Rex 250 oder Gaui 200
#1 Rex 250 oder Gaui 200
Ich suche jetzt schon mal einen Heli für die Wintersaison.
Zur Auswahl steht der Rex oder der Gaui, ich kann mich aber nicht so ganz für einen entscheiden.
Gegen den Rex spricht allerdings, das jeder schon einen hat.
Vor oder Nachteile zum Gaui weiß ich keine.
Was würdet ihr kaufen.
Joachim
Joachim
#2 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Kommt drauf an was Du willst. Der Gaui fliegt schon mit 2S und hat mit 3S eine abartig hohe Kopfdrehzahl. Der Gaui ist wendiger aber auch wesentlich kribbeliger. Der Rex fliegt erwachsener und ist fast so ruhig, wie ein 450er.
#3 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Hallo , hatte den 250 er gehabt und für mich war er einfach nur Spielzeug . Kumpel hatte den Gaui , meiner Meinung nach das selbe .
Der T-REX 450 ist da schon eher was vernünftiges und kann auch überall geflogen werden . Der Pro ist sehr schön.
Grüße Karsten
Grüße Karsten
Goblin 770+630 , T-REX 700 E + V , T-REX 600 V
- Tieftaucher
#4 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Ich habe nur den vergleich 250er zum Gaui EP100. Den kleinen Gaui habe ich nicht ruhig bekommen und langsam habe ich die Lust verloren. Der 250er, wenn richtig eingestellt, fliegt sauber und macht, was du steuerst. Er hat etwas mehr Eigenleben als ein 450er, beschleunigt etwas schneller... auch in ungewollte Richtungen, wenn man etwas "gepennt" hat. Rundflug, Loops, Rollen, Turns, Rainbows sind kein problem. Bei tic-toc´s würgt der Motor etwas aber das kann auch an meinem Pitchmanagement liegt. Beim Vorwärtsflug empfinde ich den 250er als überaschen stabil... auch bei etwas Wind.
Ich würde den 250 jeder Zeit wieder kaufen. Mit dem 450 konnte ich mich nie anfreunden - zu groß für einen Hosentaschen-Heli und zu klein wür einen "Richtigen"... aber das ist nur meine Meinung.
Gruss ANDI
Gruss ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#5 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Wie gut, dass Meinungen unterschiedlich sein dürfen...Bodykalle hat geschrieben:Hallo , hatte den 250 er gehabt und für mich war er einfach nur Spielzeug . Kumpel hatte den Gaui , meiner Meinung nach das selbe .
Ich jedenfalls sehe in meinem Gaui 200 sehr viel mehr als nur ein "Spielzeug".
Fakt ist:
- Die verbaute Technik ist m.E. auf einem höchsten Level aktueller Heli-Mechanik und lästt hinsichtlich Verarbeitungsqualität und Genauigkeit nicht die geringsten Wünsche offen.
Um ein vergleichbares Verhältnis von Motorleistung zu Abfluggewicht mit einem deutlich größeren Heli zu bekommen, muss schon ein erheblicher Aufwand im gesamten Antriebsstrang aufgebracht werden. Entsprechend sieht es dann natürlich auch bei der Flugleistung aus.
Für 10 Akkus mit hohem Leistungspotential liegen die Investitionskosten gerade mal bei 30% bei einem vergleichbar ausgestatteten 450er. Das erhöht die Nettoflugzeit und damit das Lernniveau erheblich.
Flugtechnisch steht mein Gaui einem 450er in nichts nach. Ich behaupte sogar, dass das Potential meiner Hardware sogar überlegen ist.
Wer einen entsprechend ausgestatteten GAUI 200 V2 wirklich exakt in allen Schwebe- und Flugphasen zu fliegen weiss, kann ohne grössere Vorbereitung wirklich jeden beliebigen Modellheli auf Anhieb fliegen.
Jedenfalls sind meine Skills durch meinen GAUI in dieser Saison um eine 10er Potenz besser geworden (ich fliege ihn derzeit ausschließlich und habe vorläufg nicht vor, dies zu ändern. Vielmehr werde ich mir zusätzlich noch eine wirkliche "High-End-Maschine" aufbauen).
Aber wie schon gesagt - ist nur meine Meinung
LG
Frank
- Lutscher2k7
#6 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Wirklich reizen tut mich der GAUI V2 FES mit der GU-365 also paddel los.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#7 Re: Rex 250 oder Gaui 200
schau mal hier: http://www.acrobat-forum.com/viewtopic.php?f=21&t=296Lutscher2k7 hat geschrieben:Wirklich reizen tut mich der GAUI V2 FES mit der GU-365 also paddel los.
am besten ist allerdings, man kauft sich einen Heli der bei Freunden oder im Verein auch schon vorhanden ist.
Gemeinsam bekommt man meisten leichter zu Problemlösung, als wenn man alleine werkelt !
Zuletzt geändert von kfo-heli am 20.07.2009 10:11:03, insgesamt 1-mal geändert.
MfG Andreas
#8 Re: Rex 250 oder Gaui 200
ich würde den Gaui favorisieren, keine Ahnung warum...
In der Juni Ausgabe der RC-HeliAction war nen guter Artikel darüber zulesen
- Lutscher2k7
#9 Re: Rex 250 oder Gaui 200
in der Zeitschrift vom DMFV war auch ein 6 Seiten Bericht über den GAUI FES, sehr geil.
Mfg Patrick
#10 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Ich fliege den Rex und bin zufrieden.Ich fliege den kleinen sehr gerne auch im Garten so mal eben zwischendurch.
Habe mich für den Rex entschieden, weil ich überall Ersatzteile bekomme.
Gruß Torben
Logo 600 SE, V-Stabi
Logo 400 SE, Microbeast
Sender: Aurora 9
Lader: Junsi iCharger 106b+
Sender: Aurora 9
#11 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Ich suche halt einen Heli, um meinen derzeitigen Flugstatus zu verbessern.
Er besteht allerdings derzeit nur aus Rundflug und Flips.
Also brauche ich ein ideales Übungsobjekt für die Halle.
Joachim
Joachim
#12 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Was spricht gegen einen 450 T-REX oder ähnliches in der 450 Klasse Beam E4 , Blade 400 usw .
Finde den 250 und den Gaui einfach zu klein . Ich hatte erst richtig fliegen gelernt mit dem 600 er T-REX .
Grüße Karsten
Grüße Karsten
#13 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Er sucht einen Hubi für die HallensaisonBodykalle hat geschrieben:Was spricht gegen einen 450 T-REX oder ähnliches in der 450 Klasse Beam E4 , Blade 400 usw .
Grüße Karsten
Da kann ein 450er schnell zu groß werden, vorallem springen die Wände den Hubi immer so schnell an
Gruß Torben
Sender: Aurora 9
Sender: Aurora 9
#14 Re: Rex 250 oder Gaui 200
Ja ist schon klar , aber bei dem 250er kommen die Wände noch mal schneller .
Je größer desto besser und in der Halle ist ein 450 er optimal . Kann dir mal ein Video posten mit dem 600 ESP in der Halle ..
Grüße Karsten
Grüße Karsten
#15 Re: Rex 250 oder Gaui 200
http://www.rcmovie.de/video/2a6d3e7e073 ... se-Leipzig
Hab gerade nur ein Raptor 90 in der Halle gefunden sorry . Aber sollte dann auf jeden Fall mit dem 450 er gehen .
