				#1 Stockmotor läuft nur zögerlich an
				Verfasst: 13.07.2009 18:08:59
				von mahindra
				Hallo Leute
Bin frustriert. Nach erfolgreichem Zus.-bau, läuft Motor nur sehr ruckelig an.
Benutze Stockmotor u. Stockregler an 4s.
Dauer etliche Sekunden, bis Motor endlich hochläuft. Hatte zuvor einen Jazz 55-6-18
damit keine Probs.
Habe ich was falsch gemacht
Grüsse von Mahindra
				#2 Re: Stockmotor läuft nur zögerlich an
				Verfasst: 13.07.2009 18:14:18
				von echo.zulu
				Dazu kann ich leider nicht viel sagen. Ich habe zwar auch den Stockmotor, aber betreibe diesen mit 6S an einem Hacker X-70 SB Pro. Allgemein würde ich sagen, dass Du mit der Kombi wohl nicht sehr froh werden wirst. Der Stockmotor läuft eigentlich am besten mit 5S oder 6S. Hast Du die Möglichkeit mal den Motor mit 5S oder 6S zu betreiben? Ich könnte mir gut vorstellen, dass damit Deine Probleme beseitigt wären.
				#3 Re: Stockmotor läuft nur zögerlich an
				Verfasst: 13.07.2009 18:16:19
				von mahindra
				Hallo  Egbert
Werde ich mal testen
				#4 Re: Stockmotor läuft nur zögerlich an
				Verfasst: 13.07.2009 18:28:02
				von mahindra
				Hallo Egbert
Habe gerade 6s (2x 3s) probiert, Problem beseitigt.
Werde nun doch meinen Hacker A30 8xl einbauen u.
an 4s probiern, viell. funzt´s ja mit dieser Combo.
Vielen Dank
				#5 Re: Stockmotor läuft nur zögerlich an
				Verfasst: 13.07.2009 18:30:37
				von echo.zulu
				Viel Spass damit. Berichte mal über Deine Erfahrungen mit der Kombination. Ein Kumpel fliegt ja den Protos auch mit einem Orbit 15/12 an 4S und der geht nicht schlechter als meiner mit 6S. Er hat allerdings das 15er Ritzel drauf, weil der Orbit ja höher dreht.
