Seite 1 von 3
#1 AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 21:45:09
von LeechesX
ich war heute auf dem Platz draussen und der Empfänger hat die DX7 nur einmal kurz erkannt. Als ich sie wieder ein und ausgeschaltet habe hat der Empfäger den Sender nicht mehr gefunden. Woran kann denn das liegen. Und was mich auch noch interessieren würde, kann ich beide wieder binden auch wenn alle Servos angeschlossen sind?
#2 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 21:51:02
von Hike-O
Also zum Binden mit angeschlossenen Servos....
Ich mache das nur so!
#3 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 21:54:11
von LeechesX
Ich habe letztens die Sicherung getausch von 3A auf 3.15A kann das daran liegen.
Denn sie lässt sich nicht mehr binden.
#4 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 21:59:07
von Hike-O
keine Ahnung Du!
Aber was ich mal hatte, war ein nicht ganz fest sitzendes Satelliten Kabel, weshalb da auch mal nix ging.
#5 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:02:21
von LeechesX
Ich Nachbarforum habe ich gesehen, da hatte einer dasselbe Prob. Stand aber nicht dabei was dann los war.
Vorher war die Sicherung "gebrückt" und das ging 2 Wochen problemlos.
#6 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:15:19
von Torca
Ist denn Dein Satellit in Ordnung. Hast Du eine möglichkeit einen anderen Satelliten zu nehmen?
#7 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:18:13
von LeechesX
Der Satellit stimmt, ma Platz hatte es kurz gebunden. Dann hab ich den Sender an- und ausgeschalten, und jetzt tot.
Mit Bind-Plug, stimmt alles. Blinkt wie es soll.
Du weißt nicht zufällig was für eine Sicherung bei dir drinne ist.
Das Phänomen ist ja erst seit der neuen Sicherung.
#8 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:21:02
von Torca
Du meinst die Sicherung im Sender? Ich kann gerne nachgucken. Aber ich glaube daran wird es nicht liegen.
Hast Du denn noch einen anderen Empfänger den Du mal probeweise Binden könntest?
#9 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:24:32
von LeechesX
Wäre super wenn du mal reinschauen könntest.
Nee, habe leider keinen anderen Empfänger zum testen.
#10 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:29:55
von Torca
So jetzt habe ich mal nachgesehen. Meine Sicherung hat 3A.
Könnte es vielleicht sein, das im Sender sich beim wechseln der Sicherung ein Kabel gelöst hat?
#11 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:31:04
von LeechesX
Ich habe jetzt 3.15A drinne. Aber das kann es doch nicht sein.
Ich verstehe es nicht. Am Sim geht der Sender wie immer.
Was sollte sich da gelöst haben.
??? Oder haben die Ampere was mit der Sendeleistung zu tun ???
#12 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:43:37
von Torca
Nein, das hat nichts mit der Sicherung zu tun.
Ich klammer mich gerade nur an jeden Strohhalm, deswegen die Idee das sich vielleicht ein Kabel gelöst hat
#13 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:44:56
von LeechesX
Ich habe grad alle Steckverbindungen durchgeschaut, daran liegts nicht.
#14 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:50:22
von Torca
Mmmmhhh, dann müsste es man mal mit einem anderen Satelliten bzw. anderen Empfänger mal testen. So könnte man ja schon mal ausschließen das
der Fehler an Deinem Sender liegt. Du hast weiter oben ja geschrieben das die Sicherung wochenlang gebrückt war, nicht das dadurch ein Folgeschaden am Sender zustande gekommen ist.
#15 Re: AR7000 findet Sender nicht
Verfasst: 20.07.2009 22:59:21
von LeechesX
Torca hat geschrieben:Mmmmhhh, dann müsste es man mal mit einem anderen Satelliten bzw. anderen Empfänger mal testen. So könnte man ja schon mal ausschließen das
Wochenlang ist übertrieben, vielleicht in der Summe für eine halbe Stunde Flugzeit.
