Seite 1 von 2
#1 Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:31:38
von flaussiblau
Hallo möchte mich kurz vorstellen bin der Tom (flaussi). Mich hat es nun auch erwischt das Heli-Fieber :lol: und nach 2 Tagen lesen lesen lesen und etlichen Tips von anderen habe ich mich für einen Mini Titan entschieden. Wollte fragen ob ich mit dieser Zusammenstellung leben kann. Bin aber Neuling und habe noch nie einen Heli geflogen deshalb soll es auf jeden Fall ein Bausatz sein. Möchte alles selber zusammensetzen um zu sehen wie auch alles miteinander arbeitet.
Vorstellungen des MT:
> Mini Titan E325 3-D Bausatz inkl. Motor, Regler, ALU-Zentralstück und LiPo Akku als Set
> Robbe / Futaba FF-6 (T6EXP) 40 MHZ
> 3x Hitec HS-65 HB
> Graupner ULTRAMAT 16
> 2x Robbe LIPO-AKKU 3S1P 11,1V 2100 mAh (Akkus kann man nicht genug haben, die sollten gehen ofer?)
> Robbe / Futaba SMM-Kreisel Gy-401 + S 9257
> evtl. Argumi Landegestell (soll gut sein da das erste wohl schnell hinüber sein wird :oops: )
So was meint ihr ist das ok oder gibt es bessere Komponenten? Preislich würde ich bei 860-900€ liegen für alles wollte bei e-heli-shop bestellen. Fehlt noch was?
Über Tips wäre ich dankbar grüße flaussi
#2 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:34:57
von Lutz
Deine Zusammenstellung ist OK.
Allerdings würde ich keine 40 MHz nehmen.
Nimm 35 MHz oder besser gleich 2,4 GHz.
Agrumi Landegestell ist absolut empfehlenswert. :D
#3 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:41:05
von flaussiblau
du meinst sicher die Funke? die wurden mir empfohlen Dx6I oder FF6 wusste nicht das es da noch unterschiede gibt wieder was gelernt. War halt mal ne vorstellung habe ja noch die option erst mal nen gebrauchten zu kaufen siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=59785
#4 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:44:40
von blogga
finde auch das passt alles..
Nur Accus wuerd ich 2500 nehmen.
#5 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:45:17
von Lutz
flaussiblau hat geschrieben:du meinst sicher die Funke? die wurden mir empfohlen Dx6I oder FF6 wusste nicht das es da noch unterschiede gibt wieder was gelernt. War halt mal ne vorstellung habe ja noch die option erst mal nen gebrauchten zu kaufen siehe http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=59785
fürs Fliegen ist das 40 MHz Band ungeeignet, da damit vorallem Autos usw. betrieben werden.
Für die Zukunft bist Du mit 2,4 GHz gut gerüstet. Ich würde zu FASST raten, möchte aber nicht
wieder die Diskussion lostreten welches System das bessere ist. Mit Spektrum machst Du auch nichts
falsch. :D
#6 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:55:05
von flaussiblau
weiß nur nicht ob Mode 1 oder 2 bin eigentlich ein Linkshänder. Ok fasse mal zusammen andere Funke wie diese SPEKTRUM DX-6I 2,4GHZ 6/6/0/B MODE 1 :wink: und akkus mit 2500 mAh
#7 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 09:59:23
von Lutz
flaussiblau hat geschrieben:weiß nur nicht ob Mode 1 oder 2 bin eigentlich ein Linkshänder. Ok fasse mal zusammen andere Funke wie diese SPEKTRUM DX-6I 2,4GHZ 6/6/0/B MODE 1 :wink: und akkus mit 2500 mAh
Funke ist OK. Hat halt nur 6 Kanäle, reicht für den MT.
Ich selber fliege Mode 2, wie viele hier. Es fliegen aber auch viele mode 1 und andere.
Musst Du für Dich entscheiden, welcher für Dich geeignet ist, ist auch so eine Grundsatzdiskussion.
#8 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 10:04:02
von flaussiblau
werde wohl Mode 2 nehmen noch kann ich mich gleich daran gewöhnen und zum einfliegen bzw einstellen des Helis von anderen wird es wohl auch sinnvoll sein gibt in der nähe von Köln ein paar Leute wo ich mich dazu gesellen kann. Nur werde ich die Sachen auf 2 Monate bestellen ist schon ne Menge Holz und in der Zeit kann ich ja den Heli schon mal zusammen bauen :wink:
#9 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 10:08:08
von Pacco85
Hi Ich hab noch ein MT abzugeben.
Hast ne PN
#10 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 10:09:02
von Lutz
flaussiblau hat geschrieben:werde wohl Mode 2 nehmen noch kann ich mich gleich daran gewöhnen und zum einfliegen bzw einstellen des Helis von anderen wird es wohl auch sinnvoll sein gibt in der nähe von Köln ein paar Leute wo ich mich dazu gesellen kann. Nur werde ich die Sachen auf 2 Monate bestellen ist schon ne Menge Holz und in der Zeit kann ich ja den Heli schon mal zusammen bauen :wink:
Ja, das Hobby ist teuer.
Kauf Dir nen Simulator, der hilft Dir vor dem Erststart ein paar Trockenübungen zu machen. :D
#11 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 10:10:26
von neverminded
willkommen bei den Heliverrückten ;)
Ich würde auch Mode 2 nehmen, die meisten fliegen das und so musst du dich nicht im Fall der Fälle umgewöhnen.
Selber fliege ich den 450er Rex SE, ein Freund von mir fliegt den MT und ist absolut zufrieden damit.
Als Akku habe ich SLS ZX 2200mAh 3s 30C, sind der absolute Hammer, sollten nur nie bis an die Grenze geflogen werden (max. 80% entladen).
#12 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 12:53:29
von Mataschke
Snake-Master hat geschrieben:Hi Ich hab noch ein MT abzugeben.
Behalt den MT und hau den Rex weg :-P
Den MT kann ich empfehlen. War mal meiner :oops:
#13 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 16.07.2009 18:42:21
von Pacco85
Mataschke hat geschrieben: Behalt den MT und hau den Rex weg :-P
Das werde ich jetzt auch tun hab schon so meine Ideen damit.
#14 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 17.07.2009 00:50:39
von Paulus
Die TT C1016 Servos würde ich nehmen. Wenn du ihn damit eindübelst (und das wirst du am Anfang) sind nur die Getriebe hin, aber der ganze Rest am Kopf ist meist noch ok. Und die Servos sind absolut ok.
Landegestell kannst erstmal lassen, das stirb schneller als du kucken kannst.
Kauf dir ein Crashkit von TT für den MT. Mit dem Inhalt ist es ein Schnäppchen. Irgendwann brauchst mal all die Teile.
#15 Re: Mini Titan E325
Verfasst: 17.07.2009 08:42:19
von Mataschke
Ja und die sind immer so gut wie nicht zu bekommen wenn man sie Braucht!
Mein TIP auch wenns am Anfang schmerzt . HS65MG !
1. Präziese
2. kosten im besten Fall 30€ /Stk.
Wenn ich rechne ein TT Servo kostet um die 20€ , 1Satz Ersatzgetriebe kostet 5€ . Da die Getriebe gelinde gesagt besch.....en sind, rechnet sich das bereits nach dem 2. Absturtz mit Getriebewechsel.
Da ich sehr wenige Fälle kenne in denen die 65er Getriebe kaputt gegangen sind, vorher reissen die kleinen Kugelpfannen :-)
