				#1 Blatthalterdistanzscheiben
				Verfasst: 15.07.2009 20:33:22
				von mahindra
				Hallo Leutz
Der Erstflug naht
Hab noch ne Frage: Die mitgelieferten Scheiben (4 stück)
bei den SAB-Blättern sind meiner Meinung nach zu dick
f. den Blatthalter. Wie habt ihr das Prob gelöst: evtl nur 1 Stck.
pro Seite, und wenn dann oben oder unten
Danke für Tips
Gruss von Mahindra
				#2 Re: Blatthalterdistanzscheiben
				Verfasst: 15.07.2009 21:11:41
				von echo.zulu
				Kommt drauf an, welche Blatthalter Du hast. Die alten hatten 9mm. Da brauchtest Du keine Distanzscheiben. Inzwischen gibt es aber auch Blatthalter mit 10mm Öffnung. Da brauchst Du die Scheiben. Wenn es am Anfang ein bisschen schwer geht, dann gibt sich das nach ein paar Flügen. Du kannst auch zum Anfang nur eine Scheibe nehmen. Dabei ist es egal, ob diese dann oben oder unten liegt.
				#3 Re: Blatthalterdistanzscheiben
				Verfasst: 15.07.2009 22:35:59
				von kowi
				Anfänglich gehen die wirklich ein wenig stramm rein. Da muss man schon eine Weile frickeln. Aber es geht...
				#4 Re: Blatthalterdistanzscheiben
				Verfasst: 16.07.2009 19:51:50
				von Jonas_Bln
				Am anfang einfach mit 1 scheibe montieren und nach 2 flüügen die zweite rein^^
oder du legst oben und unten die scheibe aufs blatt aber so das sie bissl vorne rausschauen.
Dann die blätter so in den blatthalter schieben, das erst die beiden scheiben oben+unten im blatthalter sind, und dann das blatt dazwischen! damit gehts immer
bei mir schon locker 20x^^
				#5 Re: Blatthalterdistanzscheiben
				Verfasst: 16.07.2009 19:52:50
				von kowi
				Jonas_Bln hat geschrieben:Dann die blätter so in den blatthalter schieben, das erst die beiden scheiben oben+unten im blatthalter sind, und dann das blatt dazwischen! damit gehts immer
Jep, so mach ich das auch. Einfach schräg anstellen, und Blatt rein.
				#6 Re: Blatthalterdistanzscheiben
				Verfasst: 17.07.2009 20:25:11
				von mahindra
				Hallo Leutz
Danke f, die Tips
Hab ich so gemacht, funzt prima
Viele Grüsse
