Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Harrysam
#1 Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Beitrag von Harrysam »
Ich habe beim Hurry ein 13 - 60 - 19 - 60 Ritzel und eine Ünbersetzung 13 - 60 - 20 -60.
Wie rechne ich das Verhältnis aus?
Danke
harrysam
Ich weis, das sollte man wissen, aber meine Windungen wollen nicht so wie ich will. :oops:
Zuletzt geändert von Harrysam am 14.07.2009 09:38:14, insgesamt 1-mal geändert.
Jumpjunky
#2 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Beitrag von Jumpjunky »
Hilft dir das Eventuell? Drehzahlrechner
Möge die Schwerkraft gnädig sein.
DMFV versichert,
DF 36 XL, Logo 10, Mini Titan,
Depron Hydrofoam, EF 2000
Harrysam
#3 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Leider nicht. Das Übersetzungsverhältnis ist nicht da bei.
merlin667
#4 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Beitrag von merlin667 »
naja, da er sich nicht so genau auskennt, ists natürlich schwer.
http://www.hobbyworld.gr/hurricaneclub/ ... ulator.zip
ansonsten habe ich dir noch ein kleines Excelsheet dazugehängt
was am rande:
habe gerade mit meinen messwerten usw durchgerechnet: komme bei 0 pitch und 100% öffnung auf knapp 2150 u/min, theoretisch 2200. also rd. 2,5% verlust, Gov so hoch wie möglich, bis bei pitchstößen das ganze merklich einbricht (also zuwenig luft nach oben gelassen) etwa bei 1950 u/min.
wären also nochmal etwa 9,5% weniger. sind also gesamt etwa 11,5% weniger als maximal drehzahl, was ich mit dem gov runter bin bzw regelreserve benötige.
real fliege ich 1850 u/min, um die flugzeit zu erhöhen
Getriebe.xls
(13.5 KiB) 58-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von merlin667 am 14.07.2009 09:50:27, insgesamt 1-mal geändert.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf :), Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
Mataschke
#5 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Beitrag von Mataschke »
hier
http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1239405255
Hast du alles was du brauchst :-)
Ist die neuere Version V2 ;-)
grüße Michael
Harrysam
#6 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Danke, das is es was ich brauche und sie Berechnung ist mir wieder klar. :P
dilg
#7 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Beitrag von dilg »
Harrysam hat geschrieben:eine Ünbersetzung 13 - 60 - 20 -60.
Bei zweistufigen Getrieben:
Ü= Ü1*Ü2, sprich
(60/13)*(60/20)= 4,6 * 3 = 13,8
Und damit ganz normal Motor kv * Spannung / Übersetzung und je nach Befinden noch *0,9
lg michl
elekSENDER
#8 Re: Wer kann mir beim rechnnen helfen?
Beitrag von elekSENDER »
hallo harrysam!
will jetzt nicht unbedingt Erbsen zählen, aber hast du wirklich ein 60er Zahnrad auf der Hauprotorwelle?
normalerweise ist das ein 61er.
ändert aber auch im Gesamtverhälnis nur marginal etwas.
lieben Gruß, Alexander
Hurricane 550 FBL: AC-3X + S9254 + 3xDES 804 BB, Tango 45-10 + Jive 80LV, Gaui FES-Kopf, Blattschmied Ultra FBL 550mm, 95mm HR-Blätter, 6s 4000mAh
CopterX 450 PRO: GAUI FBL-Kopf + CX FBL-TS, beastX + 3xDES 488 BBMG + Blue Arrow D26010, FSD/3500KV, GAUI 50A Regler + 3A BEC, Spinblades 350 halbsymetrisch, 72mm Selbstbau Heckblätter
Bell 222 mit Einziehfahrwerk: derzeit Garage, CopterX 450 Basis, GU-365 + 3xKingmax 7.5MD + FS61BB Digital, TH500 3800KV + Hobbywing Platinum 40A, Blattschmied Ultra 325
mCP X: Microheli AluKopf komplett
Flächen: Reichard Sirius, MPX FunCub, MPX Parkmaster, ACME Boomerang, Easystar "gebrushlesst"
Fernsteuerung: DX8 oder DX7 mit AR9000, AR8000, AR7000, AR6115, AR6115e, AR600, TM1000, TM1100, STi+iPod
