit einem (S)PCM-Empfänger erledigen, bei 2G4 hast Du die Probleme auch nicht mehr. Die Datenübertragung läuft hier ganz anders ab.
#9 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 12:02:26
von masterchiller50
hm...aber muss ja schon was mit den neuen servos zu tun haben....haste probehalber mal die alten wieder eingebaut?
#10 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 12:07:39
von ER Corvulus
Wenns früher (vor dem servowechsel) mal ging, wirds aber eher ein sterbendes Lager mit Knacksern oder ein kaputter Empfänger-Quarz sein. ist Dir "zufällig" mal der Heli (im Betrieb) runtergefallen
#11 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 12:26:47
von burgman
Webra SCAN dgerard hat geschrieben:Webra SCAN
ER Corvulus hat geschrieben:kaputter Empfänger-Quarz
Jawohlja...
#12 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 12:38:55
von ER Corvulus
OK - den eben nicht der Quarz. hat halt der ganze RX 'n schuss abbekommen. (da ist auch ein oszillator drinnen
Aber dass das ganze "drehzahlgesteuert" ist
riecht eher nach Lager oder auch riemen (statische Aufladung?)
#13 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 12:56:50
von fireball
...was letztlich auch wieder zu den üblichen Störungen bei PPM-Empfängen führt...
#14 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 13:45:04
von ER Corvulus
Aber ob nun kaputte Lager durch den Einstaz von 2G4 wieder ganz werden mag ich ja auch bezweifeln. Man merkts halt u.U. erst, wenns zu spät ist und die HRW mit dem Kopf align durch die Gegend fliegt...
#15 Re: Servos bewegen sich von allein!
Verfasst: 13.07.2009 14:07:24
von fireball
Gut, selbstreparierend ist das natürlich nicht... Persönlich hatte ich halt solche Problematik nur im Zusammenhangmit PPM... und davon hatte ich recht schnell die Schnauze voll
